26.07.2012 в 09:51:23
Здравствуйте. Проблема в следующем: Нужно подвести холодную воду из колодца центрального водоснабжения в дом. Расстояние ~100м. Основная проблема в том, что траншею заглубить более чем на метр не получится - дальше просто идет вода, почва болотистая. Глубина промерзания у нас в регионе до 2.2 метра. Как максимально бюджетно это сделать? Планируется использование трубы ПНД 1" (хватит ли сечения?) одним куском, ввод в дом через верх фундамента (иначе опять же никак), с утеплением в коробе и греющим кабелем.
i23e
i23e
26.07.2012 в 09:57:56
В полметра закапывайте сэндвич:
Канализационная труба 50мм, в нее ПНД в в 35/9 утеплителе, а в саму ПНД трубу затолкайте греющий кабель...
Получится не дешево, но работать будет. И еще: в том случае, если отключат электроэнергию, с вашим ПНД ничего не будет.
Замерзнет, вздуется, как только отогреется, будет функционировать в нормальном режиме...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.07.2012 в 14:54:01
i23e написал : Канализационная труба 50мм, в нее ПНД в в 35/9 утеплителе
Чем смазывать, чтобы 53 вошли в 50?
i23e
i23e
26.07.2012 в 15:01:22
:cool: да хоть вазелином! Сначала попробуйте!
В двухметровую трубу - двухметровый утеплитель, в него спокойно влетит ПНД!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.07.2012 в 16:21:19
.freeze. написал : Нужно подвести холодную воду из колодца центрального водоснабжения в дом. Расстояние ~100м. Основная проблема в том, что траншею заглубить более чем на метр не получится - дальше просто идет вода, почва болотистая.
Но как то в городе этот вопрос решен? Не думаю, что все мучаются с греющим кабелем. Решение точно есть - и оно у Вас в городе уже применено - поинтересуйтесь!
i23e
i23e
26.07.2012 в 16:52:36
Vladimir_Vas написал : Вас в городе уже применено
Енто не город...
Енто один колодец/скважина на несколько домов/участков.
А проблема в городе решена таким образом: там ХВС и ГВС и Циркуляция!!! идут по одному каналу, как правило там-же и отопление. (в этих каналах)
так вот: температура в данном канале/трассе/магистрали не ниже 5 градусов...
