Прошу оценить планируемую схему водоразводки в квартире.
Добрый день.
Собираюсь прокладывать водопровод в квартире П44-Т.
Все левая часть от канализационного стояка сантехнического отделения в туалете пойдет под водоразвод, в правой части будет располагаться водонагреватель.
По материалам планирую использовать:
Водонагреватель Thermex Ultra Slim RZL 50, скорее всего в леруа куплю
ППР трубы экопластик, не смог найти в строительных супермаркетах (леруа, оби, кастарама) скорее всего куплю здесь, надеюсь не подделка. wavinshop.ru Вопрос какую трубу взять на сайте производителя указано, что для горячей воды подходит только ТРУБА FIBER S, про ТРУБА STABI не указано, что подходит для горячей?
Фитинги Экопластик. Они для горячей и для холодной одинаковые?
Шаровые краны BUGATTI (3 типа, мама/мама, папа/мама, папа/папа), куплю в леруа
Стальной сгон с муфтой и контргайкой NO NAME, куплю в леруа
Фильтр для воды Honeywell FF06 AAM ½ с металлической колбой x2, скорее всего в леруа куплю.
Или взять в сборе с редуктором Honeywell FK06 (M)?
Редуктор Honeywell D06F-1/2 B для горячей воды x2, скорее всего в леруа.
В редуктор вкручиваются с двух сторон манометры, есть ли некий «П» образный удлинитель, что бы оба манометра вывести на одну сторону, или придется использовать зеркальце?
Если мономеры не вкручивать, то чем отверстие под манометр закрывать?
Можно ли использовать такой клапан, он дешевле, в чем их отличия кроме указателя выходящего давления Редуктор D04FS-1/2A?
Дополнительно придется купить Штуцер дренажный для фильтров FF (FK)06 (латунь) и манометр, скорее всего в леруа.
Коллектор на 5 отводов, коллектор на 3 отвода, медный цельный с мамами надеюсь есть в наличии 3/4, вроде NO NAME (возможно Tiemme), куплю в касторама
Грязевик No name, остался от строителей.
Счетчик воды, остался от строителей.
Система защиты от протечки Нептун (в леруа)/ «Аквасторож TH01» Какой лучше (с фаровскими зонными кранами очень дорого 6 тыр за кран + мозги +датчики)? Датчиков 7 (под унитазом, за дверцей в туалете, под ванной, под стиралкой, под раковиной в ванной, под посудомойкой, под раковиной на кухне). Или не парится и поставить аквастоп на всю гибкую подводку (после редукторов может не работать)?
**Всякая прочая расхода в леруа, обратный клапан, гибкая подводка…
По логике подключения:
ХВС**
Кран вводной бугатти ½ мама/мама (папа, что бы сразу прикрутить грязевик)
Обратный клапан valtec
Грязевик No name
Счетчик воды
Кран с сервоприводом от аквастораджа
Фильтр 100мкм
ППР поворот 25
Редуктор
ППР поворот 25
Коллектор на 5 +1 торец
Отводы от коллектора ХВС:
Раковина на кухне 20 + посудомойка 16 (+вентиль на выходе)
Унитаз
Душ гигиенический
Пустой
Торец на водонагреватель
Или взять коллектор на 7 и вести все из водоразбора?
Пример отвода от коллектора:
Шаровой кран бугатти ½ папа/папа
Муфта 1/2
Сгон папа/папа 1/2
Контргайка 1/2
Переходник мама ½-PPR20
PPR20 до потребителя
Фитинги
Водорозетка скрытая ppr20-1/2 мама
Подключение на водонагреватель:
Переходник ¾ с торца коллектора
Шаровой кран бугатти ½ мама/папа
Переходник ½-ppr мама
PPR труба
PPR тройник (для слива воды из бака + подсос воздуха) на линии слива ( переходник ppr-мама ½ , кран no name (Возможно этот узел весь из PPR элементов))
Сгон папа/папа 1/2
Муфта 1/2
Контргайка 1/2
Водонагреватель вход
Водонагреватель выход
Сгон папа/папа 1/2
Муфта 1/2
Контргайка 1/2
Стальной тройник (no name, куплю в леруа) (для слива воды из бака + подсос воздуха) на линии слива ( переходник ppr-мама ½ , кран no name (Возможно этот узел весь из PPR элементов))
Клапан предохранительный
Переходник ½-ppr 20 мама
Ppr 20 труба + фитинги
переходник PPR 20-1/2 мама
кран шаровой папа/папа ½
переходник ½-3/4
коллектор горячей воды
ГВС
Грязевик No name
Счетчик воды
Фильтр 100мкм
ППР поворот 25
Редуктор
ППР поворот 25
Коллектор на 3 +1 торец
Отводы от коллектора ГВС:
Раковина 20 +душ 20 в ванной
Душ гигиенический
Или взять коллектор на 5 и вести все из водоразбора?
