kamvl
kamvl
26.01.2012 в 17:18:35
Доброго времени суток! Периодически рвется металлопласт, который стоит на отоплении в многоэтажном доме непосредственно около гребенки. Т.е. входит в квартиру одна большая труба, а через гребенку идет разводка металлопластом по квартире.
ДЭЗ сказал, что металлопласт нельзя использовать в квартирах, нужно срочно его менять на более надежное (по их словам - сшитый полиэтилен). Действительно ли так все безнадежно или кто-то может посоветовать другие варианты? А если менять на сшитый полиэтилен, реально ли его протащить в полу по тем же путям, где сейчас металлопласт (в гофре)?
iv.iv
iv.iv
Старожил
26.01.2012 в 17:31:48
kamvl написал : ДЭЗ сказал, что металлопласт нельзя использовать в квартирах, нужно срочно его менять на более надежное (по их словам - сшитый полиэтилен)
100% ДЭЗ прав!
kamvl написал : А если менять на сшитый полиэтилен, реально ли его протащить в полу по тем же путям, где сейчас металлопласт (в гофре)?
Смотря какая длина трасс....
SCB
SCB
Старожил
26.01.2012 в 17:50:28
Надо смотреть что где и как рвется. Простая замена одной трубы на другую ничего не даст. Это примерно одинаковые материалы. фото бы и название производителя трубы и арматуры
kamvl
kamvl
26.01.2012 в 18:09:11
iv.iv написал : Смотря какая длина трасс....
от 5 до 20 метров до каждой батареи.
SCB написал : Надо смотреть что где и как рвется. Простая замена одной трубы на другую ничего не даст. Это примерно одинаковые материалы. фото бы и название производителя трубы и арматуры
Названия производителей, к сожалению, нет. Ремонт делался лет 5 назад. Постараюсь сегодня сделать фото.
Dimenion
Dimenion
Калуга
26.01.2012 в 18:21:24
kamvl написал : что металлопласт нельзя использовать в квартирах
нежелательно использовать на ЦО
kamvl написал : Действительно ли так все безнадежно или кто-то может посоветовать другие варианты?
а что значит "рвет"? можно фото? или ситуацию обрисуйте
зависит от многих факторов диаметра труб вида изоляции длины замурованной трубы профессионализма рабочих (которые делали и которые будут переделывать)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Старожил
Мытищи
26.01.2012 в 18:37:01
Здравствуйте. Например я металлопласт ставил на отопление. Это было лет 7-8 назад.Проблем пока не было. Я даже не помню сколько батарей в квартире,но не меньше 30шт. Разводка была по полу. Но труба была нормальная Овентроп. Сейчас бы я конечно сделал бы на сшитом полиэтилене.Сейчас в новостройках трассы уже проложены и как показывает практика чаще всего трубой Рехау. Хотя встречаються и другие трубы . А по теме я думаю протащить новую трубу в гофре 20 мет очень сложно. Думаю попытаться можно,но скорей всего придёться полы вскрывать. Ко всем с уважением Игорь.
SCB
SCB
Старожил
26.01.2012 в 18:38:22
Мастер Игорь написал : Но труба была нормальная Овентроп. Сейчас бы я конечно сделал бы на сшитом полиэтилене.
а в чем разница?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Старожил
Мытищи
26.01.2012 в 18:53:53
SCB написал : а в чем разница?
Разница в материале из чего сделанны трубы.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Старожил
Мытищи
26.01.2012 в 18:59:27
Например если у тебя на даче вода разведена металлопластиком и ты заморозиш дом,то трубу разорвёт 100% , а сшитый полиэтилен не разрывает. Он более надёжен. У меня к Овнетропу претензий нет, а другие трубы я часто менял,их разрывает.Приходиш на рынок за трубой и предлагают Хенка 7 видов, и какую брать? Я теперь Хенке вообще не доверяю.
Dimenion
Dimenion
Калуга
26.01.2012 в 19:00:42
уверен, что он спросил не о материале труб а о качестве если что то хорошо, не меняй хотя так любопыства для листанул вики "Под воздействием перепадов температур связка ПВХ - металл разрушается, что приводит к ухудшению характеристик изделия."(с) вот и металлопластик
SCB
SCB
Старожил
26.01.2012 в 19:13:32
Мастер Игорь написал : Например если у тебя на даче вода разведена металлопластиком и ты заморозиш дом,то трубу разорвёт 100% , а сшитый полиэтилен не разрывает. Он более надёжен.
Это называется одним словом - маркетинг. У металлопласта выше границы рабочего диапазона, он меньше подвержен температурным расширениям. Мы же сейчас отопление обсуждаем, вроде?
