Georg III
Georg III
25.03.2012 в 21:17:57
Купил излив-перелив SAS 70 л/мин ;) В пакете была запчасть - фото ниже. И так и сяк думал, так и не понял, где она может применяться ;) Посоветуйте, плис...
Второй вопрос. На перелив идет гофра. Диаметр гофры в месте утолщения под прокладку - 33мм, диаметр прокладки на ней - тоже примерно 33мм. Гофра втычная, т.е. подсоединяется без резьбы. Зело охота поменять гофру на трубу. Присмотрел Виеговское пластиковое колено, но оно 32мм - подойдет или нет? Может, есть какое-то другое, более правильное решение?
Вопрос третий. В комплекте с сифоном не было отвода с 40мм сифона на 50мм канальи. Поиском нашел только переход 50/40 у которого со стороны 40мм - уплотнительная манжета, а со стороны 50мм - гладкая труба. А мне надо, чтобы с обоих сторон была бы гладкая труба (ну, хотя бы со стороны 40мм). Да, и желательно, чтобы этот переход был бы прямым, без изгиба. Такие в природе бывают? Если да, то пожалуйста ссылку :) Если нет, то чем заменить?
master.msk
master.msk
master.msk
25.03.2012 в 21:44:06
Georg III написал : Купил излив-перелив SAS 70 л/мин
Вот что значит маркетинг! Написали Вам на упаковке 70 литров, и можно любое барахло толкать.;)
Georg III
Georg III
25.03.2012 в 21:47:14
Гааспада, давайте все же ближе к телу. Ветка с помоями в адрес SAS уже БЫЛА, и там этот сифон посоветовал весьма уважаемый человек. Хотите подкинуть г-ца в вентилятор? - вам туда ;) Сейчас же я решаю вопрос, как с этим сифоном дальше жить :) Можете подсказать - буду весьма признателен, нет - проходим молча :)
master.msk
master.msk
master.msk
25.03.2012 в 21:49:40
Georg III написал : этот сифон посоветовал весьма уважаемый человек
А как дальше он не сказал...
Georg III написал : Можете подсказать - буду весьма признателен
Возврат.:D
Basil79
Basil79
25.03.2012 в 22:03:27
Georg III, ну давайте продолжим колхозить. Итак.
Georg III написал : офра втычная, т.е. подсоединяется без резьбы. Зело охота поменять гофру на трубу. Присмотрел Виеговское пластиковое колено, но оно 32мм - подойдет или нет?
изоленты подмотайте и втыкните.
Georg III написал : Поиском нашел только переход 50/40 у которого со стороны 40мм - уплотнительная манжета, а со стороны 50мм - гладкая труба. А мне надо, чтобы с обоих сторон была бы гладкая труба
берете этот переходник плюс труба ф40 для канализации. Обрезаете на трубе раструб и делаете трубку длинной 8-10см, которую в свою очередь вставляете в раструб переходника ф40. на выходе получаете гладкую трубу ф40. Кстати, слив в этот САС тоже втычный как и перелив? Или там есть все-таки гайка с конусной резинкой, как у нормальных сифонов?
Georg III
Georg III
25.03.2012 в 22:26:15
Basil79 написал : есть все-таки гайка с конусной резинкой, как у нормальных сифонов?
Есть, поскольку это самый нормальный сифон. Нужный переходник 50/40 случайно обнаружился в закромах (вроде, от Икеевского сифона). Осталось заменить гофру (которая в Виеговских сифонах тоже присутствует) и... Виега нервно курит в сторонке.
Basil79
Basil79
25.03.2012 в 22:36:06
Georg III написал : (которая в Виеговских сифонах тоже присутствует
в дешевом сифоне.
Georg III написал : и... Виега нервно курит в сторонке.
в чем она курит? Фирма 100 лет в обед производит водосливную арматуру. Там, мля, одни дауны собрались, что не могут придумать сифон с....1000 литрами слива. Есть такое понятие необходимой достаточности и европейские нормы, которым сифоны Виега, я уверен, соответствуют. По вашей логике и ваши трубы Рехау - это полный отстой! Лоханулись вы с ними не по дестки! Надо было ставить титановые трубы! А еще водонапорную башню на крыше дома своего! Хотя и она не спасет!!! А ну как, "ваши ученые ночью изменят гравитационное поле земли" (С) Жириновский В.Ф.???
Y&T
Y&T
25.03.2012 в 22:41:24
Ладно, народ, сифоны у SAS и вправду нормальные, из доступных, если исходить из стоимости (как слив-переливы, правда, - не знаю). Пластмасса хотя и не совсем та (хрупковата), но не хуже многих других. А конструкция с неразборным поворотом вполне приличная, с гайкой на повороте у Виеги, например, доставляет больше гимора при монтаже. Про перелив - там же нет особого давления и, по любому, подбором резинового кольца-уплотнения, можно заменить гофру на трубу, даже чуть меньшего диаметра.
Basil79
Basil79
25.03.2012 в 22:50:28
Y&T написал : с гайкой на повороте у Виеги, например, доставляет больше гимора при монтаже.
не вводите людей в заблуждение! Нас же читают и люди, далекие от сантехники. Сифон Виега как раз как паук трансформируется. Можно легко подключить практически под любым углом.
Y&T написал : Про перелив - там же нет особого давления и, по любому, подбором резинового кольца-уплотнения, можно заменить гофру на трубу, даже чуть меньшего диаметра.
так если нет давления, как вы правильно заметили, то зачем менять? Георгий, ну в самом деле!
а вот у САС проблемка как раз с подключением сифона из-за отсутствия накидных гаек, судя по вашим фото. Тут ты уже ориентацию сифона без подкладывания дополнительных прокладок не выставишь. Такое я встречал у китайских дешевих моек, где коплектный сифон так же без накидных гаек. В итоге штуцер для подключения второго прибора в нужном положении не выставить. От такое от!
Georg III, еще раз пересмотрел ваши фото. У меня к вам вопрос! За счет чего у этого сифона производительность 70 л/мин? Если Геометрия сифона такая же как у Виеги?
третье фото перепостите в "брак! Левак! И косяк!"
Y&T
Y&T
25.03.2012 в 22:52:59
Трансформируемость одинакова. А затягивать руками надо уже две гайки, притом ту, о которой речь, уже в конце придания конфигурации всей "системе". Затянуть хорошо - не всегда руки подлезают.
EV.SA
EV.SA
25.03.2012 в 22:53:12
Y&T, Срам такой не выставляйте на показ,а то подумают люди ,что так можно делать;)
@fev.santeh Инста
