#3238375
Добрый день. Собираюсь менять разводку труб в санузле, читаю ваш форум, но пока не со всеми появляющимися вопросами смог разобраться.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Требуется ли установка еще одного редуктора, если застройщиком уже установлен редуктор (выделено на снимке)?
Вводной узел (обратный клапан не требуют, счетчики уже опломбированы)
  1. Если редуктор необходим, то какой вариант наиболее оптимален:
    a. Фильтр с редуктором давления Honeywell FK 06 3/4" AAM (видел по нему много нареканий на форуме).
    b. Мини редуктор без манометра Far 2866 + фильтр с двумя манометрами Far 3937 3/4 с сеткой на 100 мкм.
    c. Редуктор Itap 143 + фильтр Honeywell FF06-3/4" AAM (существенное ли ухудшение качества, по сравнению с вариантом b?).
  2. В случае выбора редуктора и фильтра Far, правильна ли предложенная схема?
  1. Где-то на форуме встретил рекомендацию, развернуть трубу канализации (выделено на фото 3), не помню обоснование. Планирую установку инсталляции, требуется ли в моем случае разворачивать трубу?
IIIypuk- ссылки битые, попробуйте их откорректировать для дальнейших предметных обсуждений
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Вроде получилось выложить фото.
Благодаря подсказке, смог упростить схему обратной промывки:
IIIypuk, после перемычки с краном обр промывки ,краны перед редукторами не нужны.Собственно как и перед фильтрами
@fev.l200
IIIypuk написал :
Если позволяет слив ванны и уклон 30мм на 1000мм,желательно повернуть эксцентрик на 40 минут(по часовому циферблату,к стене) и отвод от инсталляции подключать тройником 110 110 110 45*
@fev.l200
Объясните пожалуйста зачем перемычка с краном ? И зачем нужны байпасные перемычки с кранами на 1 фото ?
Да и вообще зачем столько кранов ? Есть краны на входе штатные, их вполне достаточно или я заблуждаюсь ?
jud-suss написал :
Промывка фильтра обратным потоком
@fev.l200
jud-suss написал :
или я заблуждаюсь ?
jud-suss написал :
заблуждаюсь
Про лишние краны понял, про поворот эксцентрика вроде тоже - большое спасибо за советы.
А вот по поводу необходимости второго редуктора кто-нибудь сможет подсказать?
madeinto написал :
Что делает дизайнер в ветке про сантехнику ?
jud-suss написал :
а с чего такой вывод?))))))
я бы ок всётаки поставил хотябы после счётчиков. во избежании подмеса при падении давления в одном из стояков
IIIypuk написал :
смысла не вижу.
madeinto написал :
Это вопрос а не вывод..
jud-suss написал :
с чего вывод что я дизайнер?)))))
madeinto написал :
отвечаете вопросом на вопрос ? Нечего дизайнеру здесь делать..
EV.SA написал :
Тьфу, прочитал как промывка фильтра обратным осмосом (:
jud-suss написал :
Вам ответили Вашей же фразой. Нечего здесь делать - идиотам, считающих людей дизайнерами без основания...
Ок, обратный клапан добавлю, на дополнительных редукторах - сэкономлю. Спасибо за помощь.
psnsergey написал :
Вы что ругаетесь то ? сами же сказали идиотам тут не место, что вы тут делаете ?
