15.01.2007 в 18:34:08
Уважаемые форумчане! Помогите советом. У меня тоже стал подтекать кухонный смеситель (однорычажный). Но: течёт из зазора между средней частью смесителя и нижней (поворотной с изливом). Может кто навскидку скажет в чём дело - тоже в картридже или в какой-то прокладке? Самому разбирать такие не приходилось, но понимаю, что всё равно придётся... Так хотелось бы приступать уже вооружившись теоритически. P.s. Да, течёт только в открытом состоянии.
тупая блонди
тупая блонди
15.01.2007 в 18:35:28
Рассказываю :) там нужно купить на рынке такой наборчик маленьких и тоненьких череньких ключиков
для того , чтоб смеситель открыть :) потом выбираете подходящий прутик :) и открываете смеситель :) (не забудьте вытащить заглушку г\х воды:), за ней и дырочка для прутика будет :)) вот там можно чтото подкрутить, и слабее или сильнее зажать катридж. Но сначала это чтото лучше совсем выкрутить(перекрыв всю воду в квартире предварительно:)) и вытащить катридж, промыть его под струей воды из чего нибудь :), если он совсем плохой, то пойти на рынок строительный, и купить такой же, он стоит примерно 150 руб. Значит, обновить его всячески, и поставить на место, а потом уже затянуть НЕ СИЛЬНО, но и не слабо это что-то, тогда подтекать не будет. Если снова подтекает, затянуть чуть сильнее или слабее, смотря недотянули или перетянули Вы :):):) Вот :)
Beliy
Beliy
15.01.2007 в 18:57:14
2ottozel по-ходу дела в данном случае дело не в картридже, а в прокладке которя стоит в поворотном стыке. Лечится: 1 подтянуть корпус ( не картридж), при етом поворот излива станет сложне (усилие больше для поворота). 2 поменять там прокладку. P.S. Я именно такие сам не разбирал, как подтягивать корпус не зню; какая там прокладка и где взять тоже =(
тупая блонди
тупая блонди
15.01.2007 в 19:05:01
2Beliy Разве там есть прокладка ?( очень удивленно :))
15.01.2007 в 19:05:16
2Beliy Вот про это я и спрашивал! С заменой картриджа всё и так более-менее ясно. Где-то встречал инфу про "прорезиненную пластиковую прокладку". Вот и хотел узнать про прокладки в таком девайсе. 2тупая блонди Спасибо!
kuk
kuk
15.01.2007 в 19:15:56
а по моему надо его снять и выкинуть, купить нормальной фирмы с нормальной гарантией. Предвидя ответ что за эти деньги можно четыре-пять таких сменить, дык тогда что на зеркало пенять, они так и будут течь переодически, т.к. сделаны топорно, и иметь при этом постоянный, ой извиняюсь -регулярный геморой...а то и затопить кого в свое отсутствие, а притензию выставить продавцу на рынке думаю будет очень проблематично...
ottozel написал : Вот про это я и спрашивал! С заменой картриджа всё и так более-менее ясно. Где-то встречал инфу про "прорезиненную пластиковую прокладку". Вот и хотел узнать про прокладки в таком девайсе.
у каждого такого картриджа, разные прокладки...пока не разберешь и не посмотришь не узнаешь.
15.01.2007 в 19:20:57
Всех понял, всем спасибо!
bearmik
bearmik
Дзержинск
17.07.2007 в 11:19:13
На кухне установлен однорычажный смеситель с поворачивающейся "дудкой" :) . Производитель не известен, "noname" в общем, куплен был на рынке около 3,5 лет назад, работал всё это время чётко. Пару недель назад после очередного отключения / включения горячей воды в доме, начал потихоньку подкапывать горячей водой из "дудки". На прошлой неделе болезнь прогрессировала, и смеситель уже начал течь тонкой струйкой. Узнал, что в них меняют картрижди, и в выходные купил в магазине керамический катридж. Сменил. Не помогло - течь не изменилась :( Бодяжный картридж? Стоит он всего 50 руб. Хотя потом специально в других магазинах глянул - стоят 50-70 руб. у нас. Пробовал ставить назад старый картридж. Такое ощущение, что на интенсивность потока течи не влияет. Устройство смесителя не знаю :( . Подскажите, где еще может течь? Может быть повороты "дудки" истерли какую-нибудь прокладку внутри смесителя? Есть там что-нибудь такое или кроме картриджа в таком смесителе течь нечему?
Radj
Radj
Казань
17.07.2007 в 13:23:13
По моему если недорогой смеситель проработал несколько лет, то экономнее будет не пытаться его починить, а сразу поменять. В любом случае, после замены прослужит дольше чем после ремонта, да и видок нового смесителя будет приятнее.
VladM
VladM
Саратов
17.07.2007 в 13:28:58
То bearmk: скорее всего локальная коррозия корпуса там, где садится нижнее дно картриджа и малюсенькая штатная прокладка картриджа не может герметизировать эту течь. На помойку...
17.07.2007 в 13:35:22
2bearmik Лупу в руки и смотреть на предмет трещин.
