Ramon34
Ramon34
Обнинск
05.01.2013 в 19:52:44
В документации указана глубина монтажа 130-200мм это на выбор или с учетом того что надо что-то выдалбливать?
вопрос собственно в следующем, если крепить эту инсталляцию к стене и отвод делать сбоку, то 130мм это уже финальная глубина до финишной отделки?
SCB
SCB
05.01.2013 в 19:55:41
Это с учетом максимальной длины прилагаемых в комплекте труб для унитаза. Если отделка пойдет прямо по раме инсталяции, то ориентируйтесь на минимально указанную глубину.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 10:59:14
Присматриваюсь к инсталляции Viega Eco Plus (606664) )Модель 8161.2
Хочу поставить ее в нишу, где проходят стояки. Сейчас там шкафчик. (панельный дом 600 серия, корабль)
Всю нишу наглухо зашивать не хочу, шкафчик (дверцы и полки) над инсталляцией оставить (сделать новый). А для нижней половины сделать щит и обклеить его плиткой, как и все остальные стены. Но щит хочется схемный, если понадобиться доступ к стоякам, чтоб не пришлось раздалбывать все а просто снять этот щит. Т.е. весь демонтаж без разрушений чтоб был.
Сам щит в помыслах из фанеры (12 или 15мм), плитку клеить на хорошие жидкогвозди, крепить всю конструкцию к самой раме инсталляции.
Есть ли какие-то требования к минимальной толщине обшивки такой инсталляции? К материалу обшивки? Ну и в целом, правильно ли придумал или съемную/разборную обшивку по другому надо делать?
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 15:00:11
z0rg
  1. эта инсталляция для неглубокого монтажа на короткие шпильки. у Вас-около 500мм, нужен доп. крепеж в середине.
  2. из фанеры 12мм сделать можно, но для доступа к стоякам придется скидывать горшок.
  3. при проблемах с заменой деталей стояка канализации, придется снимать не только нижнюю стенку, но и бачок
  4. для подобных санузлов есть Платтенбау, там все в комплекте http://geberit24.ru/katalog/gotovye_komplekty/ монтаж http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4tQOQ6Y96JU
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 16:02:29
sanya1965,
  1. просто заменить короткие шпильки на длинные - не достаточно? Доп. крепеж в середине чего, где там середина? Уточните плиз, а то не совсем понимаю...
  2. задача минимум - иметь возможность предоставить доступ без деструктивного разбора конструкций. Если получится, выполню кусок непосредственно за горшком отдельно, и две боковинки отдельно, разделение по швам укладки плитки. Тогда можно будет снимать боковину (или обе) или полностью весь щит со снятием горшка. В тяжелых случаях и раму открутить, если она позволяет такое с собой проделывать.
  3. это я осознаю. сейчас весь унитаз тоже снимать надо, если что-то серьезное с канашкой делать, никуда не денешься. Просто очень не хочу капитально зашивать низ этой ниши. Да и смысла в такой зашивке не вижу.
  4. который из, любой с той страницы?
Вообще посмотрев на разные виеговские изделия проникся любовью к ней, и подумал, что в инсталляциях они знают толк. Повозиться с крепежем мне не лень, пока не вижу что это вылезет в крупный геммор или большие деньги. Прибить дополнительный кронштейн из уголка (сталь, толщина 4мм) не проблема, материал есть. Докупить шпилек подлиннее тоже. А этот Платтенбау я совсем не знаю... особенно насколько там удачный горшок. Считаете что стоит посмотреть в его сторону?
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 16:20:02
А, все, с вариантами Платтенбау разобрался в чем разница.
Только вот и вся подходящесть его для моего случая в шпильках длинны 50см. Так а что это меняет, если я шпильки для виеги сам куплю нужной длинны? Есть еще какие-то плюшки полезные? а то он дороже получается, да и горшок не укороченный, 520 мне многовато.
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 17:06:24
z0rg написал : sanya1965,
у меня сложилось мнение, что недостаточно. не знаю почему -то ли разная толщина металла, то ли профиль, но опровергать рекомендации производителей не привык. обратите внимание, что короткие шпильки ставятся через раму насквозь по углам, а длинные -через доп. верхнюю планку со смещением. неспроста это.
z0rg написал : Доп. крепеж в середине чего, где там середина? Уточните плиз, а то не совсем понимаю...
