Олег И
18.02.2012 в 20:24:33
Специалисты подскажите . У нас в многоквартирном доме появилась проблема . Из холодного крана идёт тёплая ,а временами и вовсе горячая вода . Что характерно - проблема с 13 по 17 этаж .А ниже все нормально .Председатель тсж говорит что это происходит потому что кто то оставил под напором автоматический смеситель воды и он подмешивает кипяток в холодный стояк ,либо он вовсе сломался . Неужели такое возможно ведь вода стоит под напором . Есть один нюанс горячая вода подаётся сверху а холодная снизу . Ходит по этажам и ищет проблему следующим способом , просит открыть холодную воду и смотрит не мотает ли счётчик горячей воды вместе с холодным .
DmKa
18.02.2012 в 20:30:11
Олег И написал : Ходит по этажам и ищет проблему следующим способом , просит открыть холодную воду и смотрит не мотает ли счётчик горячей воды вместе с холодным .
Обычное явление. Ищется проще - проверяется наличие обратных клапанов. Либо методом исключения. У меня кипяток по холодному стояку идет снизу, а подомной всего 2 квартиры.....
SANTA IF
Ивано-Франковск
18.02.2012 в 20:31:35
вариант: установили бойлер без обратного клапана...
черныш
Биробиджан
18.02.2012 в 20:46:52
Такое возможно ,если в смесителе прохудилась перемычка или стиральных машинах автоматах не работает клапан.
Олег И
18.02.2012 в 21:38:29
А как обнаружить ? на что обращать в первую очередь
naviator
18.02.2012 в 21:50:31
1:проверьте все свои смесители ... у меня было когда гигиенический смеситель был приоткрыт 2: подождать немного (также было) подмес через обратный клапан у кого-то 3:если не помогло и гор вода идет постоянно -идти по этажам или звать сантехника и озвучить проблему
DmKa
18.02.2012 в 22:46:37
Олег И написал : А как обнаружить ? на что обращать в первую очередь
Визуально - отсутствие обратных клапанов которые обязательно должны присуствовать при наличии водосчетчика
Не ваша задача проверять исправность смесителей. Ваша задача найти виновную квартиру и исключительно вынудить их установить обратные клапана.
gayanovv
Ижевск
18.02.2012 в 23:20:43
Все проще- проверяется давление на вводе стояков ХГВС, а уж потом берем на веру заявления председателя. Не так ли?
Холостяк
18.02.2012 в 23:33:31
Если есть общий интерес: перекрыть стояк холодной воды и ходить по квартирам:слушать и смотреть.На первом этаже открыть краны.Делов на час с чаепитеем :).
DmKa
19.02.2012 в 01:26:51
Кстати интересный вопрос - а как смастерить сигнализатор повышения температуры воды в холодном стояке?
Может датчики какие электронные есть? Ведь при подаче кипятка можно угробить и стиралки и унитазы
Олег И
19.02.2012 в 11:17:39
Холостяк написал : Если есть общий интерес: перекрыть стояк холодной воды и ходить по квартирам:слушать и смотреть.. :).
Пожалуйста поясните куда смотреть и что слушать ? Пойдёт ли горячая вода через холодный кран ? [QUOTE=.На первом этаже открыть краны:).[/QUOTE] с первого по двенадцатый всё в норме
Y&T
19.02.2012 в 17:59:57
Подмес могут давать термостатические смесители (при неисправных обр.клапанах), "электрические" душевые кабины с девиатором, оставленным в положении "пульт" и открытым смесителем, гиг.душ - в открытом положении, установленный без обр. клапанов, старая советская "елочка" при пробитой прокладке,... может что-то еще типа этого, но в голову сейчас не приходит. Установленные на входе в квартиру исправные ОК, снимают проблему на уровне стояка. Надо ходить с "инспекцией" по квартирам и выявлять "грешников".
Олег И
20.02.2012 в 11:35:55
А в правовом плане . У нас в доме много квартир незаселённых,ко всем не попасть . Сколько будет длится эта эпопея непонятно .Оптимисты пользуются положением ведь горячая вода из холодного крана существенная экономия . Качество питьевой воды ОЖЛ поэтому практически все либо цедят либо носят извне . Я полагаю что раз в доме нет питьевой воды то я могу за неё не платить но как доказать что она перестала быть питьевой . Только на основании повышенной температуры ?Думаю не прокатит . Информации об этом нигде нет .Жалуются в основном на холодную воду из горячего крана . Это надо экспертизу заказывать . Соседа который с толчка уже неделю не слазит к делу не пришьешь.
DmKa
20.02.2012 в 11:41:27
Олег И написал : Соседа который с толчка уже неделю не слазит к делу не пришьешь.
Греется на горячем унитазе ? :)
Олег И
21.02.2012 в 11:58:15
вроде разрешилось . Мужик на четырнадцатом воду перекрыл и всё нормализовалось . Но он там не живёт а когда заживёт возможно проблема возобновится
