Zhek@
Zhek@
01.03.2012 в 15:36:39
Neitrinos написал : Нужно вынуть(((
попробуйте немного пораскачивать трубу.Может она начет выходить...А так как говорит пословица:"глаза боятся а руки делают".
А дальше правильно уже ответили,цементная гидроизоляция и переход на пластик.
ps1x написал : Да и соседи могли бы "скинуться" чуток, на обновление коммуникаций.
Наивно полагать что соседи сразу же начнут активно помогать проблеме.У них сухо?? и хоть трава не расти.Но когда г....но перестанет уходить,то будут шевеления.А так.....
Сантехнические работы Москва и область
ps1x
ps1x
Томск
01.03.2012 в 16:48:23
Гомно то может и не будет застревать, а вот вонять из шахты - вполне реально. Даже самый невозмутимые соседи через неделю-две-месяц-два сами захотят избавиться от Аромата. Я бы вообще заявил соседям мол у меня крестовина бежит, если не хотите чтобы у вас ремонт "гомном пропитался" давайте коллективно решим проблему. Возможно соседи сами захотят поучаствовать - за компанию и свою крестовину опустить - вдруг трап захотят себе в будущем поставить. Тем более, что стояк - не их личная собственность и отказать в доступе не имеют права, при условии, что работу по замене будет делать местный сантехник.
Zhek@
Zhek@
01.03.2012 в 17:22:43
шахта эта закрыта кирпичной кладкой.И думаю что у многих эта ниша заложена плиткой.Реально заставить жильцов вскрыть этот канал без видимых на то причин очень и очень тяжело... В Москве люди от капитальных работ по замене труб отказываются,а тут простой скол на отводящем раструбе....
Neitrinos
Neitrinos
01.03.2012 в 21:58:29
ps1x написал : Гомно то может и не будет застревать, а вот вонять из шахты - вполне реально.
что б воняло аж из шахты там должна быть большая дыра, у меня в полуоткрытом состоянии без затвора стояло - никакого запаха за 2 дня
да строили канеха по бырику - стяжка 8 см просто песка 2 см раствора, песок мокрый раструб подгнил, но не беда, может как нибудь пару фоток для отчёта скину
предполагаю что причиной скола стала арматура (как перемычки) которая не установилась на стену а упёрлась в раструб, он и хорошенько отщёлкнул, заприметив это строители засыпали это дело песком, подлили раствора и залили смолой, такой вот пирог 40 лет подтекал периодически закисая раскисая, поскольку песок довольно мокрый под раствор "стяжкой"
Neitrinos
Neitrinos
05.03.2012 в 02:24:19
И так кому интересно. Поковырял, постучал получилось -
немного отковырял обычной открывалкой, потом не поддавалось, сотворил такое - , но и данный инструмент не сотворил чуда, пошла в ход пилка по металлу, неудобно было ужас, трубы мешали, допилил до куда пилка доставала, отпилил малый отвод, надавил, отломал выковырял остатки - , осталось вот такое -
почистил, отшкрябал что мог, вышло такое - , к сожалению купленный переход - 124/110 не пригодился (раструб оказался меньшим чем ожидалось), что меня удивило -
нужно было восстановить форму раструба, оп и тут такая капуста -
по окружности самое то, примерка + перерыв = временная каналья - ,
Neitrinos
Neitrinos
05.03.2012 в 02:35:36
далее убрал пыль, для этого юзал какой то старый грунт - , края скола обмазал полиуретановым герметиком ( почти как смола, только холодный, но жидко-густой) -
далее с помощью ведерка, некой смеси гидроизола стеклоткани и клея для пенопласта (то что под рукой) сформировал форму -
и общий план-
а и обмотал всё это дело шпагатом, что б кучи держалось , высохнет - продолжу доработку, коль не отвалиться, руки так и не удалось отмыть от полиуретана, даже растворителем, так и ехал в метро с чёрными пальцами))))), далее будет....
Zhek@
Zhek@
05.03.2012 в 06:40:46
Neitrinos,ака гончар Аднако!!;):applause:
Neitrinos
Neitrinos
05.03.2012 в 13:42:26
есть вопрос, эта крестовина под наклоном типа -
то есть при вставании 2 колен 90 выходит -
наклонять колени (в смысле их поворота и добавки ещё одного регулирующего) нет возможности, одно и так редкое 110/110/50/50 других градусов отменных от 90 не найду, да и купил уже. По поводу более мягких подводок аля гофра то понятно, а какие варианты? (при том что туалет предположим впритык и доп труба не пойдёт), неужели единственный вариант криво вставить в чугунину и замазать? Как очень неохотный вариант -
но как на крайний случай вопрос: как померить угол крестовины, хоть и предполагаю 60 , так как при таком наклоне вариантов не много 45 и 60, по госту больше нет, это мне выходит нужно колено на 30 чтоб в 90 выйти?
Neitrinos
Neitrinos
09.03.2012 в 18:39:37
Последний этап гончарного дела. После высыхания и снятия внутренней формы получил -
но область отсутствия чугуна немного ходила, нужен ещё слой покрепше , подумал я!!! На сей раз взял бинт, он более податлив, снова немого грунта что б убрать пыль и обматывание насколько возможно бинтом вымоченным в жидком растворе из клея для полистирола -
по истечению 2 дней имелось такое -
потом решил там где бортик внутри немного сгладить герметиком, стоит отметить, что первый состав хоть и оказался эластичным, он крошился и к нему не лип герметик ( ну не учитывая того что герметик сам по себе оторвёт что угодно, думаю дело в этом, вышло -
но всё равно итог мне понравился с к ,
надеюсь кому нибудь такой фотоотчёт поможет в ремонте раструба!
Zhek@
Zhek@
09.03.2012 в 18:53:04
так самое то интересное в этом,эточерез манжету перейти на серую канализацию без растрескивания сей конструкции.Вот после этого нам фотографии сделайте:)
Neitrinos
Neitrinos
09.03.2012 в 18:56:43
Zhek@ Манжета ненужна, серую вставлял сидит нормально, даже без люфта особого, добавить полиуретанового герметика по кругу и всё, зазор 5 мм, даже без него не протекает, вставлял колено, лил воду с бутылки
