Добрый день! Нужен совет! В сети имеем менее 1 атм. Подскажите есть результат от установки насоса WILO PB-201EA и PB-H089EA? На сколько он поднимает давление и расход?
Насколько он шумен? У него есть защита от сухого хода? У него водяное охлаждение?
Не отправляйте в поиск, все перечитал однозначного ответа не нашел. Хотель бы услышать мнение людей которые реально сталкивались с его использованием.
спасибо!
В прошлом году врезал P-201EA помог реально.О давлении сказать не могу \там нет манометра\,но судя по напору смесителя не менее 2ат.К полу не прикручивал,под насос положил резиновый коврик.По шумности:его конечно слышно,если стоите рядом,шаг в сторону и вы о нем забудете.
... повышает минимум на атмосферу (нормальный напор)... стоит только на смеситель ванны (под полотенцесушителем).. шумит, как вытяжной канальный вентилятор , если вода с пузырями -еще громче (с циркуляционником не сравнишь -тот вобще 0)... но мне шум по барабану, т.к. сливается с шумом падающей в ванну воды... пользуюсь только вечерами с 21 .00 до 23.00 (последний 16й этаж)... в остальное время насос выключен -хватает напора сети...
большое спасибо за исчерпывающую информацию. А если срвнивать с grundfos upa 15-90? ТО что грундфос слабее это понятно, а по шумности не вкурсе кто тише и значительно?
abuilder написал :
спасибо!
Если выбирать между двумя, то берите PB-201EA, он повышает на 1.5 атм., это реально ощутимо. PB-H089EA дает повышение на 0,7 атм., довольно мало, не пожалейте денег. Шум в пределах нормального, дискомфорта не доставляет. У него водяное охлаждение.
Спасибо за совет! Поставил PB-201EA, оказался исключительным решением в данной ситуации. На самом деле прибавляет 1.5 атм, проверял по манометру. По шумности, как сказал выше СВАРЩИК шаг в сторону и его не слышно, шумит примерно как небольшой вентелятор. ПРи открытых кранах его шум воды заглушает полностью.
