Vopros
Vopros
14.08.2012 в 02:03:35
Здравствуйте, профессионалы! У знакомых уже месяц вместо горячей воды идёт вода комнатной температуры! При этом у остальных жильцов (на других стояках) вода вполне горячая. Местный сантехник говорит, что их стояк получает воду из подвала, доводит до крыши, затем спускает по другому стояку, жильцы которого также жалуются на прохладную горячую воду. Иногда вечером стояк начинает гудеть-шуметь и тогда через 20-60сек идёт горячая вода, но не долго, 10-30мин, затем опять прохладная. Сантехники ЖЭКа валят на несколько закрытых квартир - мол в них проблема. Но я не очень понимаю - что вообще может быть такого в этих квартирах, что давало бы такое сильное постоянное охлаждение воды с таким странным кратковременным эффектом горячей воды вечерами ??? Какие есть предложения по решению проблемы ???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.08.2012 в 03:42:51
Vopros написал : Какие есть предложения по решению проблемы ???
Кто то из соседей сделал себе водяной теплый пол от стояка ГВС , либо поставил кран на перемычку между врезками для ПС, перекрыл его на половину и всю общедомовую гор. воду направил через подводку к своему ПС трубой МП16
То strive, to seek, to find, and not to yield )))
14.08.2012 в 11:48:53
Vopros, Может быть чем-то закрыт (или почти закрыт) подающий стояк и все квартиры питаются еле теплой водой через обратный стояк....
Ну а насчет горячей воды вечерами - может происходить от увеличения разбора....
У нас такое было в более крупном масштабе - на уровне группы домов в микрорайоне.... Долго пришлось ДЭЗ носом тыкать, пока не починили....
Ходить по этажам там где прямой стояк начиная с 1-го этажа и щупать трубу.... поможет определить квартиру виновника, но в случае, если не закрыт кран в подвале....
14.08.2012 в 11:50:11
Tehnik-san написал : и всю общедомовую гор. воду
Вы преувеличиваете :) А один контур посадить мог.....
Vopros
Vopros
14.08.2012 в 12:00:58
BV написал : Может быть чем-то закрыт (или почти закрыт) подающий стояк и все квартиры питаются еле теплой водой через обратный стояк....
Интересная мысль.
BV написал : Ну а насчет горячей воды вечерами - может происходить от увеличения разбора....
Не похоже на это, тк происходит некая резкая вибрация-шум по трубе и на 10-30мин появляется горячая вода! Это явно некий зависимый от чего-то эффект. Толи кто-то что-то открывает, толи закрывает... может в подвали живут узбеки и вечером открывают горячую воду чтобы помыться, а всё остальное время вода как-то перекрыта? или ещё что-то подобное?
Tehnik-san написал : либо поставил кран на перемычку между врезками для ПС, перекрыл его на половину и всю общедомовую гор. воду направил через подводку к своему ПС трубой МП16
Видел такое - труба к ПС 1", перемычка на треть прикрыта, общий контур через ПС порядка 3метров, но всё равно хватает всем, никто не жалуется. :D
Tehnik-san написал : Кто то из соседей сделал себе водяной теплый пол от стояка ГВС ,
Ситуация выглядит так Я тоже самое им говорю про квартиру где "не открывают 1" что там наверно тёплый пол, а они от меня передают местному сантехнику... но сантехник почему-то упорно от этого открещивается, утверждает, что это некая проблема в квартире где "не открывают 2"... возможно ли такое? например, если в квартире где "не открывают 2" стоит сильное сужение из-за чего стопорится циркуляция по всему стояку? Как можно определить в какой из квартир проблема???
У них ругань с ЖЭК'ом, а местный "главный сантехник" откровенный *блан и пытается со всех вытянуть денег, поэтому есть вероятность, что он мог что-то напортить... если предположить, что это сантехник же напортили, то что конкретно могли напортить сантехники для такого эффекта??? как это проверить???
Возможна ли проблема в этом стояке из-за проблем в других стояках (ну разве что сужений, тк в остальных горячая везде горячая)?
maksfer
maksfer
Тернополь
14.08.2012 в 12:15:41
Ето не Ваше дело что там квартиры закрыты, какие в них проблемы............ это все теория и отмазки
У вас есть право требовать от них нормального выполнения своих обязательств у вас на входе в щетчик должна быть вода нормативной температуры, остальное их проблемы. далле есть служба защиті прав потребителей
Vopros
Vopros
14.08.2012 в 12:28:38
Местных сантехников (узбеков по большинству) и ЖЭК люди без горячей воды дрючат каждый день, но результата нет уже больше месяца... поэтому приходится разобраться самим...
lob
lob
14.08.2012 в 12:35:56
http://mgi.mos.ru/
Vopros
Vopros
14.08.2012 в 12:39:04
Спасибо, за предложения по жалобам, это они тоже знают, но такие жалобы обычно разбираются ещё месяц-два-три, а уже скоро осень и становится холодно...
Поэтому прошу вернуться к обсуждению возможных причин данной проблемы... у кого какие есть соображения пишите, предлагайте решения и методы проверок для точного установления причины проблемы...
14.08.2012 в 12:55:11
Vopros, причин может быть миллион - ходить, проверять стояк и температуру. Попытаться отсечь вариант с подмесом холодной воды.
maksfer
maksfer
Тернополь
14.08.2012 в 16:28:24
самый простой способ установить 4-х тарифный счетчик учета горячей и холодной воды например ЛВ-4Т и болер к которому подвести горячую воду
если учесть что теплая(подогретая) вода щитается этим щетчиком как холодная.......
