alex144
alex144
Подольск
08.12.2012 в 23:15:47
Обращаюсь к гуру. Суть проблемы! Стоят фильтры (наш, родной) грубой очистки перед счетчиками на гор и хол воде. Шаманский обряд приходится делать только на холодной следуюший: Открутил фильтр, дунул в сетку- расход боль-мень ничего,( но хуже чем был пол года назад). Постепенно за несколько часов вода течет хуже и хуже до струи толщиной в спичку. Опять открутил дунул...... Может подскажете: где собака порылась то?
Medtech
Medtech
08.12.2012 в 23:35:53
Снять сетку, закрыть фильтр и посмотреть на динамику.
Peterjela
Peterjela
08.12.2012 в 23:50:22
alex144 написал : Открутил фильтр, дунул в сетку-
  1. Ну, правильнее сказать открутил заглушку грязевика (косого фильтра)
  2. Что значит дунул?! :eek: Надо вытащить цилиндрический фильтр-сетку из грязевика и как следует промыть, например с помощью старой зубной щетки - чтоб он стал девственно чист. Заодно щеткой пошуруйте в самом грязевике - почистите от мелкой грязи. Потом вставьте цилиндр-сетку на место и закрутите заглушку, ну и потом отпишитесь здесь - как дела стали. :)
alex144
alex144
Подольск
09.12.2012 в 00:11:43
Попробую .
  1. Да 2.Фильтр чистый, в нем ничего нет. Но попробую промыть щеткой как вы говорите и пошуровать контрольный раз.
    Спасибо за подсказки, надеюсь, проймет!
09.12.2012 в 00:29:07
alex144 написал : Обращаюсь к гуру
Не туда обращаетесь. Тут только ясновидящий поможет. А если ходите получить дельный ответ, то опишите всю установленную арматуру до потребителя из которого берёте воду. С ГВС проблем нет на том же самом потребителе? Что за потребитель?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 00:33:34
а сеточки на смесаках аэраторные случаем не стоят?плюс может шлам какой в магистраль разводную подбросило. проявляется ли это в одинаковой мере на всех водоразборных точках?
Юберъ
Юберъ
09.12.2012 в 10:34:08
витаон написал : сеточки на смесаках аэраторные случаем не стоят?
Тогда бы и расход ГВ тоже падал.
Peterjela
Peterjela
09.12.2012 в 12:32:13
alex144 написал : Фильтр чистый, в нем ничего нет.
alex144 написал : Шаманский обряд приходится делать только на холодной
? Значит не в фильтре дело...
alex144 написал : Постепенно за несколько часов вода течет хуже и хуже
что-то запирает - уж не обратный ли клапан, встроенный в счетчик чудит?! И фото бы не помешало..
alex144 написал : Опять открутил дунул.
alex144 написал : но хуже чем был пол года назад
Скажите - Вы что уже полгода шаманите? Сразу после установки счетчиков? Или начали шаманить в последнее время?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 13:28:46
ВасяДжон написал : Тогда бы и расход ГВ тоже падал.
значит
витаон написал : может шлам какой в магистраль разводную подбросило.
фильтр 100 пудов не причём , какая то какашка болтается внутри , устраняется это промывкой обратным протоком с помощью гвс
alex144
alex144
Подольск
09.12.2012 в 15:50:01
Tile_EXP написал : А если ходите получить дельный ответ, то опишите всю установленную арматуру до потребителя из которого берёте воду. С ГВС проблем нет на том же самом потребителе? Что за потребитель?
стоит фильтр отечественный, марки на нем нет, счетчик Itelma, далее рукомойник и ванна-душ. Проявляется только на ХВС на обоих потребителях. Сетки стоят, но я их не трогаю, не прочищаю. Буквально, выну-вставлю хол фильтр- вода какое то время течет нормально, потом постепенно до струйки в спичку падает.
витаон написал : устраняется это промывкой обратным протоком с помощью гвс
Это как?
Просто начал припоминать напор из душа. Счетчики ставили в новостройке иностранные рабочие. Год живу после ремонта, начали вылезать приветы, думаю. ковыряться начал месяца два как
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 15:58:21
alex144 написал : Это как?
Откручиваете пробку на фильтре, и соединяте гибкой подводкой, на любой точке водоразбора выход горячей воды с холодной . Получаете движение горячей воды по направлению к фильтру , если там что то есть то выбросит.Не забудьте накрутить вместо пробки на фильтре шланг, и опустить в ёмкость , а то потоп ещё устроите:) . Но прежде я бы просто проверил ,открутив подводки хв к смесителям, как из них вода идёт миную сами смесители. Любая проверка на наличие засоров, и вообще проблем с протоком воды, разбита на этапы; сначала проверяется вообще наличие нормального давления на входе,это самое главное, может у вас на вводном шаровом уже проблемы,бывает и монтаж неудачный кусок льна попадает частично перекрывая канал и если стояк старый куски ржавчины подбрасывает, т.е пролить надо цепь шаровый фильтр, и посмотреть динамику, а потом уже последовательно метом исключения начиная с конечного устройства,потихоньку откручивают и смотрят, открутил шланг (есть нет) далее шаровый (есть нет ) так определяется проблемный участок
