_Vladimir
_Vladimir
07.05.2012 в 12:04:02
У меня старый советский полотенцесушитель наружный диаметр трубы у него 33.6 мм. Я посчитал, что это соответствует 1 дюйму. Пошел купил полотенцесушитель из нержавейки Арго, сейчас померил, его наружный диаметр 32.1 мм. Это нормально такое различие в диаметрах?!
Может быть я зря переживаю и можно все спокойно ставить, только у меня ведь и подводная труба того же диаметра (33.6мм)?
Думаю поискать полотенцесушитель более подходящего диаметра, правильно?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
07.05.2012 в 12:29:18
Ставьте спокойно. А подходящего диаметра Вы найдёте только то ,что у Вас и стоит.Я как понял стоит оцинкованая труба,у неё и стенки толще.
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2012 в 12:31:35
При чем здесь диаметр трубы? Вам нужно что бы резьба совпадала. Резьба Наружный диаметр, мм 1/2" 20,955 3/4" 26,441 1" 33,249 1 1/4" 41,91 1 1/2" 47,803 2" 59,614 2 1/2" 75,184 3" 87,884
_Vladimir
_Vladimir
07.05.2012 в 17:40:12
Rumato написал : При чем здесь диаметр трубы? Вам нужно что бы резьба совпадала. Резьба Наружный диаметр, мм 1/2" 20,955 3/4" 26,441 1" 33,249 1 1/4" 41,91 1 1/2" 47,803 2" 59,614 2 1/2" 75,184 3" 87,884
Вот исходная труба и имеет диаметр по резьбе близкий к 1" - 33,249 мм, а новый полотенцесушитель только 32.1 мм, не мало вато ли будет?
