Аватар пользователя
АлекСАН_dr
29.12.2012 в 01:26:51
Этиловый спирт не вреден. ))
Аватар пользователя
Olgik
Минск
29.12.2012 в 01:28:43
AlexMax написал : Еще можно залить полусинтетику или синтетику :)
Вы имеете в виду автомобильное масло? Стакан?
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
29.12.2012 в 01:32:00
Не ждите пару дней. Делайте срочно. Если началось промерзание грунта и труба под полом не утеплена, то возможен вариант, что зеркало схватится льдом и начнет увеличиваться ледяная пробка. Тогда антифриз будет до одного места дверца. Из-за чего рвет трубы? Замерзание воды идет не изнутри наружу, а наоборот - снаружи вовнутрь. Если было-бы по-другому, то вода могла бы вытеснить часть своего объема дальше по трубе и никаких последствий не было бы. А так... Тем более, что металлическая стенка трубы всегда первой приобретет отрицательное значение температуры.
Olgik написал : Вы имеете в виду автомобильное масло? Стакан?
Да, но это потом, при залитой и работающей системе, после того, как протопите на максимальной температуре и избыток воды сольется с него, непосредственно в расширительный бак. Как у нас заливают воду? чтоб побежало через контрольку. А потом вода при нагревании расширяется, вытесняет излишнюю и в расширителе остается столько, сколько нужно. Вот после этого и масло заливать.
Аватар пользователя
Olgik
Минск
29.12.2012 в 01:32:26
NNN написал : Этиловый спирт не вреден. ))
Простите, что Вы имеете в виду? Насколько я знаю, в антифризе метиловый спирт.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
29.12.2012 в 01:36:33
Камрад предлагает залить вместо антифриза в систему 5 литров медицинского спирта. Дороговато, зато абсолютно безопасно.
Аватар пользователя
Technik-san
29.12.2012 в 01:39:36
AlexMax написал : после этого и масло заливать.
+1 ... старый и проверенный дедовский метод для открытых СО
Аватар пользователя
zzaazz
29.12.2012 в 01:43:59
Кстати, как вариант.
Температура замерзания спиртовых растворов. 2,50% -1,0 С 4,80% -2,0 С 6,80% -3,0 С 11,3% -5,0 С 13,8% -6,1 С 16,4% -7,5 С 17,5% -8,7 С 18,8% -9,4 С 20,3% -10,6 С 22,1% -12,2 С 24,2% -14,0 С 26,7% -16,0 С 29,9% -18,9 С 33,8% -23,6 С 39.0% -28,7 С 46,3% -33,9 С 56,1% -41,0 С 71,9% -51,3 С , А можно взять автомобильную "незамерзайку" для омывателя стекол(что дешевле водки :))
Аватар пользователя
Olgik
Минск
29.12.2012 в 01:44:37
AlexMax, еще раз от души благодарю за советы.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
29.12.2012 в 01:47:54
Tehnik-san, :o я знаю, что это старый и проверенный временем способ, но вспомнил о нем из-за того, что сейчас, в основном, монтируют закрытые СО, даже самотечные. Я с этим столкнулся года 4 назад и то из-за того, что у нас большой, скажем так, парк старых самотечных СО. Вы, наверное, с этим сталкивались еще вплотную, а те, кто занимается этим лет 5-10 могут об этом и не знать.
Аватар пользователя
Olgik
Минск
29.12.2012 в 01:56:49
AlexMax написал : Камрад предлагает залить вместо антифриза в систему 5 литров медицинского спирта..
Простите, еще вопрос. После того, как я залью антифриз или спирт, расширительный бачок нужно будет заглушить, чтобы спирты не испарялись?
И еще: у нас морозы ниже -25 градусов бывают очень редко. Водка пополам со спиртом подойдет?
zzaazz написал : А можно взять автомобильную "незамерзайку" для омывателя стекол(что дешевле водки :))
Так ведь легко нарваться на фальсификат с метиловым спиртом. Начнем топить - траванемся всей семьей.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
29.12.2012 в 02:01:47
Не нужно, иначе весной получите или вакуум или избыточное давление - воздух сейчас холодный. Если будет испарение, то всей смеси и несильное - испарение напрямую зависит от температуры. Я не думаю, что она будет очень высокой :)
Аватар пользователя
Technik-san
29.12.2012 в 02:05:40
Olgik написал : нужно было кран для спуска воды дополнительный сделать в самой нижней точке системы.
А вы их "жалеете" ))) ... за свой счет, ведь безнаказанность порождает дальнейшее раздолбайство и я бы, как заказчик, заставил их исправить эту промашку и уверен, что сливной кран в самой нижней точке системы потребуется в дальнейшем для проведения профилактических работ.
Аватар пользователя
Olgik
Минск
29.12.2012 в 02:05:45
AlexMax, понял, спасибо.
Аватар пользователя
Olgik
Минск
29.12.2012 в 02:09:11
Tehnik-san написал : я бы, как заказчик, заставил их исправить эту промашку
теперь я это понимаю. Скорее всего, так и сделаю, пока чистовую стяжку пола не залили. Спасибо!
Аватар пользователя
Technik-san
29.12.2012 в 02:16:48
Olgik написал : теперь я это понимаю.
и еще один важный момент - кран в самой нижней точке служит и для заполнения водой всей системы . Если заполнять именно с него, тогда точно весь воздух выйдет через открытый расшир.бак
Назад
