Уважаемые мастеровые-знатоки. Начал менять кран смеситель в кухне. Кран установлен на мойке и имеет вытягивающийся на гибком шланге носик-душ. Под мойкой находятся специальные краники горячей и холодной воды к которым подключаются специальными гибкими шлангочками кран-смеситель. При первом же легком прикосновении к кранику под мойкой он рассыпался. Краник был сделан из какого-то очень плохого сплава, который от времени стареет и крошится. При этом резьбовая часть краника осталась во втулке и нет никакой возможности её выковырять из втулки. Очень не хочется разбивать стену чтоб преодолеть эту засаду. Как в таких случаях поступают бывалые мастера? Как смотрите на следующую технологию - высверливаем сверлами с увеличивающимся диаметром (скажем начиная с 10мм и кончая 19мм), а потом вычищаем резьбу метчиком (там полдюймовое соединение), сработает или нет?
