Фильтры, фильтры, фильтры.
В одном магазине предлагают купить Аквафор Викинг, в другом Атолл, в третьем Гейзер, в четвертом еще какую то фирму.
На форуме много тем и разобраться какой лучше очень тяжело.
Мне нужно немного: по фильтру тонкой очистки на холодную и горячую воду.
В кв. 3 смесителя (раковина, мойка, ванна - термостат + душ), стиралка и посудомойка.
Главное, что бы стоимость не выше 2-3 тыс., последующая покупка фильтров не выходила в копеечку, надежность, замена фильтров без каких либо проблем.
На что еще нужно обратить внимание?? Что посоветуете?? Какими пользуетесь Вы? Довольны ли Вы ими??
Хочу взять для гор. воды Atoll A-11SE hhttp://market.yandex.ru/model.xml?modelid=987990&hid=90582, а для холодной Atoll A-11SE Lux
Производительность 20 л/мин и давление до 8.60 атм. это нормально? Хватит для моих вышеуказанных нужд?
Пользуюсь Honeywell FF06 AAM на 100 микрон по одному на гвс и хвс в латунном исполнении под горячую воду - считаю что большего и не надо что бы песок в стиралке да в бойлере не накапливался да и картриджи в смесителях по дольше жили. от ржавой воды подобные фильтры естественно не спасают.
Thunder745 написал :
для высотки маловато может оказаться да и пластиковый он лопнуть может со временем.
У Вас на холодную и гор. стоит Honeywell FF06 AAM? А какая там производительность и давление? Фильтры нужны специальные или подойдут разные?? Замена их не вызывает проблем??
У меня 14 этаж. С каким давлением мне нужны фильтры??
А какие спасают от ржавой воды?? Двухступенчатые??
ZaNoZa написал :
Толкового квартирного решения на этот вопрос я не нашел - то что предлагают всякие реагентные очистители мне не нравится - т.к. возможно засаливание воды реагентами и будет за что боролись на то и напоролись. Потому ограничился удалением только механических загрязнений.
ZaNoZa написал :
да я решил отказаться от пластиковых колб и поставил оба на горячую воду с латунной колбой - мне так спокойнее.
ZaNoZa написал :
Смотрите по диаметру трубопровода - у вас скорее всего разводка по квартире сделана трубой 1/2 - стало быть фильтр тоже должен быть с присоединением на 1/2, но можно поставить через переходы с присоединением на 3/4 - он больше и будет медленнее забиваться, давление максимальное 16 bar, расход воды в таблице.
Так же существуют более продвинутые устройства с автоматической промывкой, редукторами давления и прочим - но цена не радует особенно в латунных корпусах, плюс их квалифицированно должен кто то обслуживать а с этим проблема.
ZaNoZa написал :
Фильтр там мелкая сеточка из нержавейки. Когда окончательно забьется так что промывание не помогает подлежит замене. Меняется очень просто, стоит как полфильтра :) У меня за 2 года пока не забились.
ZaNoZa написал :
16 bar хватит с избытком.
Остерегайтесь подделок кстати - выясните в представительстве кто в Вашем городе их официально продает и берите там.
Понятно.
Согласен. Тоже люблю спокойствие)
Развода будет новая 1/2.
Хочу уточнить. У меня термостат, наверное нужно искать с редукторами?
А отходами забивается сильно?? И как узнать, что нужно чистить?? Вы просто вынимаете пойманные отходы, промываете, вставляете и все работает дальше??
не понял о чем Вы - если нужен редуктор лучше ставить отдельное устройство чем комбинированный.
ZaNoZa написал :
на нижнем конце колбы есть шаровый краник - туда закручивается штуцер и выводится трубка в канализацию - промывка осуществляется открытием этого шарового краника, водоснабжение при промывке не прерывается - в инструкции описано всё - но у меня вода не сильно грязная потому промываю когда вспомню. При сильном загрязнении можно сетку вынуть и аккуратно почистить под проточной водой.
ZaNoZa написал :
имелось ввиду оба фильтра для горячей воды но на разную воду
Понятно.
Все стало ясно.
А под реагентными Вы имеете в виду типа Гейзер 1Г мех 1/2
ZaNoZa написал :
всякого рода умягчители
обезжелезиватели
там целая батарея ставится вот сайт производителя плюс не дешевое все это удовольствие.
Для питья воду предлагается очищать системой обратного осмоса - на выходе которой будет практически дистилят - пить который длительное время не полезно, компенсируют всё это установкой обогатителя на выходе - а что он там обогащает и насколько в реальности а не по паспорту хз как говорится.
Thunder745, извините, если задам глупый вопрос), но получается, что Нoneywell FF06 AAM, что Гейзер 1Г мех 1/2 это фильтры тонкой очистки, только с разными способами очистки и обслуживания??
