Есть такой вопрос. Есть труба, которая делает изгиб, "обходя" колонну. Необходимо нарезать на ней резьбу, как можно ближе к изгибу, желательно вообще вплотную.
У имеющегося клупа сантиметров 7 направляющая - оч далеко...
Как правильно в данном случае действовать? Снять направляющую совсем и резать без нее? Или есть более правильный метод?
Может вначале резать с направляющей, а потом ее снять, пройти оставшиеся 5-6 см без направляющей, а уже потом отрезать трубу по резьбе?
Раздолбить колонну на длину ручки воротка и резать каноничным способом, то есть за несколько проходов двумя руками. Инфа и в энциклопедии водки и пива тоже с картинками, что ценно:
О, дарагой, это ти по адресу обратился. Сколько я таких неудобных резьб нарезал, гордится нужно, наверное.
Ортодоксальный жэковский метод. Берём клупп, откидываем в сторону трещётку - она не нужна. Берём шведку и примеряем ширину её губок от основания лерки клуппа. Добавляем к отметке полсантиметра в сторону хвоста напрявляющей. Теперь смело болгаркой ровно обрезаем направляющую. Вот такой усовершенствованной хреновиной + шведка можно резать резьбу и посложнее.
P.S. Лерки у меня все китайские, но функционируют хорошо.
Нужен токарь который выточит приспособу.Уже года 4 пользуюсь. Причем направляющая привезена продавцом из России.Если завтра получится сделать фото постараюсь выложить.
sergei995 написал :
судя по всему, это болт под конус... при завинчивании он выдавливает распорные шарики и они фиксируют направляющую втулку-резьбу в трубе.
думаю, всё равно близко нарезать резьбу не получиться, так как втулка направляющая имеет определённую длину, короче которой на изгибе нарезать не получиться. Лучше купить Ремсовский клупп с обратным заходом, он реально позволяет нарезать резьбу буквально в трёх сантиметрах от изгиба и в любых других неудобных случаях.
На первом снимке две направляющих 25мм,одна 35. Нужен прямой участок 25 мм пройдя резьбу направляющей режим дальше не дохадя мм5 до начала изгиба.
Есть у меня и клуппы ,на таком как на миниатюре резьба конусная.На втором гребенки раздвигаются и позволяют нарезать резьбу за два-три раза,а не в наглую как леркой.Но все эти инструменты проигрывают в размерах. Шестигранная лерка заводская 1\2дюйма-41мм.3\4-46мм.,а шестигранник с штырьками -38мм -1\2.
sansvar написал :
И в чём преимущество? Лерка такая же длинная, а стоит как крыло от самолёта.
sansvar написал :
Посмотрел миниатюры честно скажу не видел таких, да и такой набор купить у нас в городе сложно. Попробую открутить стопорное кольцо на своем клуппе.Закажу токарю чтобы выточил кольцо с направляющей как на рисунке,переверну гребенки на 180* и посмотрю что из этого получится.
sansvar написал :
я думаю можно укоротить сантиметров до 3-4, а меньше и не надо.
10-40-99@mail.ru
