SSV
SSV
Красноярск
05.07.2012 в 10:56:49
В магазинах её не часто встретишь, зачастую распродают остатки. Отзывы продавцов сдержанные. При этом в сети отрицательных отзывов практически нет, скорее недоверие. При казалось бы замечательных свойствах, удобстве и лёгкости применения, доступности по цене. Особенно с накидными гайками под развальцовку. Повышенное сопротивление потоку можно компенсировать применением трубы большего диаметра. Ну или ограничиться водоснабжением. Какая-то "тёмная лошадка" получается...
А кстати, чем завершилась (или нет) тёмная история с якобы проржавевшей гофрой? Напомните, пожалуйста, где она разбиралась.
И хотелось бы услышать мнение счастливых или несчастных обладателей сего чуда со стажем. Похоже, в этом основной вопрос.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
05.07.2012 в 12:35:27
На ржавление пожаловаться не могу, ни на отоплении (подводки к радиатору), ни на водопроводе ГВС и ХВС, по опыту 5-летней эксплуатации. Однако гидравлическое сопротивление действительно впечатляет: при том же диаметре и том же потоке на гофре падает примерно вчетверо большее давление, чем на (металло)пластике. Итого: подходит для коротких подводок, гораздо практичнее при этом, чем пластик или "тяжёлый металл", а на длинных участках, особенно на отоплении - найн, нежелательно. Подробности тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3381-5#118
SSV
SSV
Красноярск
12.07.2012 в 01:39:10
Вот та тёмная история с якобы проржавевшей гофрой: Гофрированная нержавейка проржавела! От чего и что делать? Тишина усиливает интригу :) psnsergey, благодарю за содержательный ответ! А что можно сказать про шум на водопроводе (коротком)? Ещё волнует вопрос - что надёжнее - фитинги или накидные гайки под развальцовку?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
12.07.2012 в 11:28:55
SSV написал : что можно сказать про шум на водопроводе (коротком)?
Не замечал. Если он и есть, то шум прочих источников (как-то: пробивающейся сквозь смеситель и льющейся из излива воды, воды, бьющей по раковине, клапана бачка унитаза и т.п.) его многократно перекрывает до полной незаметности. :)
SSV написал : что надёжнее - фитинги или накидные гайки под развальцовку?
Не знаю. У нас в основном используют фитинги, развальцовок нигде не видел.
cineman
cineman
Эксперт
12.07.2012 в 12:57:39
Некогда Вайлант предлагал спиральную нержавеющую гофру для обвязки котлов. Фиттинг ихний представлял из себя резиновый копрессионный конус из двух половинок с пазами для складок гофра. Это хозяйство сжималось накидной гайкой с конусом. Не прижилось. Техника такая сгодилась бы для подключения пожарных спринклеров к сухотрубу в офисных потолках.
ForwardLook
ForwardLook
Эксперт
12.07.2012 в 18:42:15
Нержавеющая гофра (на мой взгляд) хорошая система. Веста (бренд Валтек) тестировала Kofulso - держит чуть ли не 100 атмосфер, если я не напутал с цифрами. Причем на 100 атмосферах ничего не рвалось, просто фитинг начал сползать с трубы. А Lavita по конструктиву фитинга (по впечатлению) ощутимо лучше.
У меня потекла подводка к полотенцесушителю на металлопласте, сделанная кривыми молдавскими руками. Переделал на Lavita - полтора года все гуд. Высокая плотность монтажа подводки ПС - чем-то другим было бы сделать очень сложно, а гофрированной нержавейкой легко. Реально надежный и быстрый монтаж, не нужен специальный инструмент (правда, лучше купить труборез если делать много). Сам фитинг Lavita производит очень добротное впечатление. У знакомых Lavita-ой сделана водоразводка уже 2 года - тоже гуд, шумов не отмечали.
Причина пока в малой распространности проста - пока нет больших игроков, которые бы активно занимались продвижением этой системы, рекламой, формированием дилерской сети.
В Москве из более-менее известных игроков - Стелмаркет предлагает Kofulso, а Lavita есть Электромонтаже (не профильный магазин) и еще в маленьком "ТД Сеул". Но кто об этом знает ?
SSV
SSV
Красноярск
12.07.2012 в 22:21:00
Спасибо, немного отлегло :) Я тоже склоняюсь к такому объяснению, но всё же настороженность остается. Побольше бы свидетельств применения, да многолетних... А с Meibes Inoflex, видимо, совсем глухо :(
cineman
cineman
Эксперт
12.07.2012 в 23:47:02
ForwardLook написал : Стелмаркет предлагает Kofulso
Теплотрассы на основе Кофулсо давно укладываются в Москве. Правда фиттинги там дорогие :)
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
13.07.2012 в 03:00:35
ForwardLook написал : Причина пока в малой распространности проста - пока нет больших игроков, которые бы активно занимались продвижением этой системы
У нас гофра почти в любом сантехмагазине лежит, наряду с метаполом и полипропиленом.
SSV
SSV
Красноярск
14.07.2012 в 01:11:44
Ещё вопрос на засыпку - отожжённая и нет. Меняются ли при отжиге ещё какие либо свойства трубы, кроме гибкости? Сказывается ли отжиг на её нержавейности, к примеру? Или устойчивости к излому на выходе из фитинга, вследствие возможной вибрации трубы? Хотя к самой вибрации, видимо, более склонна неотожжённая? Т.е. что даёт отжиг - только плюсы, или есть и минусы?
SSV
SSV
Красноярск
17.07.2012 в 14:05:41
Надёжна ли подводка Lavita для однорукого смесителя на мойку? Опасаюсь, что при закрытии крана гофрочка (8мм) будет дёргаться и вскоре переломается.
