santex-SVAR написал :
знание разнообразия технических решений - это вам не упаковки от РЕМСа / для понтов / собирать ( напоминает сбор стеклотары ) или книпексы покупать !
забъется ваш клапан и встанет тогда и стояк и радиатор, а кейсы ремса хороши не для понтов, а потому что не ломаются,так как стальные, и лучше чем клещи книпекс не существует ключей...вас финансовое состояние мастеров из московского региона беспокоит? это вы напрасно на мне срываетесь, я однажды видел полкомнаты в кейсах хилти, но без зависти, наоборот, подумал вот серьезный подход у ребят...
SVKan написал :
А в чем смысл устройства мусоросборников на стояке?
каждый соседский радиатор по стояку является таким же мусоросборником : соответственно вся грязь распределяется по всем этим грязевикам (в каждый последущий меньше) возможно этому термостату достанется минимум - некритично
santex-SVAR- не прикрепляйте фотографии на пол-страницы, не у всех безлимитный трафик, прикрепляйте миниатюры фоток и примите к сведению, в дальнейшем такие сообщения будут удаляться
опасны только крупные куски ржавчины или песка
у меня однажды был заказ, где установленные два года назад биметаллические радиаторы не грелись, устанавливал не я. открутил пробку и увидел что горизонтальный коллектор полностью забит окалиной, сначала промыл в душе, вылетали куски, самые большие были до 1см в диаметре, радиатор был с двумя узкими вертикальными коллекторами, примерно как у Sira Rss, заказчик решил поменять на радиаторы с более широким коллектором, а эти поставить на дачу...так что вы правы что большие куски опасны, и ваш смесительный клапан как раз в зоне риска...
да и потом насколько я знаю, установка запорно-регулирующей арматуры на стояках запрещена, а байпас это как раз участок стояка...
Может Вы все таки определитесь с тем что там на самом деле?
А то у Вас то полностью заваренная труба, то полностью открытая...
Однозначно ?
на стояке есть шов ! неспроста ....
по мнению местного сантехника из УК там не шайба ( с отверстием ) - а целиком пластина . температура стояка под швом градусов на 7-10 (тактильно) ниже чем сверху шва
не заваренный ! такой же проходной
поэтому все свои вопросы :
к Застройщику !
А я разве к Вам их адресовал?
Я сказал, что застройщик идиот, после дальнейших уточнений добавили, что скорее "полный кретин" (это была уже не моя добавка, но по сути верно).
Вы просто начали его зачем то защищать, что совсем таки не идиот и выяснять подробности почему кретин.
тот заказ на Коптюга 9 и его застройщик мне сейчас уже до лампочки .
больше интересует ваше мнение по Calis-TS-E-3D
Я, лично, против таких игрушек на общих стояках. На однотрубке должен быть свободный байпас обеспечивающий "здоровье" стояка без всяких кранов и регуляторов, а дальше можно ставить что угодно. Хоть с ручной регулировкой, хоть с автоматической.
В частных домах хозяева могут городить что им заблагорассудится.
Подстрахуюсь. Можно?
Буду вызывать кого-то из наших с форума, но для подстраховки хочу быть сам в теме. Буду менять батареи в квартире. Нижняя подача. 3-й этаж панельной 5-этажки. Вопросы:
Какие шаровые лучше ставить? (склоняюсь к Бугатти 322)
трубы, байпас, какой металл?
подключение? радиальное?
размер батареи на фото скольким секциям Рифар Альп соответствует? (по теплоотдачи. этой батареи мне за глаза)
могу я срезать трубу под стакан и наварить новую стык в стык?
что ещё упустил? (батареи везде одинаковые)
Спасибо.
Insulin написал :
вариант подключения как на фото :
но в хрущевках с нижней подачей нужно уточнять по каждому стояку (радиатору) отдельно, может быть змейка, то есть теплоноситель подается в одном радиаторе снизу, радиаторы на подаче...на 5м этаже стояк становится обраткой и подача на нем уже сверху, стояк может идти в соседней комнате, квартире, подъезде, или например подача на кухне, то есть снизу, а обратка на полотенцесушителе, или наоборот...все индивидуально и нужно уточнять у слесарей при отключении...
от себя могу сказать что заранее на эту тему не обращаю внимания, так как на монтаже всегда присутствуют необходимые материалы для монтажа радиатора при нижней подаче...
а судя по вашему фото возможны ниже выложенные варианты подключения, нижнее подключение в данном случае оптимальнее, так как в данном случае для эффективной работы радиатора не важно направление подачи:
Я проживаю на 1 этаже 2х этажного дома. После включения отопления батареи остаются холодными. Ввод в дом верхний. батарея которая расположена на лестничной площадке горячая. Я сливал воду перекрыв выход в подвал. Добился, что батареи стали горячими, но после того как я открыл кран 2 батареи остыли за 10 минут. Заметил, что если перекрыть кран 1 а кран 2 открыть , то напор гораздо больше.
Алексей Сов, Схема на рисунке не рабочая.Ее можно смонтировать в частном двухэтажном доме,если у хозяина на первом этаже планируется ледяной каток/для детишек на коньках/. Чей то Вы не договариваете по СО,или не владеете информацией о СО соседей сверху.Поэтой схеме нет совета спасения.
Алексей Сов написал :
А соседям и так хорошо? скорей всего у соседей тоже краны как и у Вас и им жарко закрыли,кто Вам при последовательной разводке краны по наставлял. По пробуйте закрыть кран 2 и большим количеством 3-4 ведра выпустить через спускной кран(только кран нормальный а не маевского), и спросите что у соседей с отоплением. Или краны закрыты(забились),или труба забилась, должно быть максимум 2-крана на магистрали (для ремонта ветки) на подаче/обратке все остальные не должны быть(краны для воздуха не всчет)
