21.08.2012 в 09:23:47
Здравствуйте, все!!! Посмотрите, пожалуйста, уважаемые. Ситуация такая. Ввод водопровода в квартиру. Стояк (9 этаж 9-ти этажного дома) труба металлопласт диам. 20. На нижних этажах диаметр больше, к верхним этажам сужается. На стояк одет тройник с резьбовым ответвлением 1/2" – ввод воды в квартиру.
Имеем:
Хочу: На тройник который на стояке накрутить переход 1/2"- 3/4" и дальше до коллектора вести всё диаметром 3/4". Водогрей подключить с торца коллекторов (вместо заглушек) диаметром 3/4". После установки фильтров будет видно давление в стояке и определюсь с необходимостью установки редукторов.
Вопросы:
21.08.2012 в 09:38:08
247888 написал : Есть ли вообще смысл вести до коллектора диаметром 3/4
Не
247888 написал : Можно ли повернуть весь этот узел вверх?
Да
247888 написал : нужно схему изменить принципиально?
Да
247888 написал : Как изменить исходя из того, что есть в наличии
Переделывать все со стояками.
21.08.2012 в 12:45:14
к стоякам лезть никто не даст, там расчёт какой-то, на каком этаже какой диаметр должен быть... чтобы давление не нарушать... готов выслушать все остальные варианты
21.08.2012 в 12:54:12
А куда дальше-то стояк пошел, если вы на 9ом этаже девятиэтажного дома? Ну горячий ладно, на полотенчик может. А холодной воде что на чердаке делать? Можно сделать так: убираете со стояков старые тройники, ставите на размер больше (20). Трубы-то металопласт - даже никакой сварки не понадобится. Далее вся арматура на 3/4, в том числе и счетчики. Ну а от коллекторов уже на потребители на 1/2. Если будете делать где-то заужение (счетчики или тройники со стояков), то смысла нет в коллекторах на 3/4.
21.08.2012 в 13:10:26
247888 написал : чтобы давление не нарушать...
Расскажите, каким образом вы нарушите давление, если поменяете стояки? ;)
Да не парьтесь, вам эти стояки через 10 лет сами поменяют, когда весь дом вымокнет...
21.08.2012 в 13:27:12
247888
Извините, а с какой целью Вы хотите переделывать? Чего не хватает? Сделано все грамотно, судя по фото. Разверните счетчики вверх немного. ЗЫ: Стояк - общедомовое имущество и краны на отводах от них - тоже. Хотите менять - через ДЭЗ.
21.08.2012 в 14:00:54
А FAR коллекторы, фильтры и проч. размером 1/2" вообще существуют в продаже? Вот смотрю я у одной присутствующей здесь фирмы -- так у них похоже везде минимум 3/4". А ДУ 20 -- это примерно 1/2" или все таки 3/4"?
21.08.2012 в 21:42:52
2Twixik Стояк дальше идёт на 10 этаж, в теории технический, по факту - жилой этаж (типа пентхауса) и именно мой стояк у них задействован. там вроде всего один потребитель с моего стояка будет.
Поменять тройник на стояке с 20 отводом - интересно..., но трубу надо будет отрезать, значит делать вставку и дополнительное соединение. я правильно понял? А ещё,труба м/п 20 у неё внутренний размер наверно 15 и есть, а ещё значительное заужение будет в фитинге...
ИТОГО: Значит поменять тройник, на стояк сделать вставку (выше или ниже тройника? из м/п или допустим удлиннитель какой нибудь из металла? из какого металла лучше и какого диаметра) и до коллекторов ведём 3/4.
Советы, дополнения? Может другие предложения?
22.08.2012 в 16:56:33
Судя по фотке, тройники на стояка на опрессовке. Да, нужно отрезать тройники, подогнать новые и опрессовать. Для этого вызовите нормального сантехника с нужным инструментом. Трубу для вставки используйте такую же. И до коллекторов все на 3/4.
22.08.2012 в 17:00:16
Twixik написал : Судя по фотке, тройники на стояка на опрессовке.
Капитан очевидность
Twixik написал : И до коллекторов все на 3/4.
Для чего, если МП20 имеет внутри диаметр никак не больше 14мм
Twixik написал : Трубу для вставки используйте такую же
Ага, диаметр такой-же да? Производитель-то может быть и получше?
22.08.2012 в 17:35:24
ИМХО оставить как есть. PS Вообще смысла городить параллельную разводку 16 трбой не вижу.
22.08.2012 в 17:50:48
i23e, Уважаемый, что цепляетесь?
22.08.2012 в 18:05:25
Не, не цепляюсь, просто, возможно не догоняю. Простите, если обидел...
