19.09.2012 в 07:07:05
Добрыйдень
Эжекторная станция комби 100-24,проработала честно 4 года, после замены обратного клапана набирает ровно одну атмосферу,не более,насос качает,вода идет,.регулирую реле на 1 атм, включается и выключается на этом рубеже. Вытащил всю трассу из скважины, погрузил в бочку с водой, так же 1 атмосфета.не более Отключаю станцию.открываю кран--вода идет с хорошим напором, замеряю давление в гидроаккумуляторе пустом- 1.3 атмосферы, включаю станцию,заполняю гидроаккумулятор, отключаю,замеряю давление в ГА- 2 атмосферы, при этом на манометре на станции показывает 1 атмосферу. С отключенной от сети станцией, утром давление те же 1 атмосфера, открываю кран, вода идет под напором,пока ГА не опустошится. Разобрал насос,рабочее колесо металлическое,нет ни повреждений,ни засоров. Визуально подсоса воздуха не обнаружил нигде. В чем может быть проблема ?
alexposter
alexposter
Львов
19.09.2012 в 12:43:15
36rin написал : В чем может быть проблема ?
  • может манометр сломался?
Продавец
Продавец
19.09.2012 в 12:58:32
Когда из бочки всасывали - старый шланг использовали? Попробуйте новую трубу. И проверьте засоры в внешнем эжекторе.
Байпасс
Байпасс
19.09.2012 в 21:03:39
...скорее всего..межвитковое замыкание обмотки....
виктор1
виктор1
19.09.2012 в 21:34:26
Попробуйте поменять автоматику или подрегулировать старую.
виктор1
виктор1
19.09.2012 в 21:35:03
Цена вопроса 400 рублей.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
19.09.2012 в 22:44:35
36rin написал : Разобрал насос,рабочее колесо металлическое,нет ни повреждений,ни засоров.
Как здесь уже писали мажет манометр, а также мог сесть инжектор обычно она (станция) медлено теряет давление,а если быстро вчера 3,а сегодня 1 то конец инжектору(лопнул,трещина),но правда может не набирать оборотов и за напряжения
Medtech
Medtech
20.09.2012 в 13:12:25
36rin написал : Отключаю станцию.открываю кран--вода идет с хорошим напором, замеряю давление в гидроаккумуляторе пустом- 1.3 атмосферы, включаю станцию,заполняю гидроаккумулятор, отключаю,замеряю давление в ГА- 2 атмосферы, при этом на манометре на станции показывает 1 атмосферу.
Судя по описанию давление должно быть одно и тоже, какой то из манометров врёт, используйте для измерения 1 манометр, и лучше выложить схему станции или фотки, не понятно где обратный клапан стоит.
виктор1
виктор1
21.09.2012 в 08:20:45
Станция отключается при давлении 3-3,5.Так что 2 тоже мало.
