Jobit
Jobit
Дзержинский
28.04.2012 в 23:06:46
Добрый день.
В холодном водоснабжении ОК и редуктором растет давление до 12бар. После редуктора стоит предохранительный клапан, который сбрасывает давление в случае роста. Сбрасывает не путем полного открытия, а путем небольшой подтечки через клапан А между ОК и редуктором большое давление остается (между ними фильтр 100мкр - его манометры и показывают давление). Даже начало подкапывать в соединении манометра от фильтра. Что делать? как можно решить эту проблему?
Basil79
Basil79
28.04.2012 в 23:21:25
фотку этого проблемного узла можете выложить?
Jobit
Jobit
Дзержинский
28.04.2012 в 23:29:26
Basil79 написал : фотку этого проблемного узла можете выложить?
Фото сделаю завтра и выложу.. Никто не сталкивался с такой проблемой?
iv.iv
iv.iv
28.04.2012 в 23:34:55
Jobit написал : После редуктора стоит предохранительный клапан, который сбрасывает давление в случае роста.
А редуктор не справляется со своей задачей?.
Basil79
Basil79
28.04.2012 в 23:35:19
пока сложно сказать. Увидеть бы что и как там подключено
Jobit
Jobit
Дзержинский
28.04.2012 в 23:47:31
Вот нашел фото моей системы. Делал фото до установки. Манометры еще не вкручены. сейчас вкручены
iv.iv написал : А редуктор не справляется со своей задачей?
После редуктора нормальное заданное давление. Редуктор FAR используется 2 месяца неинтенсивно -в квартире делается ремонт
iv.iv
iv.iv
29.04.2012 в 09:35:49
Jobit написал : В холодном водоснабжении ОК и редуктором растет давление до 12бар.
Всему виной этот байпасик между холодной и горячей водой,вода нагревается и соответственно растет давление....
29.04.2012 в 10:00:36
Jobit написал : Что делать? как можно решить эту проблему?
Можно сделать перепускной клапан параллельно в обход обратного клапана. Чтобы стравливать излишнее давление воды в стояк. Номинал перепускного клапана в этом случае должен быть чуть больше Х
Х=(давление гор. стояка)-(давл. хол. стояка) Х min = 1,5 бар
Ставить клапан с большим номиналом (7 бар и более) не стоит.
ДОКА
ДОКА
29.04.2012 в 10:05:42
iv.iv написал : Всему виной этот байпасик между холодной и горячей водой,вода нагревается и соответственно растет давление
Только ерунду не надо писать...
Jobit написал : Никто не сталкивался с такой проблемой?
А это проблема?:) У меня до 17 бар доходило, зимой, естественно. Вы радоваться должны: арматура держит мертво;) Что касается подкапывания - чисто ваш косяк. Вы же наверняка на делали опрессовку?
Jobit
Jobit
Дзержинский
29.04.2012 в 10:16:04
ДОКА Не пойму Вы шутите или серьезно? :) То есть действительно считаете, что не стоит на это обращать внимание и оставить все как есть? (кроме подкапывающего манометра)
Все делал на анаэроб, а манометры вкручивал уже поздней на нитку тангит юнилок. Переделать конечно не проблема. На сколько вообще расчитаны фильтры и редукторы FAR (покупал у оф. дилера) на такое давление? имеется ввиду не разово, а постоянно...
P.S. может быть у фильтра открутить снизу шаровый кран и попробовать вставить туда еще один предохранительный клапан - спускать давление? как Вам такая идея?
Tile_EXP написал : Можно сделать перепускной клапан параллельно в обход обратного клапана. Чтобы стравливать излишнее давление воды в стояк. Номинал перепускного клапана в этом случае должен быть чуть больше Х
В этом случае придется переделывать многие соединения в системе, а она уже установлена и подключена... Может быть действительно убрать байпас?
Кстати, покупал недавно смесители grohe и обратил внимание, что почти все имеют защиту от перетекания воды.. так может вообще ОК убрать из системы?
ДОКА
ДОКА
29.04.2012 в 13:01:44
Jobit написал : То есть действительно считаете, что не стоит на это обращать внимание и оставить все как есть?
Ну да, давление статическое, нарастает очень плавно. Максимальное рабочее (на разрыв гораздо больше) давление для фильтра и редуктора - 25 бар. Не вижу ничего страшного. Но для самоуспокоения, можете немного ОК повредить. Можно иголкой небольшой дефект прокладки устроить, свою функцию он не перестанет выполнять, а микротечь не даст повышаться давлению.
