Sinbad_sv
Бердянск
09.11.2005 в 11:44:37
Дорогие товарищи!
Планирую делать теплый пол в ванной (трубка). По опыту прошу дать совет куда закольцовывать нагревательную трубку в систему общего отопления или на водонагреватель накопительный, который будет находится в ванной (дом частный, ванна на первом этаже). Заранее спасибо.
AVGu
09.11.2005 в 12:54:32
Мы сделали так - отдельная ветка на бойлер и полотенцесушитель (параллельно включены), но ЗА полотенчиком включили теплый пол туалета и ванной. Для того чтобы иметь возможность отключить пол сделали байпас. Если нужна схема напишите, нарисую.
Sinbad_sv
Бердянск
09.11.2005 в 13:22:34
Спасибо за ответ ! Еще посоветуйте какую трубку лучше покупать на пол. Делать буду сам - опыт нулевой.
AVGu
09.11.2005 в 13:38:37
Труба 16 мм толщина стенки 2 мм. Производитель-? тут я не советчик, я брал в фирме, на трубе лейблы Pexal ... Valsir. Важно - при покупке когда бухту берете просмотрите ее всю чтобы не было вмятин на трубе, задиров на пластике и проч повреждений или заломов трубы.
Sinbad_sv
Бердянск
09.11.2005 в 13:47:18
есть какая-то привязка длина трубы-квадратура помещения ?
AVGu
09.11.2005 в 14:46:22
Не совсем к квадратуре. Тут скорее такой подход - длинна трубы определяется площадью обогрева (помните о том, что делать теплый пол под мебель не рекомендуется) и толщиной стяжки в которой ляжет труба. Толщина стяжки определяет ШАГ укладки трубы т.е. тоньше стяжка меньше шаг толще - больше. Посмотрите тут http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813, поищите в инете СНИП СП 41-102-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. Да! И на старом форуме Города по металлопластику много информации.
Sinbad_sv
Бердянск
09.11.2005 в 15:56:22
товарищ предлагает вместо трубки для теплых полов заложить специальный нагревательный кабель, в чем преимущество ? На какие сроки можно рассчитывать работу трубки нагревательной или кабеля ?....по опыту.....:-)
AVGu
09.11.2005 в 16:27:55
По опыту не скажу ... не пользовал я электрический пол. А так по срокам - для труб срок эксплуатации то-ли 25 то-ли 50 лет а кабель ... не знаю. Преимуществ особых не знаю. А разница в том, что условия применения разные. Провод можно в очень тонкой стяжке заложить или вообще приклеить на фанеру, с трубой так не получится. Опять же в городской квартире, если не нарушать правила то воду взять на пол проблематично, а электроэнергия она и в Африке ...энергия. Для коттеджа а особенно при больших площадях оптимальнее наверное водяной пол. Сам видел объект (домик для пузатых ребят) с площадями в сотни метров квадратных. В этом случае наверное получится выгоднее греть водой потому как для этого нужен низкотемпературный режим - газа меньше чем при отоплении батареями например. Хотя если нужно отдать Nадцать киловат энергии на обогрев то нужно ее отдать и никуда нам от этого не деться. А вот откуда ее брать - есть варианты. Так что выбирайте.
Sinbad_sv
Бердянск
09.11.2005 в 16:36:05
Спасибо за дельные советы ! Очень помогли, СНИП СП 41-102-98 уже у меня ..так что теперь буду разбираться. Еще раз спасибо !
mr_vl
11.03.2006 в 15:24:22
здесь http://old.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?05&06&2 расказывается про монтаж теплого пола. Там указывается что пол укладывается на изоляцию из пенополистирола. Тут уже много писали про стяжки, но КАК сделять стяжку на ТАКОМ основании, он не потрескается? Кто-то делал что-либо подобное, поделитесь опытом плз.
ЦЦ
Оренбург
13.03.2006 в 07:15:54
напишу я в эту тему. у меня вопрос: если тёплый пол делать не металлопластиком, а армированным полипропиленом, сильно ли уменьшится теплоотдача (если уменьшится). Не могу найти данных по теплопроводности двух вышеупомянутых материалов...
