27.04.2012 в 17:44:21
Здравствуйте!
У нас в загородном доме автономная станция. Скважина глубиной 32м, в ней насос Грюндфус, гидроаккоммулятор. Котел Будерас на отопление и горячее водоснабжение. Станция водоочистки Барьер.
На улицу тоже выведены краны. В теплицу - горячая и холодная. Во дворе только холодная, которая не проходит через водоочистку. Все было хорошо.
Но прошлым летом мы как-то очень долго поливали из дворового крана. И после этого во всех кранах и в унитазе появились гидроудары.
Вода *пшикает*, вылетает воздух. Краны трясутся. Вода вылетает с огромной силой.
Но это бывает не всегда, иногда все работает нормально.
Достать сантехника, который нам все устанавливал, невозможно. Он всегда занят. Единственное, что посоветовал, подкачивать в гидроаккоммуляторе давление и держать его на уровне, каком, скажу позже, спрошу у мужа. Еще сказал, что, возможно, ушла ниже вода.
Приглашали сантехников со стороны. Крутили-вертели, так ничего и не выявили. Говорят, с таким не встречались. Единственное, что предлагают, разбирать всю систему в скважине и устанавливать снова.
Ездили на фирму, где покупали оборудование. Там нам сказали, что возможно, залипла мембрана в ГА. Муж раскручивал, болтал ее, ничего не залипло.
Что же делать?
Может, кто встречался с таким?
27.04.2012 в 18:59:04
возможные решения проблемы: установить редуктор давления поменять мембрану .. блок автоматики после насоса стоит (сухого хода и тд) ?
27.04.2012 в 21:16:32
Это не гидроудар, это подсос воздуха. У Вас артезианская скважина или насос в колодце?
27.04.2012 в 23:32:39
Dimenion написал : возможные решения проблемы: установить редуктор давления поменять мембрану .. блок автоматики после насоса стоит (сухого хода и тд) ?
Я пока не знаю, сижу на даче. Муж приедет, спрошу.
Но, вроде, делали все, как надо.
27.04.2012 в 23:33:23
Джон Борода написал : Это не гидроудар, это подсос воздуха. У Вас артезианская скважина или насос в колодце?
Скважина 32м, в ней насос скважинный Грюндфус
28.04.2012 в 17:49:51
Скорее всего дело в скважине - насос или колонна. Можно попробовать прикрыть кран на выходе скважины. Производительность конечно снизится.
28.04.2012 в 18:21:59
А разве можно это делать? Ведь насос качает с одной производительностью, не уменьшится поток воды.
28.04.2012 в 19:13:02
возможно в скважине уровень воды упал и насос засасывает воздух когда вода кончается в скважине. Попробуйте опустить насос ниже. Была похожая стуация на одном доме. Скважина не успевала выдавать нужное кол-во воды и при длительном потреблении воды начинала хватать воздух. Пришлось поставить емкость на 1м3 воды.
28.04.2012 в 19:33:49
Действительно дополнительная емкость не помешала бы. Питать водопровод напрямую от скважины это как то не правильно. Проверьте, нет ли перед насосом ПЧ, возможно он не исправен.
28.04.2012 в 20:28:33
В том и дело, что может начать *пшикать* с самого утра. Уж за ночь могла скважина набраться?
Потом снова нормально.
Сейчас пшиканье не зависит, вроде, от потребления воды. А началось все как раз после того, как мы пол дня поливали, еще соседке дали шланг.
28.04.2012 в 20:29:07
Джон Борода написал : Действительно дополнительная емкость не помешала бы. Питать водопровод напрямую от скважины это как то не правильно. Проверьте, нет ли перед насосом ПЧ, возможно он не исправен.
А что такое ПЧ?
28.04.2012 в 20:31:30
*Пшикает* и холодная и горячая вода
28.04.2012 в 20:39:19
Преобразователь частоты, регулирует обороты насоса в зависимости от расхода воды.
28.04.2012 в 23:22:53
Нет, вроде, такого у нас не стоит. Насос работает одинаково.
А почему горячая вода тоже *пшикает*?
28.04.2012 в 23:33:23
Kameya г.Москва написал : А почему горячая вода тоже *пшикает*?
потому что воздух сосет из скважины. Какие параметры скважины? 32 м - это, конечно, плохо, но интересует вот какая информация: 1) статический уровень воды; 2) динамический уровень води при, скажем, дебите 3 куба/час. 3) паспорт на скважину есть с этими всеми параметрами? 4) на какой глубине находится насос.
upd/ Забыл спросить еще важную деталь. Насос Грюндфос у Вас глубинный? Или поверхностный (т.е. не в скважине находится).
Kameya г.Москва написал : Будерас
Будерус, так правильнее. Будэрос - это что-то другое :))
Kameya г.Москва написал : Ездили на фирму, где покупали оборудование. Там нам сказали, что возможно, залипла мембрана в ГА. Муж раскручивал, болтал ее, ничего не залипло.
отмазка, чтоб не доставали. При лопнувшей мембране напор каждую секунду меняется, но не "пшикает"
