02.11.2012 в 15:09:47
Скажите, обратный клапан нужно ставить перед накопителем или он там не нужен? Подвели воду в дом, собираемся пользоваться скважиной зимой, чтобы вода в трубе ПНД не замерзала, говорят она должна уходить обратно в скважину. Имеется накопитель, реле давления с манометром, клапан. Или просто реле давления соединятся с накопителем и все?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.11.2012 в 15:42:32
sdm написал : Подвели воду в дом, собираемся пользоваться скважиной зимой, чтобы вода в трубе ПНД не замерзала, говорят она должна уходить обратно в скважину.
Так делать нельзя ни в коем случае. Клапан должен быть на насосе в скважине. Если каждый раз будет опустошаться напорная магистраль, то при пуске насоса Вы будете получать гидроудар - и аккумулятор от этого не спасет. Просто воздух настолько быстро изгоняется, что вода на подаче успевает набрать приличную скорость. Чтобы труба не замерзала - её нужно просто глубоко закопать. У меня - 1,8 - 2.2 метра.
iv.iv
iv.iv
02.11.2012 в 16:46:34
sdm написал : Скажите, обратный клапан нужно ставить перед накопителем или он там не нужен? Подвели воду в дом, собираемся пользоваться скважиной зимой, чтобы вода в трубе ПНД не замерзала, говорят она должна уходить обратно в скважину.
Обратный клапан ставится в скважине после насоса!А что-бы вода в трубе не замерзала ее нужно закапывать на глубину промерзания или обматывать самогреющимся кабелем и в энергофлекс.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
04.11.2012 в 09:01:12
Сейчас вроде выпускется кабель для обогрева труб, поверх теплоизоляционная труба из серого как бы... поролона. Или этот кабель только для канализации?
matroskin210
matroskin210
04.11.2012 в 19:21:21
Если скважина неглубокая или колодец и насос вибро, типа малыш, ручеек, то в нём уже есть обратный.
