ForwardLook
ForwardLook
25.08.2012 в 10:44:56
У FAR-а есть два конструктива фильтров с одним манометром (3944) только на 1/2 и с двумя манометрами (3933) на 3/4 и выше.
Какие между ними приципиальные отличия кроме числа манометров и установочного диаметра ? Интересуют параметры производительность, низких потерь и т.д.
И в каких случаях целесообразно устанавливать версию с 2-мя манометрами ?
Threepwood
Threepwood
27.08.2012 в 21:57:25
там же рядом техническая информация: http://far-market.ru/teh_inf/index.htm, подробные ответы на вопросы - там. вкратце: у 3/4 больше сетка - меньше гидравлическое сопротивление.
два манометра - для любителей большого количества стрелочек )
ForwardLook
ForwardLook
27.08.2012 в 23:32:27
Это и так понятно, что у 3/4 меньше гидравлическое сопротивление. Вопрос в количественных показателях, а именно какая в цифрах будет производительность (м3/час) при скорости потока 2 м/c у версии 1/2 и у версии 3/4 ? По этому документу с головного сайта FAR по фильтрам есть только график зависимости гидравлических потерь от расхода.
Приведена еще такая инфа:
1/2" strainer Kv = 1,48 m3/h 3/4" strainer Kv = 4,28 m3/h 1" strainer Kv = 5,56 m3/h 1 1/4" strainer Kv = 6,18 m3/h
Чё за зверь Kv ?
ForwardLook
ForwardLook
27.08.2012 в 23:43:54
Кстати, нашел по Kv
*Что такое коэффициент расхода Kv?
Kv обозначает поток воды в м3/ч при температуре 20°С, проходящий через затвор и вызыва*ющий перепад давления 1 бар. Значение Kv меняется в зависи*мости от угла открытия диска и номинального диаметра (DN) дискового затвора*
Это значит, что у фильтров FAR версии 3/4 производительность почти в 3 (!!!) раза выше чем у версии 1/2. А именно 4.28 и 1.28 м3 в час соответственно.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
28.08.2012 в 01:10:52
У 3/4 сопротивление меньше чем у 1/2 а у 1дюймового сопротивление меньше чем у 3/4 а у 2х дюймового меньше чем у 1 го дюймового
ForwardLook
ForwardLook
28.08.2012 в 02:44:54
polarrus написал : У 3/4 сопротивление меньше чем у 1/2 а у 1дюймового сопротивление меньше чем у 3/4 а у 2х дюймового меньше чем у 1 го дюймового
Да ладно ! Не верю! Не может такого быть :)
polarrus
polarrus
Ноябрьск
28.08.2012 в 03:00:23
И после пятницы земля налетит на небесную ось
i23e
i23e
28.08.2012 в 09:12:19
polarrus написал : И после пятницы земля налетит на небесную ось
Готами запахло... :swoon
