Ирен
20.07.2012 в 15:47:35
В мое отсутствие присоветованный мужу сантехник заменил старый "чугун" на новый радиатор вот таким вот образом:
В принципе, чтобы впасть в депрессию хватило и эстетической составляющей, но что-то мне подсказывает, что это не самый главный недостаток данной инсталляции... Права ли я? Если да, то хотелось бы услышать от мастеров и продвинутых потребителей весомые аргументы для предъявления автору сего творения рекламации. И вообще, что посоветуете?
i23e
20.07.2012 в 15:51:26
У сантехника посоветованного гроздь Яиц :D
Несите это в помойку, он экстримал! Срочно ищите нормального (с головой правильной формы и без генетических отклонений) сврщика и делайте на СВАРКУ!!!
Можно было бы стерпеть, если бы металопласт был прес-фитингами упакован, но ЦАНГИ на центральное отопление - каскадер из фильма Рэмбо.
Ирен
20.07.2012 в 16:07:14
i23e, спасибо, не порадовали.. А без сварки точно никак?
i23e
20.07.2012 в 16:09:16
Лучше - никак, чем без сварки!!! Заплатите раз и будьте спокойны!
psnsergey
Владивосток
20.07.2012 в 16:11:28
Самые очевидные: Нарушение правил монтажа металлопластом:
  1. заломы трубы не допускаются.
  2. радиус изгиба минимум пять диаметров.
Нарушение материала: если в Вашем доме нет индивидуального теплового узла, а установлен элеваторный смесительный узел, то применение пластиковых трубопроводов не допускается, т.к. в аварийных ситуациях возможно повышение температуры воды в стояке отопления до температуры сетевой воды, а это до 130 градусов и более, а пластик такое держать не обязан.
Переделывать за счёт "мастера". Рекомендуется оставить на его мозолистой филейной части след сапога...
Ирен
20.07.2012 в 16:42:23
i23e написал : Лучше - никак, чем без сварки!!! Заплатите раз и будьте спокойны!
Заплатили... и не торговались... Что мешало мастеру назвать необходимый фронт работ и сделать как следует?! Поверьте уж, проблема не в скопидомстве заказчика.
psnsergey спасибо за развернутый ответ! Правда, вот этот момент не поняла:
psnsergey написал : Нарушение материала: если в Вашем доме нет индивидуального теплового узла, а установлен элеваторный смесительный узел, то применение пластиковых трубопроводов не допускается, т.к. в аварийных ситуациях возможно повышение температуры воды в стояке отопления до температуры сетевой воды, а это до 130 градусов и более, а пластик такое держать не обязан.
У нас в доме все всё присоединяют металлопластиком - радиаторы, раковины, машины и проч. Причем, часто это делают штатные сантехники. (Дом 1990-х гг постройки, кирпич, 12 этажей)
i23e
20.07.2012 в 16:45:48
Это говорит о том, что труба из стали должна идти до отопительного прибора и далее от него. (Она не должна заменяться металополимерными, пластиковыми трубами.
То, что соседи делают, вас не должно волновать, если вы не паритесь, что в один прекрасный день вас смачно зальют...
Internet
20.07.2012 в 16:46:04
Ирен написал : У нас в доме все всё присоединяют металлопластиком - радиаторы, раковины, машины и проч. Причем, часто это делают штатные сантехники. (Дом 1990-х гг постройки, кирпич, 12 этажей)
съезжайте оттуда
а мокрая тряпка на полу - это уже капать начало?
bozzz
20.07.2012 в 17:44:49
Как там вообще однотрубка работает если "у всех так"? Еще и шаровик на байпасе ...
Все что написали выше правильно только "переделка".
с наилучшими
Ирен
21.07.2012 в 11:17:20
Internet написал : съезжайте оттуда
Спасибо, конструктивненько!
Internet написал : а мокрая тряпка на полу - это уже капать начало?
Последствия демонтажа старой "чугунки" плюс полевые испытания новой "суперсистемы"
bozzz написал : Как там вообще однотрубка работает если "у всех так"? Еще и шаровик на байпасе ...
Это риторика? Ну, всё равно спасибо.
Internet
21.07.2012 в 11:44:00
Ирен написал : Спасибо, конструктивненько!
Нет, серьёзно - ну исправите Вы у себя этот атракцион с кипятком, а у нескольких квартир по стояку сверху останется аналогичная конструкция. Это вопрос времени, обязательно будет авария. В лучшем случае небольшая течь, которая пару квартир вниз зальёт, в худшем откроется полный диаметр трубы и кипяток по всем квартирам будет. В такой квартире не то что в ремонт вкладываться, мебель нормальную ставить страшно. Так что помимо переделки этого безобразия до начала отопительного сезона, поговорите с соседями сверху, кому таким же образом меняли радиаторы.
psnsergey
Владивосток
21.07.2012 в 12:50:26
Ирен написал : хотелось бы услышать от мастеров и продвинутых потребителей весомые аргументы для предъявления автору сего творения рекламации
Понимаете, на трубе явные заломы. Сделать их можно было только одним способом - при гнутии металлопласта не пользоваться кондуктором. Это такая пружина круглая, которую надевают на трубу или продевают внутрь, и она не даёт трубе плющиться при изгибании. По технологии положено ей пользоваться. Стоит она 200 рублей где-то. Этот "сантехник" - не просто бракодел, он м...к в буквальном смысле слова, ему место в Африке в племени людоедов...
i23e
21.07.2012 в 12:53:32
Ребят, харош, девушке щяс скорую придется вызывать...
Подытожим: Брак, косяк, переделка, мордобой соседям.
Ирен, удачи Вам в этом деле, и - не разводитесь с мужем, он не знал...
Ирен
21.07.2012 в 13:58:33
Internet написал : Нет, серьёзно - ну исправите Вы у себя этот атракцион с кипятком, а у нескольких квартир по стояку сверху останется аналогичная конструкция. Это вопрос времени...
По сути вы совершенно правы, но, подозреваю, перемена дома (пока он многоквартирный) проблему не решит - сограждане те же
psnsergey написал : Понимаете, на трубе явные заломы. Сделать их можно было только... в племени людоедов...
Это первое, что бросилось в глаза и вызвало диссонанс с остатками сопромата в моей голове. Так что, ещё раз спасибо за "освежённый" радиус изгиба и пополнение терминологического сантехнического словаря "кондуктором"
i23e написал : Ирен, удачи Вам в этом деле, и - не разводитесь с мужем, он не знал...
Не дождется! Во всяком случае, пока эта эпопея благополучно не завершится ;)) За пожелание спасибо!
Алексей48
Липецк
26.07.2012 в 16:32:13
Ирен написал : По сути вы совершенно правы, но, подозреваю, перемена дома (пока он многоквартирный) проблему не решит - сограждане те же
Вот себе недавно тоже радиаторы заменил. Все на сварке, стальной трубой. Качество выполненых работ конечно не идеал, но более менее нормально. Ну так вот, когда в ЖЭКе платил за отключение стояков и сказал, что буду делать сталью - все работники практически крутили пальцем у виска и говорили "нах тебе этот геморой, делай ппр". Самое грустное, что у соседей сверху сделали ппр.Думаю надо застраховать квартиру:)
