AnnaS
21.05.2012 в 00:24:48
Установлен в стене вот такой угольник http://s019.radikal.ru/i629/1205/1c/41dec45c9ab8.jpg
Сняли временный кран от ремонтников (был установлен как-то наглухо, собран был на лен+какую-то темно-серую дрянь, все было сухо), установили постоянный, собрали на лен.
И на стыке внутренней трубы в угольнике и ПП возникли микротечи: то есть соединение скорее не капает, но влажное, но за сутки наблюдения так и не стало сухим. Течет именно из этой части, не из соединения эксцентрика с угольником. Из подстав угольника еще то, что внутри резьба довольно короткая, всего получается эксцентрик уходит на 5 витков, потом упирается в ПП.
Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 00:27:44
сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры
AnnaS
21.05.2012 в 00:42:23
витаон написал : сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры
То есть выковыривать угольник и вставлять новый? Насколько остальное временные меры, если лет на 10, то мне бы хватило. И что бы такого можно сделать как альтернативу?
Technik-san
21.05.2012 в 00:47:28
Полностью согласен с вышесказанным, приходилось и самому демонтировать такие комбинированные муфты от Kalde.
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 01:19:46
AnnaS написал : Насколько остальное временные меры,
временные меры это паяльник ручной. заплавляют. это всевозможные герметики холодные сварки. но потечёт быстро может пару месяцев отстоит.при лучшем стечении обстоятельств может и годик протянуть . потом надо будет снова
Technik-san
21.05.2012 в 01:58:06
AnnaS у более серьезных производителей для повышение надежности в части обеспечения герметичности соединения металлической вставки с полипропиленовой оболочкой в одну из кольцевых проточек вставки, добавляется силиконовое кольцо. На фото – муфта комбинированная с внутренней резьбой : 1 – резьбовая вставка 2 – полипропиленовый корпус
3 – кольцо
AnnaS
21.05.2012 в 01:58:20
Понятно, в общем, буду думать. А еще вопрос можно? Есть ли какая-то альтернатива этим угольникам, ну или как вариант, можете ли посоветовать самый крепкий вариант из аналогов? Конкретно эту муфту прораб закупал, так что чья она = покажет только вскрытие. Но еще может ждать множество сюрпризов, так как остальные все соединения еще под пробками, и как удастся их открутить, очень большой вопрос... Мда, была бы медь или оцинковка, ничего бы от такого усилия ей не сделалось :(
Technik-san
21.05.2012 в 02:02:38
AnnaS написал : ...можете ли посоветовать самый крепкий вариант из аналогов?
Чешский "Экопластик"
SANTA IF
Ивано-Франковск
21.05.2012 в 14:01:17
Tehnik-san написал : Чешский "Экопластик"
немецкий "акватерм"
Technik-san
21.05.2012 в 14:10:57
arymafyv написал : немецкий "акватерм"
и каким образом рекомендуете соединять зеленый с белым или у вас это принято ?
Vitaliy_17
21.05.2012 в 18:42:02
Зачем зеленый - белый есть.
Technik-san
21.05.2012 в 19:06:29
Vitaliy_17 -интересно и где же есть белые ПП трубы Акватерм ?
Вадим М
21.05.2012 в 23:50:30
AnnaS написал : Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.
У меня в такой ситуации соединение было влажным около месяца, потом "самоосушилось", уже год, как сухое (не совет, просто "случай из жизни")
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 23:54:05
Вадим М написал : потом "самоосушилось",
значит из под резьбы капало .а тут в месте приварки ппр с металической муфтой
Вадим М
22.05.2012 в 14:47:54
витаон написал : значит из под резьбы капало .а тут в месте приварки ппр с металической муфтой
Может быть, и так. А что, щель между ПП и латунью солями забиться не может?
