Alex-33
Alex-33
13.07.2012 в 10:14:46
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня такая ситуация: Есть дом 2-х этажный из ГСБ 400мм+облиц.кирпич. Фундамент плита 300мм, заглубленная приблизительно на 400мм ниже уровня грунта, грунт суглинок, УГВ высокий (весной 0,3м, летом 1-1,5м, осенью-2-2,5м), под плитой параллельно ей выходит/проходит канализационная труба длинной около 2,5 м до наружной границы плиты. У меня есть определенные опасения (делал слив мерным сосудом), что труба треснутая. На этой канализации «сидит» моечная/душевая с выходом воды в летний период (зимой будет меньше) около 100-150л скажем непрерывного залпового сброса через день, а в выходной день – ок.500л. Чем мне грозит если труба с трещиной и по моим примерным замерам около 10% выходит под плитой в грунт (т.е. 10-15л, а выходной 50л)? Также рядом с трубой под домом вырыт погреб размером 1,5-2,5м, т.е. в этом месте под плитой нагрузка больше.
Есть конечно видеокамеры с помощью которых можно было бы посмотреть трубу на предмет целостности, но в нашей дыре их к сожалению нет. Вопрос такой: может существуют какие-нибудь жидкие герметики, который можно было бы вылить в канализацию (скажем литров 10 или сколько необходимо) и который бы загерметизировал возможные трещины, не перекрыв при этом полностью канализационное отверстие. В тоже время думаю, если трещина сверху трубы то герметик на нее не попадет… Может что-нибудь посоветуете. А может такая утечка (если она есть) вообще не критична с точки зрения подмыва фундамента (у кого то и отмостки нет и водоотливы на крыше стоят со сбором по углам без дальнейшего поверхностного водоотведения, и дома стоят, а 10-5 литров-некритично)? Вообщем вот такая у меня проблема, посоветуйте что-нибудь…
ssrr
ssrr
Эксперт
13.07.2012 в 11:50:35
Вставьте внутрь имеющейся трубы более тонкую.
Alex-33
Alex-33
13.07.2012 в 13:18:52
думал уже об этом, но там угол 90%, есть спец.гофр.трубы 76мм для эл.проводки-очень прочные, но их на такой угол не завернешь, а брать еще более меньшего диаметра -нельзя, унитаз на ней еще сидит... :)
Makarone
Makarone
Эксперт
13.07.2012 в 14:17:59
не обязательно гофротрубу использовать, попробуйте полимерный рукав, т.е. промыть/прочистить канатом с ершом и осушить "футляр" (в данном случае вашу трубу), протянуть веревку, с помощью оной протянуть полимерный рукав, предварительно смазанный клеем(снаружи), завязанный с двух концов и в спущенном состоянии. после чего надуть рукав насосом и оставить на некоторое время для полимеризации. можно использовать брезентовый рукав, пропитка в этом случае-силикон. в общем направление я вам дал. :)
Alex-33
Alex-33
13.07.2012 в 15:13:47
Makarone написал : не обязательно гофротрубу использовать, попробуйте полимерный рукав, т.е. промыть/прочистить канатом с ершом и осушить "футляр" (в данном случае вашу трубу), протянуть веревку, с помощью оной протянуть полимерный рукав, предварительно смазанный клеем(снаружи), завязанный с двух концов и в спущенном состоянии. после чего надуть рукав насосом и оставить на некоторое время для полимеризации. можно использовать брезентовый рукав, пропитка в этом случае-силикон. в общем направление я вам дал. :)
вот спасибо, про такое я еще не слышал :) а что за рукава такие более точное название. И еще вопрос: я так понимаю под 90гр. он согнется?
Makarone
Makarone
Эксперт
13.07.2012 в 15:17:53
вот пример: http://www.aarsleff.ru/technologies/aarsleff_cipp1/
san-1-tehnik
san-1-tehnik
13.07.2012 в 20:07:07
Как вы делали замер? Мне кажется замер нужно сделать раза три подряд, и потом можно сторить догадки.
Alex-33
Alex-33
13.07.2012 в 23:13:39
san-1-tehnik написал : Как вы делали замер? Мне кажется замер нужно сделать раза три подряд, и потом можно сторить догадки.
Именно так я и делал, несколько раз, разными порциями и давлением. Результаты неоднозначные и противоречивые... выливается очень долго (неск.минут) и дальше то продолжает литься, то капает, то останавливается, - такое ощущение что дренажирует вода из под плиты в трещину (если она есть), длина линии ок. 16м...
Stan_1
Stan_1
14.07.2012 в 23:54:47
Makarone написал : вот пример: http://www.aarsleff.ru/technologies/aarsleff_cipp1/
Ох. Мне тоже такое надо. :) Только я так и не понял на сайте, где купить такое. :(
