SeRg068
SeRg068
Батайск
28.09.2012 в 21:31:55
NIKP написал : Инструкцию надо искать .Насос выключен.Краны должны быть открыты (ручка расположена вдоль крана). У меня на кране ручка не бабочка, а такая длинная. Для нее в кране есть прямоугольное гнездо. А можно кран разобрать и собрать так чтобы если ручку повернуть вдоль крана, то получалось что кран закрыт? Если можно , то но нужно ждать когда мастер из Москвы приедет у него уточнить.
Винт приоткручиваете при включенном насосе, если шипения не будет(сразу может и не быть...)подождите, потом затяните винт. Кран на трубе или на обводной линии? Краны до и после насоса должны быть открыты. (ручка по трубе)
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
28.09.2012 в 21:43:19
SeRg068 написал : приоткручиваете при включенном насосе
Я при выключенном,какая разница?
NIKP написал : А можно кран разобрать и собрать чтобы ручка
Нет,но при желании можно.
SeRg068
SeRg068
Батайск
28.09.2012 в 22:58:15
касимов написал : Я при выключенном,какая разница?
А если вал заклинен? Это и проверяется в том числе...Хотя перед запуском надо покрутить...
NIKP
NIKP
Иваново
30.09.2012 в 21:00:24
Спасибо за советы. Воздух спустил. Насос заработал. но проблемы остались. Почемуто не получается прикрепить фото придется объяснять словами ,Еще раз о примерной схеме отопления. От котла идет стояк железная труба 1,5 ", затем горизонтальный участок , далее тройник от которого одна ветка вниз и почти по всему дому .Вторая ветка- переход на1" п/пропилен идет в санузел. После хода стоит уголок 90 градусов и спускается вниз -затем вдоль стен и входит аллюминевую батарею(снизу) и далее в общую обратку. Проблема в том, после спуска -залива воды в систему( а иногда и при начале отопительного сезона) в п/п трубе возникает пробка, которую трудно выгнуть. Верх горячий а спуск вниз уже холодный . Да в п/п трубу до спуска вниз идет труда с расширителя как выгоняю воздух 1вар. котел на мах , закрываю выход после батареи и открываю на батарее кран Маевского. При выгоне пробки сливается до 10 ведер :) воды (Батарея 4 секции общай длина трубы на этом участке около 5 метров) Получается из расширителя вода проходит а пробка выходит плохо 2 вар котел на мах+ насос. пробка не выходит . Но горячая вода из обратки поднимается к батарее . в общем пробку каждый раз удается выгнать с n- ой попытки. Вопрос 1 как лучше выгонять пробку? вопрос 2 Что исправить чтобы не было такого гемора?
NIKP
NIKP
Иваново
30.09.2012 в 21:07:34
Попытался изобразить примерную схему , а почему-то прикрепилось 2 раза 1- нормальный файл, а "миниатюры" промежуточный рисунок Не вижу где он прицепился и как его удалить Может модераторы удалят
пардус
пардус
Анапа
30.09.2012 в 22:13:01
NIKP написал : Почемуто не получается прикрепить фото придется объяснять словами
слей сюда http://vfl.ru/ а тут коды вставь
NIKP написал : 2 вар котел на мах+ насос. пробка не выходит
а куда ей в таком случае выходить. ps там бы на диагональ переделать
Viva la KUBAN!!!!!
NIKP
NIKP
Иваново
01.10.2012 в 19:36:11
пардус написал : а куда ей в таком случае выходить. ps там бы на диагональ переделать
А насос пробку не сдвигает? Переделать на диагональ - т.е вход в батарею должен быть в правом верхнем углу? А от пробок это спасет? Или какие-то еще изменения нужны? Сейчас верх горячий- а на спуске вниз труда уже холодная( Т.е пробка в верхнем углу или не обязательно?) может там где спуск вниз нужно угол не 90 градусов, а 2 по 135?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
01.10.2012 в 20:23:14
NIKP написал : а иногда и при начале отопительного сезона)
Газует вероятно Ваша батарея.Спускник автоматический нужен вместо крана маевского.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
01.10.2012 в 20:31:42
NIKP написал : пробка в верхнем углу или не обязательно
А есть ли пробка?Схему треба посмотреть,тогда и варианты будут.
пардус
пардус
Анапа
01.10.2012 в 20:50:59
NIKP написал : Т.е пробка в верхнем углу или не обязательно?
Насос пробку выгнать не может, касимов, верно говорит схемку бы глянуть, я ж ссылку дал, слей туда фотки, если здесь не получается Была похожая шняга с двумя контурами, там один другой передавливал и одна батарея не грела. ох и намучались пока победили:)
Viva la KUBAN!!!!!
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
01.10.2012 в 21:10:03
пардус написал : Была похожая шняга с двумя контурами
Приветствую,уважаемые.Батарея может прогреваться только после прогрева обратки/был такой нонсенс!/.
