Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 16:57:32
ZaNoZa написал : Thunder745, извините, если задам глупый вопрос), но получается, что Нoneywell FF06 AAM, что Гейзер 1Г мех 1/2 это фильтры тонкой очистки, только с разными способами очистки и обслуживания??
По идее в гейзере стоит какой то картридж одноразовый но что в том картридже хз как говорится - для себя я выбрал простое и понятное сеточку из нержавейки - и я уверен что ничего она мне в воду не добавляет. (в результате например сырости технологии, заводского брака или чьего то желания сэкономить).
ZaNoZa
ZaNoZa
15.01.2013 в 17:04:17
Thunder745 написал : По идее в гейзере стоит какой то картридж одноразовый но что в том картридже хз как говорится - для себя я выбрал простое и понятное сеточку из нержавейки - и я уверен что ничего она мне в воду не добавляет. (в результате например сырости технологии, заводского брака или чьего то желания сэкономить).
Thunder745, спасибо за предоставленную информацию и ответы. Теперь все встало на свои места, а то ранее не мог понять с картинок технологию очистки указанных фильтров.
Хотел бы еще послушать мнения тех, кто пользуется фильтрами с картриджами.
Slob
Slob
Симферополь
15.01.2013 в 19:45:47
ZaNoZa, но вы же хотели именно тонкую очистку? типа 5 мк? тогда магистральный наподобие выбранного вами Atoll со сменными картриджами полипропиленовыми. ржавую мельчайшую взвесь они задерживают.
ZaNoZa
ZaNoZa
15.01.2013 в 20:27:28
Slob написал : ZaNoZa, но вы же хотели именно тонкую очистку? типа 5 мк? тогда магистральный наподобие выбранного вами Atoll со сменными картриджами полипропиленовыми. ржавую мельчайшую взвесь они задерживают.
Спасиб за ответ. Учтем.
ZaNoZa
ZaNoZa
16.01.2013 в 21:43:51
Вопросик к тем у кого стоят фильры со сменными картриджами, производительность 20 л/мин - это нормально? Хватает чтобы одновременно принимаить душ, мыть посуду и осуществить смыв в туалете?
Prok12
Prok12
16.01.2013 в 22:11:49
Стоят на нынешней квартире Honeywell-FK06 на 3/4", 2 санузла - так что аж 4шт, все с латунными колбами. НО! Не доволен! Промывка фильтров с сеточкой - это фикция (обратная - тоже): сетка зарастает за пол-года ржавчиной так, что только разобрав, можно её старой зубной щёткой с химией отмыть. Смесители в квартире работают надёжно, термостаты тоже. Сантехника - в ржавчине, есс-нно (100микрон её пропускает). На стир. и посудом. машину стоят отдельные колбы Аквафор МИДИ с угольными питьевыми картриджами - вот они растворённое железо полностью убирают (механические даже 1микрон картриджи ему ни по чём - проверил опытным путём). На новой квартире уже установил американские колбы из нержавейки с механическими картриджами 5микрон (там хим. анализ от "Гейзер" показал, что растворённое железо в норме). Формат BigBlue 4.5"х20" на холодную, и 4.5"х10" на горячую. Замеренная производительность - не менее 50л/мин отдельно и на холодной, и на горячей при входном давлении 3.5атм.
ZaNoZa
ZaNoZa
16.01.2013 в 22:17:59
Prok12 написал : На новой квартире уже установил американские колбы из нержавейки с механическими картриджами 5микрон (там хим. анализ от "Гейзер" показал, что растворённое железо в норме). Формат BigBlue 4.5"х20" на холодную, и 4.5"х10" на горячую. Замеренная производительность - не менее 50л/мин отдельно и на холодной, и на горячей при входном давлении 3.5атм.
А что за колбы??
Prok12
Prok12
16.01.2013 в 22:40:49
ZaNoZa написал : А что за колбы??
Я уже давал в какой-то ветке форума ссылку на альбом (см.его описание): http://photo.qip.ru/users/prok12/200641228/
ZaNoZa
ZaNoZa
16.01.2013 в 23:28:18
Prok12 написал : Я уже давал в какой-то ветке форума ссылку на альбом (см.его описание): http://photo.qip.ru/users/prok12/200641228/
Это наверное дороговато вышло. Аквафор МИДИ не очень понравилось тем, что нужно фильтры их производства, да и дорого они стоят (сами модули и фильтры). Я вот не могу выбрать между гейзером и атоллом. Хочу их в живую посмотреть, да в магазинах проконсультироваться. Выбрал пока только ГЕЙЗЕР 1П и 1Г SL10, под холодную и гор. воду соотвественно, да Atoll A-11SE Lux под холодную, но не знаю какой лучше.:(
df
df
Саратов
22.01.2013 в 11:21:09
тоже присоединюсь к вопросу... больше интересуют фильтра со сменными полипропиленовыми картриджами. насколько прочны пластиковые колбы, у кого нить стоит "многомноголет"? в одной теме видел упоминание что у кого то прорвало :( (с другой стороны это может и пластиковую трубу прорвать)... кто сколько микрометров в фильтрах пользует, какой размер оптимальный (так понимаю от размера зависит падение давления и скорость засорения фильтра)?
ZaNoZa написал : Производительность 20 л/мин и давление до 8.60 атм. это нормально?
20 литров в минуту это литровая банка в три секунды. берешь банку, ставишь под кран и добиваешься нужного напора. имхо если один стояк на все эти устройства и желание пользоваться всем одновременно то маловато. но можно допустим поставить два фильтра - после какого нить разветвления (допустим один фильтр при входе на кухню и один при входе в ванну)
df
df
Саратов
22.01.2013 в 11:28:30
ZaNoZa написал : Выбрал пока только ГЕЙЗЕР 1П и 1Г SL10, под холодную и гор. воду соотвественно, да Atoll A-11SE Lux под холодную, но не знаю какой лучше.
я думаю картриджи у всех примерно одного качества. технология то одна (вспененный полипропилен) и довольно простая как я понимаю (иначе бы картридж не 100 рублей стоил бы). сам корпус колбы универсален - размер slim line означает что туда можно воткнуть любой фильтр предназначенный для этого типоразмера (а их выпускают все кому не лень). остается одно - узнать какой корпус надежней?..
