Makarone написал :
байпасс не может быть зауженным относительно сечения стояка
с данным термостатом он не заужен . все 3 выхода на 3/4 . а вообще , во всех других случаях, рекомендуется (и почти всегда практикуется ) заужение байпаса на 1 размер
santex-SVAR написал :
практикуется заужение на -1/4 только в случае соосности стояка и байпаса в случае "L" отводов от стояка и врезки/вварке байпаса - заужение не требуется.
возможно сертифицирована, возможно для low term систем, возможно для низкого давления..
мнение превыше - собственное.( нет, я не зажравшийся сантехник дядя Вася, я морской инженер )
нельзя ставить арматуру с прокладками на цо, хотя бы из уважения к жильцам, которые могут свариться благодаря такой арматуре. и сертификат им не поможет.
вы во первых не внимательно читаете, во вторых - передёргиваете, но упускаете то, о чем не прочли )
всё, что с прокладками - можно ставить после запорной арматуры ) приваренной или прикрученной на дюймовую резьбу. помните текст?
Makarone написал :
"разъемные соединения, обеспечивающие герметичность соединения посредством прокладок из ****, могут быть установлены после отсечных шаровых кранов, резьбовых или приварных."
urik82 написал :
Какой комплект порекомендуете в разумных ценовых пределах. Вообще какой фаянс рекомендуете из недорогих.
очень сложно что-то рекомендовать... тут на вкус и цвет=)) я терпеть не могу Видиму и Идиал стандарт(что в принципе одно и тоже) но из бюджетных моделек они хорошие по качеству.... Твайфорд можно, но обязательно нужно смотреть что бы сколов не было, густавсберг- идеален, и тут дело такое что он стоит порядка 8т.р. средненький такой, но сколько бы людей его не брало потом мне спасибо говорили приходили)) am.pm.-брать можно но дорогие модели.... да хотя и дешевые если честно, хоть и китайские но на уровне хорошем... проще сказать что лучше не брать, а не брать лучше джику, русское ифо, портофино, и прочие китайские горшки=) с Китаем вообще все дело плохо... не знаю правда не правда, за что купил за то продаю: мужик поставил себе китайский горшок он у него на вторую неделю треснул когда тот сидел на нем, с унитаза в реанимацию попал...! ну это жесть... Iddis при всем своем китайском производстве идеальны как унитазы из дешевых, не рекомендую Керамин, Саниту,и еще кто-то есть, они сами по формовке не ахти какие, дак еще и комплектуются в большем случае пластиковым сидением! у идиса даже дюропласт...!))
Мастер Игорь написал :
Я уже в других темах писал. Разница между лево и правой стороны 7 см. Заказчик был в шоке.
=)) бывает и такое))
Ещё унитаз Ифо ставил. Как утверждал заказчик - КРУТОЙ из скандинавии.Ну установил. Он на меня наехал - что за херня? Я ему спокойно обьяснил. Да унитаз крутой за 2500руб. Который делают под Питером.
ага)) это печально но старые модельки так и производятся за бугром)) был очень забавный момент... они хотели делать старые модели в России, установил все оборудование такое же, все формы теже, состав не грамма не изменили, начали производить и у них такой брак пошел это вообще криндец, там собирались комиссии из Швеции сами все делали те работники, вообщем ни хера у них не вышло)) и именно поэтому у нас на прилавках стоят видоизмененные модельки)) и в Русском ифо пропала та самая не обыкновенная вытянутость схожая с IDO'вской)))
радиаторы можно и напрямую на трубу сажать - без запорной арматуры ! тогда как быть с этими плоскими прокладками между секциями радиатора ?
Народ подскажите,что из фирм лучше ставить Honeywell или RBM 1/2" ? Можно ли поставить сразу 2 в1 Фильтр с редуктором типа Honeywell FK06 или лучше по отдельности фильтр-редуктор? по деньгам одинаково-места и соединений больше получается только. В фильтре то ломаться нечему (5 лет стоит RBM дома на отоплении и норм)-а вот редуктор вопрос конечно сложный-мембранные частенько рвутся,может есть что надежнее и практичнее? Буду признателен за конкретные модели и рекомендации.
С кранами определился буду Гиакомини ставить,в вот фильтра и редукторы?
Добрый вечер. Мне предстоит делать душевую на 3 кабинки. Подскажите, пожалуйста, литературу или порядок размещения трапа и как правильно заливать полы для трапа. Заранее спасибо.
spbstasik написал :
В инструкциях к трапам TECE достаточно подробно всё расписано в т ч и уклон поддона ,поищите на их сайте . Вам же нужно просто рассчитать объем слива и подобрать трап для каждой кабинки ,общий на сколько помню ,запрещено ставить.
EV.SA написал :
сама фирма (Stiebel Eltron) знаю достойная, но заказчик по фирме запомнил,а по модели забыл...и купил вместо бака из нержавейки обычный эмалированный, плюс у него еще выходы пластиковые...первый раз просто такие вижу...как то это мне подозрительно...кто что скажет?
Олегович написал :
кто что сможет сказать про такой водонагреватель
это вообще какой то атлантик)) дешевый словацкий штибиль не такой... и маркирует PSH вроде как!! штибиля делают только эмалированные из стеклофорворовой эмали и мелкодисперсной эмали) там прямо на баке написано штибиль элтрон??? кошмар какой) еще у штибилей есть корпаративная метка... они свои водонагреватели маркируют по раловской системе окраски, и в любом случае цвета должны быть темно серый, и белый... а там красненький регулятор... он у них серый...
ой-ой... позвонил ребятам, я не прав оказался 30 и 50 литров, перенесли производство.... говорят что теперь это условно говоря как термекс с эмалью(
хотя знаете, такое ощущение что здесь об этом ничего не знают)))
Олегович написал :
написано made in ARE, подозреваю что arabic republic of egypt...дожили...
а у дешевых моделей до переноса производства, выходы были пластиковые или латунные?
ну да... они всю жизнь были... но там не пластик... а какая та другая хрень, простите не помню как называется.
там тот пластик фиг ковырнешь, по крайней мере раньше...)
подскажите, пожалуйста по такому вопросу: перестал работать счетчик воды. Как лучше сделать?
Дом - новостройка, сдан 4 месяца назад. Счетчики от застройщика. Ставил сам. Пару месяцев назад были опломбированы.
В квартире никто пока не живет. Пару недель назад начал ставить смесители и соответственно пользоваться ими по необходимости.
Вдруг вчера услышал щелчки в районе счетчиков и увидел, что механизм счетчика ГВ завис на 2,999 и дальше не крутится. Стрелка на маленьком циферблате дергается на одном месте и шестеренка по центру счётчика тоже, совершая осевые подергивания.
Ваши предложения по устранению неисправности? Своими силами (разборка, чистка и т.д) или обращаться в УК?
Счетчик вот такого плана:
Подскажите гудит смеситель с термостатом (раньше не гудел) редукторов нет, но давление одинаковое замерял по манометрам 3,8 бар и горячая и холодная, гудит в основном при открытии крана на небольшой напор, при большем открытии крана почти не гудит ?
