28.02.2012 в 22:46:35
Делаю помаленьку ремонт в ванной, был пациент , при разборе сего чуда отломался туалет - перемотал пищевой плёнкой шатается, но всё ок :a , но суть не в этом, раструб в стене оказалось не даром залит 10см слоем смолы и замазан цементом, закидон ведром песка, докопавшись до корня зла обнаружено отсутствие части раструба -
:mad:, заменить нет возможности (крестовина), план "восстановление" прикинул (снаружи манжета переходник, хомут, внутри что то тип см 11 + стекло + внутр переход на пластик), внимание!!!, вопрос в том есть ли какой нить раствор что б это дело хорошо зачистилось (помимо кардщётки) и как именуются силиконы безопасные для стали? :confused:
28.02.2012 в 23:33:24
Neitrinos, Лучше не силиконы ,а полимерные герметики. А в Вашем случае рассмотрите переход на трубу 90. Возможно ,отпилив сломанный раструб ,получится перейти на пластик. Могут помочь переходники для без раструбной чугунной канализации. Удачи!
@fev.santeh Инста
28.02.2012 в 23:39:00
EV.SA написал : отпилив сломанный раструб
коротко будет, да и опасно там сильно ковырять (в смысле реза) , тут вынуть бы предшествующую чугунину осторожно, уже хорошо
28.02.2012 в 23:42:22
Neitrinos написал : да и опасно там сильно ковырять (в смысле реза)
Когда части раструба уже нет -это подарок сабельная пила Вам в помощь,неделю назад очередная практика была Вариантов других сделать надежно,в Вашем варианте нет. Хотя шахта бездонна.........................:)
@fev.santeh Инста
28.02.2012 в 23:50:51
Сабельная конечно хорошо, но есть только по металлу ручная + если б это был тройник, а так не решусь))))
EV.SA написал : Хотя шахта бездонна.........................
дна как раз видно, там ещё непонятные провода идут, 1 этаж
01.03.2012 в 00:37:20
Что то мне подсказывает: что не стоит пытать судьбу... Может просто починить скол? Типа цемент+ бинт+ жидкое стекло. Нет?
01.03.2012 в 00:45:54
gayanovv Нужно вынуть(((
01.03.2012 в 00:58:54
Neitrinos Тогда в соответствующие темы...((( Хотя(не настаиваю ) в оконцовке- дешевле, проще и быстрее бывает задействовать соседей и поменять начиная с них. В тепле, просторе и комфорте.:). И не верьте, что соседи плохие- оне душки! Если грамотно объяснить.
01.03.2012 в 12:47:37
gayanovv написал : быстрее бывает задействовать соседей и поменять начиная с них
это будет весьма дорого не менее 5 килоРублей
01.03.2012 в 12:57:29
Если "полумеры" не помогут, думаете, при стойком запахе канальи, вы сможете себя успокоить сэкономленными 5 тысячами? А если течь после ремонта себя проявит? Да и соседи могли бы "скинуться" чуток, на обновление коммуникаций.
01.03.2012 в 13:24:50
ps1x написал : А если течь после ремонта себя проявит
ИМХО, я уж точно качественней местных сантехников сделаю
01.03.2012 в 15:36:39
Neitrinos написал : Нужно вынуть(((
попробуйте немного пораскачивать трубу.Может она начет выходить...А так как говорит пословица:"глаза боятся а руки делают".
А дальше правильно уже ответили,цементная гидроизоляция и переход на пластик.
ps1x написал : Да и соседи могли бы "скинуться" чуток, на обновление коммуникаций.
Наивно полагать что соседи сразу же начнут активно помогать проблеме.У них сухо?? и хоть трава не расти.Но когда г....но перестанет уходить,то будут шевеления.А так.....
Сантехнические работы Москва и область
01.03.2012 в 16:48:23
Гомно то может и не будет застревать, а вот вонять из шахты - вполне реально. Даже самый невозмутимые соседи через неделю-две-месяц-два сами захотят избавиться от Аромата. Я бы вообще заявил соседям мол у меня крестовина бежит, если не хотите чтобы у вас ремонт "гомном пропитался" давайте коллективно решим проблему. Возможно соседи сами захотят поучаствовать - за компанию и свою крестовину опустить - вдруг трап захотят себе в будущем поставить. Тем более, что стояк - не их личная собственность и отказать в доступе не имеют права, при условии, что работу по замене будет делать местный сантехник.
01.03.2012 в 17:22:43
шахта эта закрыта кирпичной кладкой.И думаю что у многих эта ниша заложена плиткой.Реально заставить жильцов вскрыть этот канал без видимых на то причин очень и очень тяжело... В Москве люди от капитальных работ по замене труб отказываются,а тут простой скол на отводящем раструбе....
01.03.2012 в 21:58:29
ps1x написал : Гомно то может и не будет застревать, а вот вонять из шахты - вполне реально.
что б воняло аж из шахты там должна быть большая дыра, у меня в полуоткрытом состоянии без затвора стояло - никакого запаха за 2 дня
да строили канеха по бырику - стяжка 8 см просто песка 2 см раствора, песок мокрый раструб подгнил, но не беда, может как нибудь пару фоток для отчёта скину
предполагаю что причиной скола стала арматура (как перемычки) которая не установилась на стену а упёрлась в раструб, он и хорошенько отщёлкнул, заприметив это строители засыпали это дело песком, подлили раствора и залили смолой, такой вот пирог 40 лет подтекал периодически закисая раскисая, поскольку песок довольно мокрый под раствор "стяжкой"
