teodem
teodem
16.04.2012 в 20:25:38
Доброе время суток , всем. Прошу подсказать в вопросе.
Новостройка 25 этаже кварира на 12 этаже Стояки ХВС и ГВС разделены по контурам по несколько этажей
щас отводы на стаяках 1/2" будут переделываться на 3/4"
Разводка будет коллекторная МП на 20мм (до коллетора МП 26мм) Коллетор FAR 1"(регулируемый) + куплены Фильтра ФАР 3/4"
два С/у, потребителей ГВС 4, ХВС 8 (в системе водогрей на 100литров)
Щас мерял давление ровненько на ГВС и на ХВС по 3 атм (из разговора с бригадирам сантехников из УК давление у нас выше 3-4 атм. не поднимается)
Нужны ли редуктора?:cool:
Байпасс
Байпасс
Эксперт
16.04.2012 в 20:32:44
... не нужны...
Dimenion
Dimenion
Калуга
16.04.2012 в 21:02:03
я бы поставил сейчас они не нужны а когда народ полностью заселится в новостройку и будет активно пользоватся ХВС будут требовать давления больше поставят или включат насос и ночью на манометре будет не три-четыре, а пять-шесть лучше перебдеть, чем недобдеть кто-то из русских
Байпасс
Байпасс
Эксперт
16.04.2012 в 21:08:58
... а там и конец света подоспеет :)...
Dimenion
Dimenion
Калуга
16.04.2012 в 21:10:14
мне собственно плевать жизнь то ваша
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
16.04.2012 в 21:10:42
12 этаж 5 атм не смешно
ayya
ayya
16.04.2012 в 21:30:50
3 атмосферы - это ничтожное давление. Редукторы абсолютно НЕ нужны.
У меня этаж 1-й в 9-иэтажке. Давление на ГВС стабильно пребывало в зоне 7-8 бар. И ничего страшного. Больше полгода так жила. И с гибкой подводкой (ГП) и прочими приблудами ничегошеньки не случилось.
А по-дурости мы еще себе гидроударчики устраивали, резко выключая однорукий смеситель. И никаких последствий. Только длинная ГП дергалась, как змеюка в броске, и манометр прыгал на 1,5 бара или более.
Последнюю неделю давление на ГВС стабилизировалось на 5 бар. Теперь уж точно редуктор ставить НЕ буду.
И еще пару раз у меня давление падало до 2,5-3 бар, было ощущение, что воды лишили. После стабильных 4-5 на ХВС и 7 на ГВС с мощным потоком, та струйка воды казалась жалким ручейком.
В общем, так, сделайте проще, пока давление не выросло, спите спокойно.
Как только давление вырастет, тогда и будете решать ставить редуктор или нет (ну, или точно ставить). Если сейчас делаете всю разводку водопровода, то можете подстраховаться и запланировать место, куда будете ставить манометр. И соответственно, предусмотреть, как его подключать будете.
Можете заранее выбрать будущий редуктор (который потом поставите) и замерить размеры его подключения. И при монтаже труб, как раз такое место и подготовите под этот редуктор. Например, можно бочонок поставить размером с будущий редуктор.
Тогда в будущем сможете легко поставить редуктор, просто сняв бочонок и установив на его место редуктор.
Basil79
Basil79
Эксперт
16.04.2012 в 23:46:06
ayya написал : 3 атмосферы - это ничтожное давление.
это стандартное давление для внутриквартирной разводки.
ayya написал : У меня этаж 1-й в 9-иэтажке. Давление на ГВС стабильно пребывало в зоне 7-8 бар. И ничего страшного. Больше полгода так жила. И с гибкой подводкой (ГП) и прочими приблудами ничегошеньки не случилось.
ayya написал : Последнюю неделю давление на ГВС стабилизировалось на 5 бар. Теперь уж точно редуктор ставить НЕ буду.
ну и не ставьте.
ayya написал : И еще пару раз у меня давление падало до 2,5-3 бар, было ощущение, что воды лишили. После стабильных 4-5 на ХВС и 7 на ГВС с мощным потоком, та струйка воды казалась жалким ручейком.
значит криво сделан водопровод. при нормальном сечении труб и арматуры 3 атмосферы хватает за глаза.
ayya написал : В общем, так, сделайте проще, пока давление не выросло, спите спокойно. Как только давление вырастет, тогда и будете решать ставить редуктор или нет (ну, или точно ставить).
как давление вырастет может статься, что уже поздно будет пить баржоми.
сейчас ставлю вот такие. http://www.san-detal.ru/reduktor-134-kompakt-p-569.html В статике работают отлично. Цена вопроса за пару 34 евро.
Basil79
Basil79
Эксперт
17.04.2012 в 00:50:45
как-то попросили подъехать посмотреть после аварии. На Печерске (старый район Киева, ветхий жилой вонд, но квартиры скажем так, небюджетные по цене). Так вот человек, богатый человек. Дорогой ремонт, какая-то дорогущая дубовая мебель из массива, паркет бамбуковый и т.д. Фильтры самопромывные Хоневелл стояли.На холодной воде, как водится с пластиковой колбой. Редукторов ни в квартире, ни тем более общедомовых не стояло. Фильтры простояли до аварии 7-8 лет. Как назло пятница вечер. Хозяева уезжают на дачу, двери бронированные (да и какая разница, ломать-то не имеют права), ветхий фонд, т.е. задвижки домовые полностью в нерабочем состоянии (чтоб стояк отключить, надо пол района сливать). И в тот же день обрезает по резьбе пластиковую колбу на фильтре. Вода текла до воскресенья. Был третий этаж. Затопил второй этаж с дорогим ремонтом и первый - стоматологическая клиника. Оборудование зубника какое-то накрылось. Я когда приехал, то бамбукового паркета уже не было - выкинули. Мужик, хоть и не бедный, но пребывал в легком шоке. Убытки соседи еще подсчитывали, но понятно, что перевалит за 100000 долл. Когда спросил, сколько было воды в квартире по приезду, молча показал большим и указательным пальцем уровень (примерно 5-6 см). А всего лишь 36 евро потрать и всего этого ужаса не случилось бы.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
17.04.2012 в 01:32:59
Basil79 написал : всего лишь 36 евро потрать
он воно як, в столиці то.
Basil79
Basil79
Эксперт
17.04.2012 в 01:47:00
arymafyv написал : он воно як, в столиці то.
а як у Вас? Напевно не пам'ятаю, але в Івано-Франковську є філія столичної фірми "Гейзер", чи не так?
