Peterjela
Peterjela
10.10.2012 в 16:39:32
Здравствуйте! Исходные данные- чердак 3-х этажного дома; чугунный стояк канальи 110 мм см на 50 над "полом-шлаком", далее ветхая насквозь проржавевшая отдушка - вентиляционная часть стояка (примерно 2,5 м) из оцинковки типа водосточной трубы, воткнутая вверху в металлическую крышу (там полуметровая труба с "оголовком-козырьком"). Хочу не морочась с ЖЭКовцами самостоятельно выкинуть "дырявую ржу" и смонтировать пару секций пластиковой канальи 110 мм через резиновую манжету-"переходник чугун-пластик 110-123". Но, недавно спуская на чердаке воздух+воду из отопительной системы (не все батареи были теплыми) - подумал - а не поставить ли 1 секцию тройника 110х50х67, ессно с заглушкой при замене "чердачного участка, для удобства слива посредством шланга в начале отопительного сезона (с ведрами ходить невесело)?! Не криминально ли это? Не устроят ли скандал ЖЭКовцы при случайном посещении чердака? :)
Warrax
Warrax
Томск
10.10.2012 в 18:06:12
А чего криминального-то Вы видите?
Rumato
Rumato
Щелково
10.10.2012 в 19:07:54
Peterjela написал : Не криминально ли это?
Нет.
Peterjela написал : Не устроят ли скандал ЖЭКовцы при случайном посещении чердака?
Могут. но только скандал, заставить переделать не получится.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.10.2012 в 20:00:42
По идее, спасибо сказать должны. Вы делаете их работу:
Peterjela написал : недавно спуская на чердаке воздух+воду из отопительной системы (не все батареи были теплыми)
облегчая их нелёгкую жизнь в настоящем и будущем. ))
Peterjela
Peterjela
11.10.2012 в 00:09:18
Warrax написал : А чего криминального-то Вы видите?
По техническому смыслу, ничего, конечно. Просто прецедента не видел (кругом - прямые трубы, без "отводов") :) (Жизнь такая, не знаешь уж чего опасаться... Вот за что пуськам "двушки" дали? Реально не въезжаю - откуда столько зла у судей и иже с ними??) Спасибо также to Rumato, NNN. Сомнения отброшены. :)
Peterjela
Peterjela
16.10.2012 в 13:26:25
Расскажу- кому интересно - что дальше было.. :) Полез я вновь на чердак - теперь для замеров... Но обнаружил там несколько секций дымоотвода от старой ГК и заменил ими сгнившие части вентиляционной части стояка и забил на покупку пластиковой канальи 110 мм. Одновременно обратил внимание что тройник (чугунный) для слива при спуске воздуха уже существовал! "Слона-то" я и не приметил сначала! :)
Но эта система не действующая. Несколько лет назад ЖЭКовские санты смонтировали дополнительно ШК в другом месте для спуска воздуха/воды (на фотке - с красной ручкой).
В связи с этим - вопрос на засыпку (типа проверка квалификации экспертов :) ) : Почему система слива перестала действовать? (думаю, я знаю ответ - в конце дня озвучу, если никто не догадается)
Peterjela
Peterjela
16.10.2012 в 23:11:24
ОТВЕТ: - дюймовая труба слива, вставленная в тройник канальи - проржавела внутри и заросла - по крайней мере - даже палец в выходное отверстие не влезает... Мне почему-то кажется, что особенно труба заросла на финишном участке - появилась мыслишка отрезать последние метра 3 и смонтировать с 3 м 40-мм пластиковой трубой... Как Вы считаете - вероятно, что так заросла??? (А общая длина этой дюймовой трубы (из оцинковки) слива около 15 м! )
касимов
касимов
Касимов
16.10.2012 в 23:24:33
Peterjela написал : вероятно, что так заросла
Peterjela написал : (из оцинковки)
Peterjela написал : и смонтировать
Peterjela
Peterjela
16.10.2012 в 23:40:25
касимов, мил человек, чего шифруетесь словно разведчик П.... ?! :a Скажите по-русски, что Вы поняли из фоток? Что на сливе не оцинковка? (ей около 50 лет!) - посмотрите внимательно фотку 1. Или что, Вы в шоке как это можно сделать соединение канальи, используемой 1 раз в год
  • переход от металла 1" на 40-ку или может 50-ку пластик - никаких проблем не вижу хоть и колхозными средствами... Так над чем Вы смеетесь? Может над собой? (без обид, плиз) ;) Или у Вас хобби - "смайлики ставить без комментов"?
касимов
касимов
Касимов
17.10.2012 в 00:01:08
Peterjela написал : чего шифруетесь
Виноват. Вот и заросла так как оцинковка,реакция на ежегодное действие.
Peterjela написал : переход от металла 1" на 40-ку или может 50-ку пластик
Верю на все 100 ,все что можно нагреть паялкой,можно или сжать или того... порвать.
Peterjela написал : над чем Вы смеетесь?
Не смеюсь,так как хоть какая то бабка Вам спасибо скажет за то ,что Вы работу других засранцев делаете. С уважением!
Peterjela
Peterjela
17.10.2012 в 00:12:49
касимов, спасибо за разъяснение позиции. :) Не хочется ж совсем тупой работы делать за "засранцев" - отрежешь 3 м (кстати, именно последние 3-4 м идут с большим уклоном), а там та же хрень -заросший на 90% проход... Всю трубу-то менять и в мыслях не было (тем более, что она асбестом обмотана большей частью заодно вместе с отопительной чернушной трубой). Уж на х.. на х..й А пожалуй не буду я больше ничего на чердаке делать.. А в следующем году слив с "нового ШК" шлангом сделаю через соседский стояк - там пластик 110 мм слегонца приподнимается см на 10 :)