на высоте 400мм от пола
z0rg написал :
  1. задача минимум - иметь возможность предоставить доступ без деструктивного разбора конструкций. Если получится, выполню кусок непосредственно за горшком отдельно, и две боковинки отдельно, разделение по швам укладки плитки.
так нельзя, пострадает жесткость.
z0rg написал :
  1. Да и смысла в такой зашивке не вижу.
обеспечьте жесткость другими мерами. ранее я советовал доп.рамой.
z0rg написал : Вообще посмотрев на разные виеговские изделия проникся любовью к ней А этот Платтенбау я совсем не знаю... особенно насколько там удачный горшок.
его делали для специфики российских санузлов. не нравится штатный -возьмите горшок Старк-3, или любой другой. Виегу я уважаю за бронзу, а в инсталлах более доверяю гебериту. хотя они и чуть дороже.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 17:39:31
sanya1965 написал : обратите внимание, что короткие шпильки ставятся через раму насквозь по углам, а длинные -через доп. верхнюю планку со смещением. неспроста это.
У Платтенбау просто сделана доп.планка, которая позволяет менять положение шпилек, увеличивая варианты установки. жесткости конструкции это вряд ли добавляет. (сужу только по роликам и брошюрам в сети, живем инсталляции пока не щупал)
Т.к. платендау мне по размеру горшка не катит, то попробую счастья с виегой. если на длинных шпильках будет сопливо, приколхозю дополнительный кронштейн, решаемо.
sanya1965 написал : на высоте 400мм от пола
Если этого будет требовать документация - сделаю, не вопрос.
sanya1965 написал : обеспечьте жесткость другими мерами. ранее я советовал доп.рамой.
да, я теперь понял к чему вы. Изначально полагал что штатного крепления рамы по инструкции достаточно. Если увижу хлипкость, разумеется буду усиливать. Потому как по моей задумке обшивка как раз будет висеть на раме вместе с горшком. Есть возможность крепиться и в стороны и назад.
sanya1965 написал : Виегу я уважаю за бронзу, а в инсталлах более доверяю гебериту. хотя они и чуть дороже.
У меня сложилось впечатление, что геберит просто более раскрученная марка у нас, а уровень качества одинаковый с виегой. Может это ошибочно. Подумаю эту мысль.. Спасибо за помощь.
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 18:13:19
z0rg написал : У Платтенбау просто сделана доп.планка, которая позволяет менять положение шпилек, увеличивая варианты установки. жесткости конструкции это вряд ли добавляет.
смещение крепежа к оси инсталляции, уменьшает плечо нагрузки, и как следствие -прогиб от нагрузки. там совсем не зря "просто сделали доп. планку".
z0rg написал : Если увижу хлипкость, разумеется буду усиливать.
увидите, когда пощупаете. диагональное скручивание Вас потрясет, я уверен.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 18:52:46
sanya1965 написал : смещение крепежа к оси инсталляции, уменьшает плечо нагрузки, и как следствие -прогиб от нагрузки
нагрузки, простите, на что? в каком направлении? С инженерной точки зрения шпилька в самых ушлах рамы только увеличивает устойчивость всей конструкции.
sanya1965 написал : диагональное скручивание Вас потрясет, я уверен.
вот как раз чтоб компенсировать диагональное скручивание, крепление надо разносить как можно шире.
Но я не спорю. будет железо на руках - все проверю :)
А вы устанавливали и геберит и виегу?
sanya1965
sanya1965
16.06.2014 в 14:49:08
z0rg написал : вот как раз чтоб компенсировать диагональное скручивание, крепление надо разносить как можно шире.
это верно, но только при абсолютной жесткости периметра рамы. т.е. это не Ваш случай.
z0rg написал : А вы устанавливали и геберит и виегу?
Всего существует пяток брендовых инсталлов, и туча ноунеймовых. По работе мне доводится участвовать и в установках, и в обслуживании, огромного числа сантехприборов.
z0rg написал : будет железо на руках - все проверю
не разочаруйтесь только :) когда появились первые инсталлы, то конструктив рамы вызывал сильные подозрения. поэтому на первых порах их выкидывали (тогда поставляли только в сборе), и варили рамы из профтрубы с большой толщиной стенки, и уголков. для одного господина в 120кг весом, делали вообще из швеллера-8.
