Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
Славик64
Славик64
Дигора
17.10.2012 в 22:31:18
Ш.В.Н. написал : обещанные фото
:applause:класс! Знать бы еще, что находится здесь?
10-40-99@mail.ru
SanSvar
SanSvar
17.10.2012 в 22:44:57
судя по всему, это болт под конус... при завинчивании он выдавливает распорные шарики и они фиксируют направляющую втулку-резьбу в трубе.
думаю, всё равно близко нарезать резьбу не получиться, так как втулка направляющая имеет определённую длину, короче которой на изгибе нарезать не получиться. Лучше купить Ремсовский клупп с обратным заходом, он реально позволяет нарезать резьбу буквально в трёх сантиметрах от изгиба и в любых других неудобных случаях.
http://toolprofi.ru/rezbonareznoi_instryment/prinadlez_k_rezbonarez_klyppy/index.html?&imag_show_tovar=387
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
17.10.2012 в 23:08:45
Славик64 написал : :applause:класс! Знать бы еще, что находится здесь?
Это отдельный конус на который давит болт и он разжимает шарики.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
17.10.2012 в 23:25:45
На первом снимке две направляющих 25мм,одна 35. Нужен прямой участок 25 мм пройдя резьбу направляющей режим дальше не дохадя мм5 до начала изгиба. Есть у меня и клуппы ,на таком как на миниатюре резьба конусная.На втором гребенки раздвигаются и позволяют нарезать резьбу за два-три раза,а не в наглую как леркой.Но все эти инструменты проигрывают в размерах. Шестигранная лерка заводская 1\2дюйма-41мм.3\4-46мм.,а шестигранник с штырьками -38мм -1\2.
Warrax
Warrax
Томск
17.10.2012 в 23:28:42
sansvar написал : судя по всему, это болт под конус... при завинчивании он выдавливает распорные шарики и они фиксируют направляющую втулку-резьбу в трубе. думаю, всё равно близко нарезать резьбу не получиться, так как втулка направляющая имеет определённую длину, короче которой на изгибе нарезать не получиться. Лучше купить Ремсовский клупп с обратным заходом, он реально позволяет нарезать резьбу буквально в трёх сантиметрах от изгиба и в любых других неудобных случаях.
И в чём преимущество? Лерка такая же длинная, а стоит как крыло от самолёта.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
17.10.2012 в 23:47:35
Посмотрел миниатюры честно скажу не видел таких, да и такой набор купить у нас в городе сложно. Попробую открутить стопорное кольцо на своем клуппе.Закажу токарю чтобы выточил кольцо с направляющей как на рисунке,переверну гребенки на 180* и посмотрю что из этого получится.
Славик64
Славик64
Дигора
18.10.2012 в 00:34:25
sansvar написал : равно близко нарезать резьбу не получиться, так как втулка направляющая имеет определённую длину, короче которой на изгибе нарезать не получиться
я думаю можно укоротить сантиметров до 3-4, а меньше и не надо.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.10.2012 в 00:35:55
Warrax написал : а стоит как крыло от самолёта.
:cool:
10-40-99@mail.ru
