#3077679
Diadem написал :
Можно обойтись без коллектора или все-таки коллектор будет гораздо лучше?
Можно обойтись без коллектора НО все-таки коллектор будет гораздо лучше!
https://t.me/Santehnik_Moskva
Подскажите, пожалуйста, где в Москве лучше купить оригинальные (не подделку) фитинги REHAU по более низким ценам?
rehau-opt.ru
Jobit написал :
rehau-opt.ru
Спасибо за совет. Написано: Rehau трубы и фитинги - оригинальные трубы Rehau оптом. Но не найду на сайте, от какой суммы можно делать заказ? Если знаете, напишите.
Кому-то приходилось покупать в интернет-магазине Их продукция оригинальная?
Сантехники, которые монтируют водоснабжение в квартирах и коттеджах, где покупают всю необходимую для этого продукцию?
Был в гостях у товарища, посмотрел, как ему сделали в квартире водоснабжение во время кап. ремонта. У него после шаровых кранов стоят фильтры с редуктором Honeywell FK06, затем счетчики на воду, далее коллекторы и разводка металлопластиком. Обратил внимание, что у него после шаровых кранов нет сетчатых фильтров грубой очистки воды. А я думал, что они необходимы. А мой товарищ говорит, что раз есть фильтры тонкой очистки, то этого достаточно и других фильтров не надо.
Есть какие-то определенные правила по этому вопросу? Или одни мастера ставят и те и другие фильтры, а другие мастера ставят только фильтры тонкой очистки и и те и другие делают правильно?
Diadem написал :
Я заказывал, всё было ОК.
Что можете сказать о качестве коллекторов и фильтров грубой очистки VALTEC? Стоит брать продукцию этой компании?
Есть ли необходимость в обратном клапане, если не используется бойлер?
Diadem написал :
Есть такая практика, что народ платит и по своим и по домовым счетчикам. А как еще посчитать воду слитую через фильтр? Может вы каждый день по кубу сливаете)
Diadem написал :
Какие там мастера капремонтами занимаются?) Фирма" выиграла" тендер"...Хорошо не сделают.
Скажите, пожалуйста, есть ли необходимость в обратном клапане, если не используется бойлер?
Diadem, это не связано.
Ок-гарантия отсутствия подмеса.
Спрошу тут, ибо тоже делаю воду в квартире на Rehau/
Ввод воды для сливного бачка инсталяции - какой угольник использовать Угольник-переходник Rehau Rautitan с внутренней резьбой 16-Rp 3/4 () или 16-Rp 1/2 ?
Угол 16х1/2* ВР
Почистил позавчера грязевик на горячей воде (3/4), ПОЛНОСТЬЮ был забит грязью (а это примерно 4x2см цилиндр). Вот и думайте, нужно или нет ставить)
У меня стоит и грязевик и колбы. Мое ИМХО - без косого можно обойтись. Замена картриджа - простая операция, чего не скажешь о прочистке грязевика, которые сейчас так и норовят опечатать.
AlexMax написал :
Установка ФГО обязательна перед прибором учета воды -требование эксплуатирующих (приборов) организаций .И условия гарантии на прибор.
@fev.santeh Инста
Kappa Mike написал :
Сам производитель рекомендует использовать для этой цели уголок с артикулом 139601-002
Не, мне вот такая конструкция нужна.
Тому, кто попытается сменить запорный вентиль в этом бачке после его замуровки, эта конструкция будет совсем не нужна. Смонтированный по стенке бачка уголок должен выдерживать усилия, возникающие при откручивании - закручивании запорного вентиля. На Вашем фото мне мерещится ещё одна точка точка ввода - сверху. Можно закрепить на раму стальную пластину горизонтально, а под неё настенный угольник с ушами выходом вниз. Ну естественно новое отверстие нужно прорезать.
cineman написал :
139601-002 или 139601-402? 139601-002 в каталоге не нахожу.
Diadem написал :
В каталоге 2008-го года был. , на 25-й странице так же числится
cineman написал :
В каталоге 2008-го года был. Здесь, на 25-й странице так же числится
Да, вижу, просто в другом каталоге смотрю, там номер 139601-402.
cineman написал :
А зачем его менять? Всё что нужно -имеет доступ через кнопку ,а этот вентиль не заменить в любом случае .Какой бы там угольник не стоял
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Хочу найти в каталоге следующий фитинг. Мне объяснили, что есть такой фитинг, состоит из трех частей, к нему подсоединяется труба Rehau, а потом этот фитинг с трубой можно подсоединить к коллектору евроконус. Как я понял, евроконус необходимо будет подточить для хорошего соединения.
Diadem, подозреваю, что Вы слышали о проблемах стыковки евроконусов Рехау и Фар
cineman написал :
Сначала я прочел тему и не все понял. Позвонил в Стелмаркет и там мне объяснили последовательность соединения, так, как на этих . Потом поговорил с родственником, который много лет с продукцией Rehau работает, узнал что-то еще. Перечитал тему еще раз, вроде все стало понятнее.
Из темы понял, что есть коллекторы Flat-Faced, вроде как то, что надо, тогда переходники FAR с резьбой 24x19 (ВР) х 1/2" (НР) не нужны. Но в Стелмаркете они только под заказ, 1,5 месяца надо ждать.
Родственник сказал, что у него на работе есть много фитингов (состоят из трех частей), которые можно к коллекторам с трубной резьбой подсоединять, тогда не будет необходимости покупать переходники FAR и переходники Rehau (Рехау) Rautitan с накидной гайкой 16-G ½. Просто хотел в каталоге найти эти фитинги, что бы получше понять, что это за фитинги.
Diadem, сдаётся мне, что это "концовка" - цанговое соединение трубы с гнездом евроконус. А у родственника не проще спросить? К чему такие шарады? Мне кажется, что Вы собираете квартирный водопровод? Для чего все эти проблемы с коллекторами? Используйте тройниковую разводку. Это проще, дешевле и надёжнее.
cineman написал :
Родственник не знает, как этот фитинг в каталоге называется, говорит то ли концевик, то ли наконечник. А я вот пытаюсь разобраться, пытаюсь вникнуть во все детали и понять. Тройниковую решили делать на кухне, а в санузле (другой стояк) хотим сделать коллекторную.
