20.07.2012 в 15:47:35
В мое отсутствие присоветованный мужу сантехник заменил старый "чугун" на новый радиатор вот таким вот образом:
В принципе, чтобы впасть в депрессию хватило и эстетической составляющей, но что-то мне подсказывает, что это не самый главный недостаток данной инсталляции... Права ли я? Если да, то хотелось бы услышать от мастеров и продвинутых потребителей весомые аргументы для предъявления автору сего творения рекламации. И вообще, что посоветуете?
20.07.2012 в 15:51:26
У сантехника посоветованного гроздь Яиц :D
Несите это в помойку, он экстримал! Срочно ищите нормального (с головой правильной формы и без генетических отклонений) сврщика и делайте на СВАРКУ!!!
Можно было бы стерпеть, если бы металопласт был прес-фитингами упакован, но ЦАНГИ на центральное отопление - каскадер из фильма Рэмбо.
20.07.2012 в 16:09:16
Лучше - никак, чем без сварки!!! Заплатите раз и будьте спокойны!
20.07.2012 в 16:11:28
Самые очевидные: Нарушение правил монтажа металлопластом:
Нарушение материала: если в Вашем доме нет индивидуального теплового узла, а установлен элеваторный смесительный узел, то применение пластиковых трубопроводов не допускается, т.к. в аварийных ситуациях возможно повышение температуры воды в стояке отопления до температуры сетевой воды, а это до 130 градусов и более, а пластик такое держать не обязан.
Переделывать за счёт "мастера". Рекомендуется оставить на его мозолистой филейной части след сапога...
20.07.2012 в 16:42:23
i23e написал : Лучше - никак, чем без сварки!!! Заплатите раз и будьте спокойны!
Заплатили... и не торговались... Что мешало мастеру назвать необходимый фронт работ и сделать как следует?! Поверьте уж, проблема не в скопидомстве заказчика.
psnsergey написал : Нарушение материала: если в Вашем доме нет индивидуального теплового узла, а установлен элеваторный смесительный узел, то применение пластиковых трубопроводов не допускается, т.к. в аварийных ситуациях возможно повышение температуры воды в стояке отопления до температуры сетевой воды, а это до 130 градусов и более, а пластик такое держать не обязан.
У нас в доме все всё присоединяют металлопластиком - радиаторы, раковины, машины и проч. Причем, часто это делают штатные сантехники. (Дом 1990-х гг постройки, кирпич, 12 этажей)
20.07.2012 в 16:45:48
Это говорит о том, что труба из стали должна идти до отопительного прибора и далее от него. (Она не должна заменяться металополимерными, пластиковыми трубами.
То, что соседи делают, вас не должно волновать, если вы не паритесь, что в один прекрасный день вас смачно зальют...
20.07.2012 в 16:46:04
Ирен написал : У нас в доме все всё присоединяют металлопластиком - радиаторы, раковины, машины и проч. Причем, часто это делают штатные сантехники. (Дом 1990-х гг постройки, кирпич, 12 этажей)
съезжайте оттуда
а мокрая тряпка на полу - это уже капать начало?
20.07.2012 в 17:44:49
Как там вообще однотрубка работает если "у всех так"? Еще и шаровик на байпасе ...
Все что написали выше правильно только "переделка".
с наилучшими
21.07.2012 в 11:17:20
Internet написал : съезжайте оттуда
Спасибо, конструктивненько!
Internet написал : а мокрая тряпка на полу - это уже капать начало?
Последствия демонтажа старой "чугунки" плюс полевые испытания новой "суперсистемы"
bozzz написал : Как там вообще однотрубка работает если "у всех так"? Еще и шаровик на байпасе ...
Это риторика? Ну, всё равно спасибо.
21.07.2012 в 11:44:00
Ирен написал : Спасибо, конструктивненько!
Нет, серьёзно - ну исправите Вы у себя этот атракцион с кипятком, а у нескольких квартир по стояку сверху останется аналогичная конструкция. Это вопрос времени, обязательно будет авария. В лучшем случае небольшая течь, которая пару квартир вниз зальёт, в худшем откроется полный диаметр трубы и кипяток по всем квартирам будет. В такой квартире не то что в ремонт вкладываться, мебель нормальную ставить страшно. Так что помимо переделки этого безобразия до начала отопительного сезона, поговорите с соседями сверху, кому таким же образом меняли радиаторы.
