Greshnov написал :
Добрый!
Обычно такие сетки стоят перед ручной душевой лейкой.
У меня в ванной между смесителем и подходными трубами стоят такие. Они не пропускают ржавчину, металлические комочки всякие и т.д.
Потом просто смеситель скручиваешь, убираешь большую кучу грязи, которую сетки держали и ставишь все назад. Картридж при это не забивается.
А в кухонный смеситель вворачиваются подводящие шланги внутрь, поэтому сетку можно(?) поставить только перед шлангами. Сомнения в том, что внутри этих подводок уже стоят прокладки и если поставить сверху ещё прокладку с секткой, то умешьшится количество витков при закручивании подводки на кран. Там всего 5-6 витков, а после установки прокладки будет 3-4. Боюсь что этого будет мало и в будущем подводка может соскочить с крана.
voanse написал :
Снимаете стандартные прокладки и ставите на их место с сеточкой и будет всё путем.
В будущем смените старый стальной водопровод на современный лад и забудете про эти проблемы.
Greshnov написал :
Думаю что так не получится.. Там специальные прокладки, которые вставляются вокруг металлической трубки на самое дно. А сетка не позволит опуститься внутрь(
voanse написал :
voanse, ничего мудрить не надо - есть готовое решение грязевик 1/2" (косой фильтр; можно и прямой поставить,
поскольку "вода снизу"; но на практике вполне себе работает и косой фильтр (стоящий косухой вверх - не совсем по правилам, но ...работает :) )
Одно дополнение - т.к. грязевик это ВР-ВР, то Вам потребуется еще переходник: ниппель 1/2" (НР-НР), который запакуете в грязевик (сверху).
Спасибо за ответ. Я так понял, что лучше прямой, но можно косой( по правилам его ставить надо на горизонтальную трубу)? Тут нашел в интернете прямой фильтр у него ВР/НР то что мне нужно. Если такой найду то и переходник не нужен будет :) А на резьбу крана ничего не надо наматывать там лён или фторопласт? Или это мотают только когда ставят крану на металлическую трубу? :o
voanse написал :
Я так понял, что лучше прямой, но можно косой( по правилам его ставить надо на горизонтальную трубу)? Тут нашел в интернете прямой фильтр у него ВР/НР то что мне нужно. Если такой найду то и переходник не нужен будет А на резьбу крана ничего не надо наматывать там лён или фторопласт? Или это мотают только когда ставят крану на металлическую трубу?
Да, для Вашего случая прямой лучше - он легче и откручивается для периодической чистки внутренней
цилиндрической сетки.
У косого фильтра (грязевика) - правильных положения - 2; 1-ое - горизонтальное "косухой" вниз и в сторону движения (потока) воды; 2-ое - вертикальное (при подаче воды СВЕРХУ) косухой вниз по ходу потока.
Но, многие, и практики в т.ч., при подаче воды снизу - таки ставят косой фильтр - косухой вверх по ходу потока. (Грязь не проходит, но и не накапливается в косухе - возможно постепенное (но ну оооочень медленное :) загрязнение нижерасположеного горизонтального участка разводки).
Косой , ну или, прямой фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ПАКОВАТЬ, т.е. не просто накручивать,
а предварительно плотно намотав по часовой стрелке узкую прядь льна, потом смажьте мазью Унипак,
закрутить гаечным ключом (3-5 витков).
Наберите тут же на форуме в поиске ... лен и унипак...прочитаете массу подробностей "для чайников".
Паковать СОВСЕМ не надо соединения с накидной гайкой - где используется какая-то прокладка, например резиновая, как в гибкой подводке, или паронитовая и т.д.
Удачи! А вообще-то от гибкой подводки надо бы избавляться - как от САМОГО слабого звена квартирной разводки. Заинтересуетесь - могу дать ссылку - как это сделать, например, заменив ее на оттоженную (легкогнущуюся) медную трубку 10 мм.
