NIKP
NIKP
Иваново
30.08.2012 в 22:47:11
Дом площадью одноэтажный. На кухне стоит газовый котел . От него идет труба 1,5 дюйма вверх примерно до 2 метров над полом. Затем поворачивает в прихожую, там стоит тройник , от него 2 ветки
1 -я опускается вниз и идет назад в кухню, Проходит и далее по всему дому. Все батареи чугунные
2-я после тройника идет 25 мм п/п трубу. Она проходит над входной дверью , и обогревает только санузел . Проблема в том, что на большой ветке последняя батарея греется плохо. Может ли причина быть в этой «петле» ? Как можно это исправить?
SeRg068
SeRg068
Батайск
30.08.2012 в 23:20:38
Вообще то тот вариант, что Вы описали "1 -я опускается вниз и идет назад в кухню, Проходит и далее по всему дому."- это не очень удачный вариант СО. Самый лучший, это когда труба идет по верху, а от нее идут опуски к радиаторам. В вашем варианте, необходимо сделать следущее:
  1. Поставить кран Маевского на последней батарее-там скапливается воздух.
  2. После тройника ставьте краны, чтобы Вы могли отрегулировать потоки СО.
  3. Приветствуется циркуляцинный насос в СО.
NIKP
NIKP
Иваново
31.08.2012 в 14:18:13
Спасибо, Сергей. Насос есть , но хотелось чтобы и естественным способом батареи тоже прогревались получше, На последней батарее стоит обычный кран , попробую в выходные немного спустить воду. А скажите пойдет такой вариант переделки .Если тройник ставить не на самом вверху а около котла?
От котла выходит труба и на высоте чуть выше 1-ой батареи ставим тройник. И от него пойдет 1 ветка (без подъема вверх) труба металл дюйм с четвертью , А на 2 ветку сначала кран, затем переход на 25 мм п/пропилен , далее небольшой горизонтальный участок, и подъем вверх и соединяемся и емеющейся п/пропиленовой трубой. Все повороты от вертикальной трубы делать не одним уголком 90градусов, а двумя 135 , чтобы не скапливался воздух. За счет разности диаметров труб и с помощью крана регулируем чтобы основной поток шел по 1-ой ветке. Или так не получится т,к горячаю вода будет стремиться вверх и на основную ветку тепло будет поступать хуже?
SeRg068
SeRg068
Батайск
31.08.2012 в 20:34:22
А Вы ничего не теряете с насосом. Насос ставится как байпас, а на линии кран. Насос отключен-кран открыт-работает как ЕЦ. Кран закрыт-насос включен работает принудительная система. Даже если вдруг отключат свет, через крыльчатку насоса будет какая то часть циркуляции идти.... Что касается переделок, после котла для воды нужен разгонный участок, для этого и делают петлю от котла вверх-отвод на расширит. бак и опускается вниз. Если нет возможности переделать, то как бы Вы не соединяли все равно последняя батарея будет хуже работать. Если есть возможность сделайте фото-проще чем букавы писать...
31.08.2012 в 21:13:20
привет уменя отопления в квартире двухтактный кател на кухни. Расположения комнат с лева ванная кухня спальня спальня а справа зал спальня. когда включаю отепления все комнаты которые слева в них радиаторы горячие а которые с права долго нагриваются почему так
касимов
касимов
Касимов
31.08.2012 в 22:33:03
isakadi19 написал : почему так
Левое крыло прикрыть регулировочный кран.Если нет крана .прикрывай на батареях.
NIKP
NIKP
Иваново
01.09.2012 в 09:15:49
SeRg068 написал : А
Т.е сейчас когда есть подъем вверх (даже если делается лишняя петля) это лучше чем вариант который предложил я (без подъема)? Фотки не получается подгрузить
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.09.2012 в 14:44:08
NIKP написал : Т.е сейчас когда есть подъем вверх (даже если делается лишняя петля) это лучше чем вариант который предложил я (без подъема)? Фотки не получается подгрузить
Да. Фотки вставляются легко. Жмите на кадр -получите фразу "вставить изображение" и дальше....
NIKP
NIKP
Иваново
02.09.2012 в 22:59:06
Так и делаю, но при загрузке выбранных файлов выдает ошибку.А ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос.
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.09.2012 в 23:05:12
NIKP написал : Так и делаю, но при загрузке выбранных файлов выдает ошибку.А ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос.
Я ж ответил-Да.лучше. Ибо по закону физики гор. вода идет вверх, ей нужен разгонный участок. А чем плоха эта схема-что петлей ее насильно загоняют вниз. В нормальной схеме она после верха еще идет по горизонтали, а потом идет по опускам...Впрочем, сколько людей-столько мнений.
NIKP
NIKP
Иваново
03.09.2012 в 14:02:39
Спасибо. Сомнение вызывало 2 пункта . 1 Вода сначала идет в одном направлении а затем в обратном (против первоначального давления котла).Я думал, что из-за этого теряется "мощность" котла .
2 Лишние 1,5 метра трубы. И еще вчера посмотрел внимательнее на свою систему и обнаружил, что перед последней батареей идет небольшой подъем. Это тоже наверное еще одна причина плохого прогрева.
