Хаммер
Хаммер
15.03.2012 в 11:16:03
Уважаемые форумчане нам, производителю ревизионных люков, требуется Ваша помощь. У вас не займет это много времени, а мы получим, что называется, обратную связь. Итак, некоторые форумчане знают, что в нашей линейке есть люк под плитку Слава. Мы решили модифицировать люк этот люк, но есть один нюанс, который может в дальнейшем повлиять на реализацию. Вот в этом нюансе нам и нужна Ваша помощь. Итак, вот картинка нового люка:
Вопрос звучит так: 88 мм глубина профиля пойдет? В идеале хотелось бы, чтобы Вы померили расстояние до труб и сообщили его, из этих данных можно уже будет делать вывод о целесообразности такой глубины.
Заранее спасибо за помощь.
SCB
SCB
Эксперт
15.03.2012 в 12:34:17
чем меньше тем лучше
Хаммер
Хаммер
15.03.2012 в 13:46:10
Это понятно. Задача была такая: чтобы люк был от 300 мм до 2000 мм в высоту и чтобы конструкция выдерживала не только мозаику, но и камень трехсантиметровый. Тонкий профиль - Слава - уже есть, но больше 1200 мм - его ведет.
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
15.03.2012 в 14:11:56
мне бы пошла - у меня за люком инсталяция и водогрей будут.места хватит. а вот гвлв который - я выброшу. не для мокрых зон он, и поставлю аквапанель. к тому же я как-то искал и не нашел - требования производителя к прочности стоек. но вы даже не делаете нужный мне размер (60*80) - под плитку 33*45. Вы хоть знаете,что такие размеры и такие потребности существуют? ну а на заказ делать (как вы предлагаете) долго и глупо при огромном кол-ве производителей. да и размеров не увидел точных
з.ы. сами просили обратную связь
Хаммер
Хаммер
15.03.2012 в 14:52:38
Viktor__s, спасибо. :) Обратная связь удалась. Только не понял, у Вас плитка 33*45, именно для того, чтобы несколько типоразмеров плитки могли подойти под один типоразмер люка. Как в Вашем случае. Плитка на этот люк клеиться внахлест, т.е. Вы спокойно можете взять люк и 30*40 и 60*80 - все будет хорошо. В первом случае нахлест будет по 15 и 25 мм на сторону, во втором - по 30 и 50 мм соответственно.
bozzz
bozzz
15.03.2012 в 15:16:57
у меня от максимально выступающей арматуры на стояке до наружной поверхности плитки 20 см.
с наилучшими
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
15.03.2012 в 15:46:18
Хаммер написал : 60*80 - все будет хорошо. В первом случае нахлест будет по 15 и 25 мм на сторону, во втором - по 30 и 50 мм соответственно.
дык у вас 60*80 стандартного нет, нужен именно он ибо водогрей 480мм шириной (чтоб иметь возможность/снять поставить). а на заказ люк... ну я уже писал
Хаммер
Хаммер
15.03.2012 в 16:20:05
bozzz написал : у меня от максимально выступающей арматуры на стояке до наружной поверхности плитки 20 см.
т.е. 88 мм проходит... Отлично. Спасибо!
Makarone
Makarone
Эксперт
15.03.2012 в 23:14:09
обыкновенно ставлю люк над инсталляцией. 66 профиль+ два листа гклв(24)+ плитка 15.. 88 - за глаза ))
16.03.2012 в 00:09:41
Хаммер, Хочу навороченные люки с выступающей из плоскости каркаса дверцей (точнее дверца вровень с профилем, а выступает только ГВЛ). Глубина всей конструкции не более 50 мм (без ГВЛ). Чтобы крепёж к профилю был рассчитан на потолочные профиля.
Хочу идеальный массовый лючок с быстрым изготовлением под заказ. И по разумной цене. :)
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
16.03.2012 в 09:30:50
Давайте спросим:
  1. зачем используется ГВЛВ, если он не выдержит долго хорошей протечки?
  2. Где и как купить запчасти? На сайте об этом ноль.
  3. Где технологические требования к каркасу? Открытый на распашку большой люк с тяжелой плиткой имеет не плохой рычаг, чтоб выгнуть стойки (трещины, отслоения плиток и т.п.)
  4. Инструкцию не видел - но сразу спрошу - чертежи и фотки размером со спичечный коробок или с пачку сигарет? Планируете ли к инструкции делать вкладыши на молдавском,таджикском, узбекских и т.п. языках наших строек? Но это более шутка,чем вопрос :)
з.ы. это не только у Хаммера. Это массовое явление. А я все-лишь себе люки подбираю, и ни разу не сантехник.