Муфта 1/2
Сгон папа/папа 1/2
Контргайка 1/2
Фитинги
Схему нарисую позже, пока словесное описание. Что думаете?
Не нужны Вам для ППР никакие коллекторы.
ППР отлично разводится по тройниковой схеме (в ППР же нет заужений в фитингах, как у МП!)
Магистраль побольше ППР25 (можно и 32) - потребителям 20-кой.
Избегайте любых "noname", даже грязевиков - отличные, например, грязевики Itap (Италия);
и старайтесь сторониться супермаркетов - их основной целевой клиент - непритязательная публика,
ищущая не Брэнд, а "подешевле" - на этом Им и оборот проще делать и выгоднее.
На форуме есть множество тем - ГДЕ стОит закупаться - в Москве, Питере и т.д.
Пошукайте.
Не могу найти где написано магазы достойные в МСК.
Если по тройниковой системе не будет перепада темперетуры в душе, когда спускаешь унитаз?
Какой фирмы купить:
грязевик ½?
Сгон муфта контргайка?
Коллектор с мамами?
Хотелсось бы услышать ответы и на предущие вопросы.
Обратный клапан?
Alex 222 написал :
Какой фирмы купить:
грязевик ½?
Коллектор с мамами?
Обратный клапан?
[B]В редуктор вкручиваются с двух сторон манометры, есть ли некий «П» образный удлинитель, что бы оба манометра вывести на одну сторону, или придется использовать зеркальце?
Отверстия под манометр по умолчанию закрыты заглушками, манометр покупается как дополнительный аксессуар, и ставится он один на редуктор, два отверстия нужны чтобы вы могли ориентировать редуктор как вам надо (направление потока справа-налево или слева-направо), а манометр при этом смотрел на вас.
Alex 222 написал :
Большое заблуждение "чайников" в том, что использование коллекторов (коллекторной схемы) устраняет взаимовлияние потребителей.
Любая тройниковая схема (кроме МП!) ничуть не хуже, а даже лучше (особо, если использовать магистраль побольше диаметром) в плане уменьшения
взаимовлияния потребителей. По сути - это и есть коллектор - только растянутый в пространстве. Но и тут взаимовлияние будет.
Тут ученый гидравлик приводил расчеты как-то - отсутствие взаимовлияния начинается с магистрали 2"-3"
Чем Вам коллектор может помочь "в туалете" - так это токо придушить поступление H2O в бачок - что тоже имеет минусы
mr-h написал :
Понял, а я было подумал, что на воходе и выходе показывает.
Вчера более детально все мерил, получается очень тесно.
Совсем плохой фильтр Honeywell FK06 (M) с редуктором в сборе?
Чем редуктор Honeywell D06F-1/2 отличается от D04FS-1/2A?
Т.е. если использовать 25ППР и отводы по 20, то душ не обожегет, когда бочек в туалете сольет?
Резюме простое - многократное увеличение метража покупаемых труб для коллекторной схемы по сравнению с тройниковой НЕ ДАЕТ ожидаемого выигрыша в уменьшении взаимовлияния потребителей.
Т.е. - в среднем - что так - что так - будет одинаковое взаимовлияние.
Peterjela написал :
Тем не менее - если Вы так уж озадачены проблемой взаимовлияния - никакой коллектор даже 1" (тем более никак уж не 3/4") - не уменьшит Вам взаимовлияние в сравнении с традиционной тройниковой схемой (грамотно выполненной ).
Напротив - можно сделать заметное улучшение (все равно не исключающее полностью взаимовлияние!)-
если отказаться от "спасительных" коллекторов и использовать тройниковую схему с магистралью ППР не 25, а 32 мм.
ЗЫ. Меня душ не обжигает (1 стояк; развел ППР 25/ППР 20) - правда ГК с модулятором пламени (подвод/вывод воды к ГК -медь 18 мм)
А если сделать отвод на унитаз до фильтров для воды и до редукторов?
Убить 2 зайца, фильтр будет меньше забиваться, и после рудуктор будет держать давление, либо поставить на хол непосредственно перед душем редуктор.
