IIIypuk
IIIypuk
03.08.2012 в 13:20:46
Добрый день. Собираюсь менять разводку труб в санузле, читаю ваш форум, но пока не со всеми появляющимися вопросами смог разобраться.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Требуется ли установка еще одного редуктора, если застройщиком уже установлен редуктор (выделено на снимке)? Вводной узел (обратный клапан не требуют, счетчики уже опломбированы)
  2. Если редуктор необходим, то какой вариант наиболее оптимален: a. Фильтр с редуктором давления Honeywell FK 06 3/4" AAM (видел по нему много нареканий на форуме). b. Мини редуктор без манометра Far 2866 + фильтр с двумя манометрами Far 3937 3/4 с сеткой на 100 мкм. c. Редуктор Itap 143 + фильтр Honeywell FF06-3/4" AAM (существенное ли ухудшение качества, по сравнению с вариантом b?).
  3. В случае выбора редуктора и фильтра Far, правильна ли предложенная схема?
  4. Где-то на форуме встретил рекомендацию, развернуть трубу канализации (выделено на фото 3), не помню обоснование. Планирую установку инсталляции, требуется ли в моем случае разворачивать трубу?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.08.2012 в 13:25:06
IIIypuk- ссылки битые, попробуйте их откорректировать для дальнейших предметных обсуждений
IIIypuk
IIIypuk
03.08.2012 в 13:31:43
Вроде получилось выложить фото.
IIIypuk
IIIypuk
03.08.2012 в 14:47:00
Благодаря подсказке, смог упростить схему обратной промывки:
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 19:20:56
IIIypuk, после перемычки с краном обр промывки ,краны перед редукторами не нужны.Собственно как и перед фильтрами
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 19:28:07
IIIypuk написал : развернуть трубу канализации (выделено на фото 3)
Если позволяет слив ванны и уклон 30мм на 1000мм,желательно повернуть эксцентрик на 40 минут(по часовому циферблату,к стене) и отвод от инсталляции подключать тройником 110 110 110 45*
@fev.santeh Инста
jud-suss
jud-suss
Волгоград
03.08.2012 в 23:40:15
Объясните пожалуйста зачем перемычка с краном ? И зачем нужны байпасные перемычки с кранами на 1 фото ?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
03.08.2012 в 23:41:42
Да и вообще зачем столько кранов ? Есть краны на входе штатные, их вполне достаточно или я заблуждаюсь ?
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 23:43:57
jud-suss написал : Объясните пожалуйста зачем перемычка с краном
Промывка фильтра обратным потоком
@fev.santeh Инста
madeinto
madeinto
03.08.2012 в 23:45:50
jud-suss написал : или я заблуждаюсь ?
jud-suss написал : заблуждаюсь
IIIypuk
IIIypuk
04.08.2012 в 09:44:05
Про лишние краны понял, про поворот эксцентрика вроде тоже - большое спасибо за советы. А вот по поводу необходимости второго редуктора кто-нибудь сможет подсказать?
