Olgik
Olgik
Минск
28.12.2012 в 23:49:57
Уважаемые мастера! Строим дом. В системе отопления есть места ниже уровня крана для слива из нее воды. На зимние холода решено остановить строительство. Как назло, сломался единственный компрессор. Мастера предложили слить из системы отопления воду (около 120 литров) и залить 5 литров антифриза, чтобы оставшаяся вода не расперла трубы. Но мне страшно - ведь антифриз - ЯД. Подскажите, кто ЗНАЕТ, есть ли такая методика. Возможно ли потом вымыть трубы от антифриза. Ведь, насколько я понимаю, он с водой не смешивается (то есть гидрофобный). Боюсь за здоровье детей. Если эта гадость останется в трубах, при включении котла она начнет испаряться через расширительный бачок. А мы будем это вдыхать. ПОМОГИТЕ! Заливать планируют завтра! Трубы - сталь неоцинкованная бачок расширительный - простой, без мембран котел - КСТ-20А Система собрана этой осенью, топили 2 месяца Возможно ли следующей осенью очистить систему от антифриза, если несколько раз залить в нее воду и тут же слить?
28.12.2012 в 23:57:26
Olgik, Не хотите антифриз, берите проф. пылесос и высасывайте оставшуюся воду :)
Olgik
Olgik
Минск
29.12.2012 в 00:25:07
Tile_EXP, простите за глупый вопрос. А если останется несколько литров воды - трубы не выдержат? Они закопаны в ПГС на глубине 20 см от пола, сверху бетонная стяжка и пенопласт.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2012 в 00:35:17
Olgik написал : мне страшно - ведь антифриз - ЯД
Антифриз на основе этиленгликоля - яд, а на основе пропиленгликоля не выделяет вредных веществ. А пылесос, даже профессиональный, не вытянет всю воду из ваших трасс, выдувать конечно же надо компрессором
Olgik
Olgik
Минск
29.12.2012 в 00:47:26
Спасибо. Беда в том, что у подрядчика сломался единственный компрессор. И он настойчиво предлагает антифриз. И еще - уже принес бутыль, чтобы рабочие завтра заливали. Автомобильный!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2012 в 01:00:10
а вот автомобильный антифриз нельзя заливать, потому как в нем присутствуют добавки, запрещенные к применению в жилых помещениях
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.12.2012 в 01:03:40
Не соглашусь. Нельзя для эксплуатации СО. А для консервации - можно, при том условии, что это временная мера от размерзания, а по весне система промоется водой и антифриз будет удален.
rodinad
rodinad
29.12.2012 в 01:04:53
А что - жидкость для системы отопления у вас не продается вовсе? она дороже антифриза, но смысл тот же.у меня такая фигня вторую зиму в даче живет....1000наших рэ за 20литров, что ли?на кой в отоплении вообще воду держать?только что дешевле... кст!у этого компота и у антифриза текучесть выше.протечь может там где вода не текла.и резинки попортить, если есть....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2012 в 01:07:46
AlexMax написал : Можно, при том условии, что это временная мера от размерзания
Хоть мера и временная , но здесь следует учитывать и тот факт, что система с открытым расширительным бачком.
Olgik
Olgik
Минск
29.12.2012 в 01:13:20
AlexMax написал : система промоется водой и антифриз будет удален.
А сможем ли мы полностью удалить остатки антифриза водой? По-моему, антифриз гидрофобен. не получится ли, что он останется на трубах, а при нагревании воды все же будет испаряться?
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.12.2012 в 01:15:44
а без разницы. Бак скрутить и заглушить, систему промыть напором из водопроводной магистрали. Вымоется все. А если уж морочаться с испарением зеркала в расширительном баке, то есть простой вариант борьбы с этим - в расширитель залить стакан любого технического масла - веретенки, машинного, вазелинового. Будет меньше испарение теплоносителя и не будут ржаветь стенки бака при изменении уровня воды в нем. Мое ИМХО - заливать антифриз нужно обязательно (если нет возможности продуть), единственное - если есть возможность, купите на основе полипропиленгликоля. Его тогда и сливать по весне не придется.
