Всем добрых суток и С Новым Годом!!! Ребята нужна помощь.Начну все по по порядку.Дом 150 м2 в один этаж потолки 2.5м,стены 40 см котелец(известняк)утеплены вместе с цоколем 13 см пенопласта и за штукатурен,окна однокамерный стеклопакет с i-стеклом,всего 7 окон 1.40*1.60,холодный чердак 10 см соман утеплен 25 см эковатой,пол не утеплен.Стоит газовый котел ВАХI main four 24 квт,подключен датчик уличной температуры,в самой большой комнате18.8 м2 стоит недельный программируемый термостат,все настроенно.В доме установленно 64 секции алюминивых радиаторов,т.е. выходит на 110 м2 т.к. в кухне и ваной,ощая площадь 40 м2,по полу идет обратка отопления.Так вот при температуре на улице -5 и на котле 73 градуса в доме температура не подымается выше 21.5 градуса а в кухне и ванной держится 25 градусов,при этом расход газа 15 м3 в сутки.Почитав разные форумы пришел к тому что нужно довести количество секций до 88 но не могу понять почему при общих теплопотерях дома в 5 квт,исходя из расхода газа,64 секции (мощность одной секции 189 вт) не могут поднять температуру в доме,ведь их сумарная мощность выходит 12 квт.Прошу сильно не критиковать и помочь решить проблему нужно ли добавлять еще секции или проблема в чем-то другом.Забыл сказать система 2-х трубная,все секции прогреваются равномерно.
