Сейчас встал выбор, как подключать гигиенический душ - хотелось через систему скрытого монтажа,
после автоматического смесителя FAR.
Что-то вроде:
HANSGROHE HANSGROHE 15973180 - Описание: Расход воды 80 л/мин; Уплотнительная манжета; Подходит для всех наружных частей запорного вентиля;
и на него Axor Carlton Запорный вентиль, с крестовой рукояткой.
так вот возник вопрос 80 л\мин -это не очень много для гигиенического душа? может посоветуете другой вариант?
редукторы стоят общие на гор. и хол. воду до коллектора, так что он не нужен.
Сейчас решаем ставить - Клапан электромагнитный соленоидный - 220 В для воды и воздуха нормально-закрытый (открытие по сигналу), CEME (Италия) с кнопкой включения (как на свет, но не знаю на сколько это корректно рядом с водой), т.к. санузел единый и при включенном свете давление в душе не всегда нужно, или же все таки как описано выше через Запорный вентиль.
OLGA99, прежде для такой задачи я использовал кран для стиральной машины фирмы Oras. Сейчас не смог найти его на сайте Ораса. Тот кран стиральной машины имел керамическую запорную часть и прекрасно подходил для управлением потоком. Возможно, у продавцов ещё остались эти краны.
У меня был вариант, когда вместо смесителя был установлен бойлер объёмом 15 литров, настроенный примерно на 37 - 40 градусов. В том случае в качестве запорного был использован клапан от стиральной машины. Бойлер был открыт по выходу.
а вот такой к примеру не проще купить http://sv-lan.ru/rav-slezak/gigienicheskiie-dush-v082.html?
зачем доработки, сбрасывание давления в системе и прочее?
Замуровал в стену, наружу только рычаг смесителя и шланг с лейкой. Зачем велик то изобретать?
80 литров в минуту, ни у одной потолочной лейки такого расхода нет, обычно ставиться 01800180, сверху любой смесак для душа или термостат с запорным вентилем, например 14165000 (вообще любая наружная часть от любой серии смесителей для душа в хансгрое) если нужен просто смесак или если термостат, то например 15752000, также береться держатель с шланговым подсоединением 27507000 и собственно сама лейка гигиенического душа 32128000 с кнопочкой, расход воды 7л/мин - больше для гигиен душа и не надо, только если берете просто смеситель, то не забывайте закрывать его, после того как пользуйтесь и все. На лейке кнопочка- нажимайте - водичка течет, отпускаете - не течет.
roman3211 написал :
а вот это вообще без велосипеда :)
Для функционирования устройства электричество не нужно - работает от давления в трубах
Мастера, просветите, пожалуйста, а можно лейку гигиенического душа установить на обычный смеситель в ванной с изливом вместо комплектной лейки?
и есть ли в этом смысле в принципе? у нас СУС, душ спокойно дотягивается до унитаза, душем в ванной в свободном режиме висения над головой не пользуемся. Т.е. пользуемся так, что в любом случае держим лейку в руках, так как над ванной установлена газовая колонка и в общем-то вешать его некуда и нет потребности. Сейчас планируем менять смеситель в ванной и я задумалась над тем, чтобы к нему приделать душ с клапаном и пользоваться так же для гигиены. Есть ли противопоказания или все ок?
fkrby, работать будет. Но вот принимать душ с использования гигиенической лейки, ИМХО будет неудобно. Кнопку надо держать, да и струя у этой лейки маленькая по сравнению с "нормальным" душем.
Как вариант, можно на раковину поставить смеситель с выходом на гиг.душ. Что-то типа такого: Talis E² Смеситель для раковины с гигиеническим душем
Соленоиды - это лишнее. Можно подводку подвести через любые вентильные краны. Чтобы снизить напор до минимума. Лучше для этих целей предусмотреть отводы на гребенке. Можно поставить обратные клапаны ( самые дешевые ) -перед смесителем.
Sergey N, спасибо большое за ответ.
я видела смесители для раковины, но вот в раковине мы как раз менять смеситель не планировали, тем более, полностью такой смеситель приличных денег стоит.
хорошо что будет работать, про указанные вами недостатки надо подумать.
