Metalluga
Metalluga
Дубна
28.10.2012 в 00:16:33
Купил себе Honeywell hs-10s 3/4 оба для горячей воды (с бронзовыми колбами: не люблю пластик). Но вот щас уперся в вопрос: как все это пристроить в мой, скромных размеров сантех. шкаф (ширина 140 см, причем 60 из них это стена не из кирпича, а из пазегребневого блока, глубина шкафа планируется сантиметров 25.)
Один мастер рекомендует на нашу 3-х комнатную квартиру ставить коллекторную разводку (4 холодной и 3 горячей), остальное тройниками (трубы он собирается из сшитого полиэтилена использовать).
Соответсвенно вопросы: как вы думаете, можно пристроить эти гиганты Honeywell hs-10s ? Хватит ли такого количества выводов у гребенок и какой фирмы гребенки ставить? Нормально ли вштукатуривать сшитый полиэтилен? какой фирмы брать трубы? Намного ли дороже медь и стоит ли она того?
спасибо.
master.msk
master.msk
master.msk
28.10.2012 в 03:20:18
Metalluga, можно закрепить 2 хомутами для труб
Metalluga
Metalluga
Дубна
28.10.2012 в 12:22:30
проблемма в стенах, которые все, кроме несущих из 80-ти мм полых пазогребневых стен. Но рабочие, вроде собираются для этого в случае надобности укреплять их железным листом и тд
master.msk
master.msk
master.msk
28.10.2012 в 13:09:38
Metalluga, в таком случае лучше наверное поискать в "общем форуме
Metalluga
Metalluga
Дубна
28.10.2012 в 17:29:40
master.msk написал : Metalluga, можно закрепить 2 хомутами для труб
А как в вашем случае осуществляется доступ к сеточке????
master.msk
master.msk
master.msk
28.10.2012 в 18:02:13
Metalluga, фильтр САМОпромывной, а не картриджный, если Вы еще не поняли менять сетки нет необходимости.
Metalluga
Metalluga
Дубна
28.10.2012 в 18:13:55
master.msk говорят, что с прямоточной промывкой надо постоянно всеравно ее руками чистить, а с обратной, раз в полгода-год... А то ходят слухи, что вода почти нехлорированна и на сеточках, особенно летом иногда что-то типа тины наростает и помагает только лимонная кислота....
Все-таки насколько бы не была крутая система промывки я думая, что обслуживание ей все равно нужно, хоть и редкое...
ДОКА
ДОКА
28.10.2012 в 18:16:24
master.msk написал : фильтр САМОпромывной, а не картриджный, если Вы еще не поняли менять сетки нет необходимости.
Менять нет, а вот чистить ой как приходится:)
master.msk
master.msk
master.msk
28.10.2012 в 18:16:46
Metalluga написал : летом иногда что-то типа тины наростает
все возможно, особенно у нас любят соединять фильтры и бойлеры с канальей.
Metalluga написал : обслуживание ей все равно нужно, хоть и редкое
Крепить все равно надо, проще и надежней вариантов все равно нет.
ДОКА
ДОКА
28.10.2012 в 18:20:30
Водоразборники не требуют крепления к стене, опираются на трубопровод.
Metalluga
Metalluga
Дубна
28.10.2012 в 18:23:46
ДОКА 5кг фильтр - сомневаюсь, что сшитый полиэтилен такое выдержит. Хочется хотя бы с боков трубы около крепления хамутами к стене прикрепить.
