01.08.2006 в 22:31:45
Купил простейший однорычажный смеситель (400 руб на рынке) через пару месяцев он стал течь. Течет из кругового зазора чуть ниже самого рычага. В смысле, не из под рычага самого, а вот там чуток ниже есть зазор (как между двумя трубакми), еще один такой же есть ниже (у основания излива (носика) ). Вот я думаю.. это реально исправить.. или сразу покупать новый и не мучаться?
Слыхал, что они "практически неремонтопригодны" (особенное дешевые модели), мол если потек, то хана.
Кто что скажет? :)
01.08.2006 в 22:40:02
Divog написал : Кто что скажет?
Элементарно. Разбираете свой смеситель, извлекаете картридж (визуально пластиковый цилиндр). Далее, идете с ним на рынок и покупаете новый за 100-200 руб. Сколько прослужит новый картридж сказать невозможно, т.к. такие вещи это всегда лотерея.
in my humble opinion
01.08.2006 в 23:13:33
у самого была течь из бракованного картриджа однорукого смесителя , но здесь может просто нужно подтянуть арматуру поворотного излива(там есть стягивающая муфта резьбовая) :-)
01.08.2006 в 23:21:53
Спасибо :) Попробую.
02.08.2006 в 12:41:26
Nickel написал : может просто нужно подтянуть арматуру поворотного излива
Да. Но чрезмерная затяжка может привести к излишне тугому ходу штока (если дело в некачественных или бракованных уплотнителях картриджа) и возможно не решит проблему.
03.08.2006 в 18:56:30
А течет-то только при открытом смесителе и некоторое время после этого? И носик поворачивается вместе с частью смесителя? Если это так, то дело нев картридже, а в уплотнительных кольцах этой самой поворотной части. У меня на кухне так же, у знакомого тоже. Колец в продаже не видел, да и не понравилось, что через полгода потекло. Буду покупать однорукий смеситель с поворотным только гусаком, как в старых совковых...
13.01.2007 в 14:31:12
Решил возобновить тему. Он опять падла такая течет :) В тот раз подтянул гаечку внизу.. стал туже ходить, но почти перестал течь. Правда.. зазор откуда текло визуально не уменьшился, уменьшились зазоры у основания излива, но не вверху (под рычагом).. так что течь перестал возможно от того что я его просто "покрутил". Он и сейчас.. если его сильно "поворочать" начинает то меньше, то больше течь.
Так вот.. ввиду невозможности быстрой смены сего крана (оч. неудобная и заставленная тумба под раковиной) родился вопрос. Можно ту щель временно замазать герметиком? :) Или герметик небезопасен для внутренностей крана? Или может начнет растворяться в воду... а я из этого крана набираю в кастрюльки для борщиков? Или еще чего? :)
13.01.2007 в 14:37:03
Попробуйте его всетаки открыть. Снемите рычаг и вынте картридж. Рычаг чаще всего зафиксирован одним винтом- сзади или под пласт вставкой (типа синия и красная).
13.01.2007 в 20:13:46
В смысле? Он что сверху разбирается? Я думал, что снизу надо все по очереди каким-то образом вытаскивать. Ага.. нашел болтик. Тогда другой вопрос.. эти картриджи, они насколько взаимозаменяемы? В смысле на что в них смотреть (размеры, форма, фенечки торчащие) при подборе замены? Что должно совпадать? :) А то я их не видал в глаза ни разу даже (а сегодня уже поздновато разбирать) :)
13.01.2007 в 20:20:02
недавно такая же проблема. у вас лопнул картридж в верхней части рядом с рычагом. меняйте картридж по схеме которой вам сказали выше. при закручивании нового затяните покрепче гайку крепежную. кран разбирается сверху, через указатель хол/гор вода. там винт. далее нужно подключить мозг.
14.01.2007 в 00:02:13
2Divog Картриджи в основном отличаются только диаметрами и производителя. Чтоб не заморачиваться---вынте и идите с ним в магазин или на рынок, домашние переживут пару часиков без воды. Главное перед выниманием не забудьте стояк закрыть =) А такое бывает.... Когда будете снимать обратите внимание штоб он целиком вышел. Корпус картриджа состоит из 2-х частей и часто разваливаеться. Нижняя часть остается внутри смесителя - "прилипает ко дну" ну или просто застревает там. Новый картридж в среднем стоит от 150 рублей, дешевле не рекомендую. Рычаг должен легко и мягко ходить, без рывков ---как буд-то смазан маслом (на самом деле там между керамическими пластинами силиконовая смазка есть, ну или должна была быть). Желаю удачи, если шо -спрашивайте :)
15.01.2007 в 18:34:08
Уважаемые форумчане! Помогите советом. У меня тоже стал подтекать кухонный смеситель (однорычажный). Но: течёт из зазора между средней частью смесителя и нижней (поворотной с изливом). Может кто навскидку скажет в чём дело - тоже в картридже или в какой-то прокладке? Самому разбирать такие не приходилось, но понимаю, что всё равно придётся... Так хотелось бы приступать уже вооружившись теоритически. P.s. Да, течёт только в открытом состоянии.
15.01.2007 в 18:35:28
Рассказываю :) там нужно купить на рынке такой наборчик маленьких и тоненьких череньких ключиков
для того , чтоб смеситель открыть :) потом выбираете подходящий прутик :) и открываете смеситель :) (не забудьте вытащить заглушку г\х воды:), за ней и дырочка для прутика будет :)) вот там можно чтото подкрутить, и слабее или сильнее зажать катридж. Но сначала это чтото лучше совсем выкрутить(перекрыв всю воду в квартире предварительно:)) и вытащить катридж, промыть его под струей воды из чего нибудь :), если он совсем плохой, то пойти на рынок строительный, и купить такой же, он стоит примерно 150 руб. Значит, обновить его всячески, и поставить на место, а потом уже затянуть НЕ СИЛЬНО, но и не слабо это что-то, тогда подтекать не будет. Если снова подтекает, затянуть чуть сильнее или слабее, смотря недотянули или перетянули Вы :):):) Вот :)
15.01.2007 в 18:57:14
2ottozel по-ходу дела в данном случае дело не в картридже, а в прокладке которя стоит в поворотном стыке. Лечится: 1 подтянуть корпус ( не картридж), при етом поворот излива станет сложне (усилие больше для поворота). 2 поменять там прокладку. P.S. Я именно такие сам не разбирал, как подтягивать корпус не зню; какая там прокладка и где взять тоже =(
15.01.2007 в 19:05:01
2Beliy Разве там есть прокладка ?( очень удивленно :))
