31.05.2012 в 16:07:41
Здравствуйте! Планируется установка ванны Ravak You с системой наполнения водой Warm Flow (вода подается из под подголовника). Думал-думал, как подавать туда воду, решил, что нужен встраиваемый смеситель на ванну/душ. Из беглого обзора интернета выискал "
Возникли такие вопросы: 1) Возможно ли смонтировать на стену из ПГП толщиной 80мм ? (за стеной находится санузел, разводку труб можно сделать и по поверхности стены со стороны туалета) 2) Как оформить выход на душевой шланг? 3) Стоит ли связываться с термостатами или они капризные и от них один головняк? 4) Есть ли более рациональное (цена/надежность/функциональность) решение подключения ванны и душа?
31.05.2012 в 16:18:58
redbiz написал : Возможно ли смонтировать на стену из ПГП толщиной 80мм ?
на схеме же видно что глубина у него как толщина стенки
redbiz написал : Как оформить выход на душевой шланг?
с таким смесаком нужен еще доп. переключатель который будет направлять воду в ванну или душ
redbiz написал : Стоит ли связываться с термостатами или они капризные и от них один головняк?
стОит, если позволяет бюджет
redbiz написал : Есть ли более рациональное (цена/надежность/функциональность) решение подключения ванны и душа?
не знаю более или нет, но поищите по "hansgrohe ibox". Но он в такую стенку точно не влезет)
31.05.2012 в 16:20:23
redbiz написал : 1) Возможно ли смонтировать на стену из ПГП толщиной 80мм ?
Маловероятно ,либо прорезать сразу полностью насквозь ,а потом монолитить (это только с учетом выравнивающего слоя +клей+плитка)
redbiz написал : 2) Как оформить выход на душевой шланг?
ставится обычная розетка,а к лейке купить декоративный уголок (например как к лейке гиг.душа)
redbiz написал : 3) Стоит ли связываться с термостатами или они капризные и от них один головняк?
Стоит ,только покупайте нормальный и делайте хороший узел водоподготовки
redbiz написал : 4) Есть ли более рациональное (цена/надежность/функциональность) решение подключения ванны и душа?
Обычный встр.смеситель
@fev.santeh Инста
31.05.2012 в 16:45:36
За стеной находится санузел. Разводку труб можно же сделать и по поверхности стены со стороны туалета. Потом закрыть листом ГЛК.
Нашел вот такой способ подключения шланга:
29.06.2012 в 08:00:54
Подскажите, пожалуйста, правильно ли набросал схемку? Может еще какие-то элементы нужны (обратные клапаны, прерыватели потока и т.д.) Т.к. раньше с встройкой дела не имел, хотелось бы узнать, чем лучше выполнить обвязку, наверное медью? Переключатель на 3 положения от Grohe нормальный вариант или лучше использовать переключатель Quattro Hansgrohe (как предлагает Техник-Сан)? Ну и вообще какого производителя термостата выбрать из не дорогих.
06.07.2012 в 13:09:15
Не поверю, что ни кто не знает! Не подскажите, пожалуйста!!! :(
07.07.2012 в 10:12:52
redbiz написал : Подскажите, пожалуйста, правильно ли набросал схемку? Может еще какие-то элементы нужны (обратные клапаны, прерыватели потока и т.д.) Т.к. раньше с встройкой дела не имел, хотелось бы узнать, чем лучше выполнить обвязку, наверное медью? Переключатель на 3 положения от Grohe нормальный вариант или лучше использовать переключатель Quattro Hansgrohe (как предлагает Техник-Сан)? Ну и вообще какого производителя термостата выбрать из не дорогих.
по любому тебе ставить квадро от хансгрое, так как у тебя 4 положения - 1 вход - 3 выхода и нужен еще запорный вентиль или уже термостат брать с запорным вентилем, для перекрывания воды. и в принципе все.
10.07.2012 в 02:32:43
Решил остановиться на iBox+[термостат с переключателем и запорным вентилем] и переключателем hansgrohe trio. Теперь у меня вопрос, каким диаметром трубы (меди) все это соединять? Кв. на 3 эт. в 14эт. доме. На вводе стоят счетчики и редукторы с резьбой 1/2" , подключенные к общему стояку через ПП PN20 длиной примерно 10см. Есть ли смысл дальше тянуть 18 медью, и соответственно подключать iBox 18мм медью, или это избыточно и 15мм меди хватит за глаза?
19.12.2013 в 23:58:31
Реальные пользователи
С учетом изогнутых бортов (ближе к подголовнику борта изгибаются наружу под углом и подымаются вверх), как оптимально устанавливать такую ванную к стенам с керамической плиткой ? Уложить плитку полностью на стены четко по размеру (175 см), а ванную бортами к стенке ?
