Хаммер
Хаммер
16.03.2012 в 09:35:23
Tile_EXP написал : Хочу навороченные люки с выступающей из плоскости каркаса дверцей (точнее дверца вровень с профилем, а выступает только ГВЛ). Глубина всей конструкции не более 50 мм (без ГВЛ). Чтобы крепёж к профилю был рассчитан на потолочные профиля.
Хочу идеальный массовый лючок с быстрым изготовлением под заказ. И по разумной цене.
К сожалению, это офтоп. :) Обсуждаем конкретную модель.
Идеальный массовый лючок без наворотов - это съемный. Он есть у каждого производителя. В моем случае - это люк Гиппократ под плитку. Вот фото:
Хаммер
Хаммер
16.03.2012 в 09:50:34
Viktor__s написал :
  1. зачем используется ГВЛВ, если он не выдержит долго хорошей протечки?
Хороший вопрос. Есть ГВЛ, есть влагостойкий ГКЛ, а есть СМЛ. Они все не выдержат хорошей протечки. По этому выбрали ГВЛ, т.к. он наиболее хорошо показал себя во влажной среде.
Viktor__s написал :
  1. Где и как купить запчасти? На сайте об этом ноль.
Кхм... обычно подразумевается, что люки просто так не ломаются. :) Вы первый, кто спросил это за последние 5 лет моей работы. Однако ответ: у производителя. Вам достаточно позвонить по телефону и рассказать что вышло из строя.
Viktor__s написал :
  1. Где технологические требования к каркасу? Открытый на распашку большой люк с тяжелой плиткой имеет не плохой рычаг, чтоб выгнуть стойки (трещины, отслоения плиток и т.п.)
Совершенно правы, и поэтому в инструкции четко сказано, что при больших размерах люков крепить необходимо через каждые 150 мм, особое внимание уделить месту петли. Что касаемо каркаса, то это на вкус и цвет каждого строителя. Обычно, если гипсокартон, профиль усиливают деревянными брусками. Однако был случай на одном из объектов, когда люки были около 2х метров в высоту, каркас делали из стального уголка 50*50.
Viktor__s написал :
  1. Инструкцию не видел - но сразу спрошу - чертежи и фотки размером со спичечный коробок или с пачку сигарет?
Фото - со спичечный коробок, но видно все. Монтажные схемы - с сигару (узкие, но вытянутые).
Viktor__s
Viktor__s
16.03.2012 в 10:12:17
Хаммер написал : Что касаемо каркаса, то это на вкус и цвет каждого строителя. Обычно, если гипсокартон, профиль усиливают деревянными брусками.
По моему, должны быть инструкции (технология) - как именно собирать каркас (где профиля достаточно, где с бруском,а где и из металлических конструкций),чтобы обеспечить требуемую прочность вашему изделию (чтобы оно не нанесло ущерба отделке).
Хаммер написал : Кхм... обычно подразумевается, что люки просто так не ломаются. Вы первый, кто спросил это за последние 5 лет моей работы.
Не верю (с) понятно, что наличие торговли запчастями косвенно означает поломки - кто это будет афишировать? На механизм открытия люков (нажатием, а не присоской) многие жаловались и на этом форуме, в т.ч. если мне память не изменяет, на щели (не возможность плотно закрыть люк)
Хаммер написал : По этому выбрали ГВЛ, т.к. он наиболее хорошо показал себя во влажной среде.
Придется ГВЛ снимать и выбрасывать.По моему,не предназначен он для сантехкабины при авариях (когда не просто высокая влажность, а просто вода по нему течет). Т.к. не вы будете виновны в протечке, то никто вам и претензий не предъявит, что лист разбух, а плитка отвалилась.
sultan
sultan
16.03.2012 в 10:29:14
Хаммер написал : при больших размерах люков крепить необходимо через каждые 150 мм, особое внимание уделить месту петли
Хаммер, а какой люк посоветуете для камня размером 900х600, причем 600 это высота)) стены - пазогребневые гипсовые плиты?
16.03.2012 в 13:04:48
Хаммер написал : Вот фото
На фото 2 разных стенда.
Хаммер
Хаммер
16.03.2012 в 13:33:39
Tile_EXP Стенды одинаковые, девушки разные. :)
Хаммер
Хаммер
16.03.2012 в 16:17:36
sultan написал : а какой люк посоветуете для камня размером 900х600, причем 600 это высота)) стены - пазогребневые гипсовые плиты?
Вот тут проблема. У Вас получается только двухстворчатый люк, или подождать недельку. Сейчас как раз обсуждаемый люк испытываем, если выдержит килограмм 80, то можно будет и Вам.
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2012 в 22:33:32
У меня обычно профиль 27 мм, гипрок 13 мм, плитка-раствор 17 мм, итого около 60 мм. Лишние 28 мм не нужны. Но работают в основном в обычных санузлах, там места мало. Каждый см на счету. И люки небольшие, максимум 30 на 60. Больше уже проёмы и дверцы.
И вычитал у вас про 300-2000 мм. Может разделить этот сектор, а то для 300 запса прочности 2000 мм излишен.
Хаммер
Хаммер
19.03.2012 в 09:56:21
AndyMirror написал : Может разделить этот сектор, а то для 300 запса прочности 2000 мм излишен.
Так и будем делать. Изначально хотели один люк на все размеры, но вот этот профиль (обсуждаемый) действительно смотрится аляповато на люке размером 300*300 мм.
20.03.2012 в 03:37:45
Можно ли люк 60*120 поставить горизонтально с открыванием дверцы люка вниз?
Хаммер
Хаммер
20.03.2012 в 09:36:15
sander-omsk Нежелательно. Может случится несанкционированное открывание дверцы и дверца может плитку поколоть. Замок сам может отщелкнуться от веса крышки, или человеческий фактор: при открытии люка неуследили - крышка сорвалась. Когда люк стоит как положено, то на замки нет нагрузки.
