#3040048
Tehnik-san написал :
Смывной бачок скрытого монтажа для унитаза был замурован в кирпичную стену.
Подскажите,пожалуйста, по бачку.Уже купил напольный унитаз,и к нему смывной бачок,только геберит на 12 см толщиной. Чтобы все работало, не хватает только кнопки совместимой с данным бачком? или еще какой нибудь элемент необходим?
И еще небольшой вопросик по сетчатому фильтру Oventrop. У них есть 2 позиции,сетчатый фильтр (для 3/4" арт. 1120006) и сетчатый фильтр с двойным сетчатым патроном (для 3/4" арт.1121006). Второй получается лучше будет? Разница в цене 187 рублей.Спасибо.
link086
  1. Для установки приставного унитаза к скрытому бачку требуется перечень комплектации пробить поиском
    "комплектация для бачка скрытого монтажа"
  2. Фильтр с двойным сетчатым патроном лучше, но его чаще придется чистить, поэтому исходя из параметров разумной достаточности, хватает и одинарной сетки.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
forum:thread:12:post
Tehnik-san Спасибо большое!!!
Хочу в стояках ХВС и ГВС заменить отводы 1/2 на 3/4. Для этого обязательно разрешение от ТСЖ или управляющей компании? Стояки полипропиленовые, этаж 9-ый из 16-ти.
Македонский написал :
разрешение от ТСЖ
Вам же придеться перекрывать стояки и сливать...
arymafyv Не, это понятно, что придется вызывать их сантехников. Разрешат ли они (ТСЖ) сделать отвод на 3/4 вместо 1/2? Спрашивать у них самих пока не буду, разузнать на стороне сначала надо.
Нет не разрешат,только пол дюйма
Македонский, Зависит от проекта дома. В Москве обычно с этим более строго.
В области можно встретить как 1/2 так и 3/4 причем в одной квартире и на одной паре стояков. Строители чудят. Обратите внимание -счетчики опломированы-значит все всех устраивает. И грязевики вверх ногами" -тоже соотвествуют)
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
Где-то читал, что это на усмотрение ТСЖ, но законодательной базы не нашел. Просто сейчас бодаюсь со своим ТСЖ, по другому правда вопросу, и если сейчас попрошу у них официально, могут и запретить, хотя бы из вредности. А если ввод сделать 1/2, а дальше всю арматуру и магистральную трубу 3/4, а отводы на потребители 1/2? Цель не в том, чтобы потреблять много воды, а максимально исключить взаимное влияние потребителей друг на друга.
Исключайте,коллекторной разводкой зависимость потребителей.
forum:thread:12:middlepost
e_kuznetsov; Лабораторная работа. Между вводом и коллектором поставьте регулируемый вентиль. Коллектор поставьте самый лучший, с алмазным напылением и сапфировыми шлицами, ну вы поняли, да? Так вот, вентилем можно будет влияние потребителей установить какое угодно, от малого до чудовищного. Выводы делайте сами.
Ключ к ответу - "общее гидравлическое сопротивление". Т.е. сопротивление совпадающих частей маршрутов, которыми вода идёт от стояка к потребителям. Патрубок отвода в это ОГС входит, а значит, при росте его ГС взаимовлияние потребителей усилится.
Tehnik-san А можно поинтересоваться, для чего вы приводили вчера ссылку? На что хотели обратить внимание?
... для чего вы приводили вчера эту ссылку?
чтобы вы нашли там ответ на свой вопрос, на сей счет вы сказали что "многа букаф" и читать некогда, вот поэтому я ссылку удалил
psnsergey написал :
Исходя из вашей задачи кпд увеличится несомненно,но поверьте вы этого не почувствуете. Теория,философия а по мне балобольство
Ребята подскажите , как снять раковину приклееную на силикон к плитке . Раковина крепится к стене на двух болтах . Старая хозяйка заортачилась , нужно срочно отдать . За рание спасибо . Жду ответа .
Игорь-66; если сильно было намазано, то пипец...я раз вместе с плиткой демонтировал...пробуйте метеллической линейкой между умывальником и плиткой...
Игорь-66 написал :
Пусть приходит и сама снимает , раз ей это очень надо.
если найдёте
Не подскажете, есть ли разница, с какой резьбой предпочтительно должны быть краны, фильтры, редукторы, коллекторы, обратные клапаны, фитинги итд, НР-НР, ВР-ВР, НР-ВР? Или если нормальный производитель, то без разницы?
но как по мне предпочтительней фитинги, краны - ВР-ВР коллектор с НР выходами, редуктора, магистраль 100мкм - накидка вроде
вообщем такая ситуёвинавыход стояка под ванной слишком близко к этому гусаку,который из-под ванной торчит (как он называется правильно?),поэтому гофру пришлось скрутить буквой S ,так как обрезать ее нельзя же. это обычный комплект для ванной. были ли какие-то другие варианты решения без выгибания гофры? проблема в том,что из-за этого перегиба немного подтекало в соединениях,так как жесткие соединения испытывают угловую нагрузку,да и в уплотнительную резинку жесткий наконечник на гофре тоже вошел под углом. это не есть гуд.
бывают ли готовые нестандартные детали для сливной системы,уместные в данном случае?
не могу вставить рисунки из пейнта. почему?
Подскажите пожалуйста.
Допускается ли так перенести стояки ХВС и ГВС?
Oculus; изменяется проектное сопротивление системы (хоть и на сотню паскалей, но всёже стояки общие), но многие делают, не заморачиваются, договориться с УК нужно (ИМХО)
Neitrinos написал :
да в том то и дело, что договориться-то легко. Вопрос а можно ли?
местный санта вообще никаких проблем не видит, только плати - всё сделает.
Нужны отводы для полотенчика - будут!
Боишься, что не продавит полотенчик - байпасс на стояке организую!
Oculus написал :
официально нет
Neitrinos написал :
+1
Сантехнические работы Москва и область
Peterjela написал :
Minomess выпускает кастрированный счетчик 3/4" (но с не ДУ20, а с ДУ15),- т.е. на 1,5 м3 (а не на 2,5 м3). Если уж брать 3/4" (накидная гайка 1") - то уж полнопроходной на ДУ20 (2,5м3) -
например, Zenner.
Это вот этот чтоли кастрированный? (второй)
Oculus написал :
В данном случае можно делать,и допускается,такие обводы не скажутся на циркуляции воды.И в голову не берите.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Oculus написал :
У меня стояки идут примерно как по красной и синей линиям, но я наоборот хочу их выпрямить.
П.С.
А почему такие тонкие стояки, если не ошибаюсь, полдюйма?
Македонский; Возможно последний этаж,да и дом не сильно многоэтажный...2-3 этажа...может монтажники сэкономили...
forum:thread:12:lastpost
Очевидно, что проект такой
25 ППР. Дом 17 этажей. Этаж 5.
Подача ГВС сверху, ХВС снизу.
Давление 6-8 бар
Вопрос по коллекторам FAR.
В продаже есть экземпляры с трубной и метрической резьбой.
Так а какие предпочтительней?
И вопрос по американкам:
Есть с плоским уплотнением, есть с коническим.
Есть какие-нибудь рекомендации по применению и тех и других?
